16.1.2014, 1:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Посмотрел я на сайте эту платку...Скажу честно, мне не очень нравится как плата разведена..
Приложил на всякий случай ту, по которой я делал, единственное что управу я не запаивал на нее, оставил только ключик и резисторы, а управление взял с проциком от первой версии аппарата Юрия.. этот бедолага был собран и заработал с первого раза и без осцилографа. Единственное, что заметил за все время работы, немного врет по выходному току амперов на 10 (в большую сторону) 2VT_D713.lay ( 263.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 367 |
16.1.2014, 1:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
Я бы всеже перемотал, если не уверен в правильной фазировке. И сделал бы его на кольце 28х16х9 2000нм мотая в 4 провода одновременно. Тут уж не спутаешся где начало, а где хвост.... Я так делал в своем самом первом бармалее. Запускал без осцилографа, только проверку делал на 12V, 45V и по итогу на лампу.... Варит до сих пор нормально. Уже более десятка пачек тройки сожжено этим аппаратом. В принципе, если есть желание потра..тся, то можно воспользоваться миливольтметром и батарейкой, как это описывалось в первой части, если не ошибаюсь , этой ветки для ТТ........... после снятия ТГР решыл его перемотать.... |
16.1.2014, 1:06
Ну тогда как я писал мотайте в 4 провода от витой пары одновременно на кольце 35 витков и будет умеренность что не спутаетесь
16.1.2014, 1:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
16.1.2014, 16:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
после снятия ТГР решыл его перемотать.... наличие сигнала можно посмотреть при помощи кабеля подключеного в звуковую карту.Форма сигнала будет искаженной,но наличие сигнала можно увидеть.только нужно отключить высоковольтное питание.шим может не работать если 3 а ножка висит в воздухе по какой то причине. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
16.1.2014, 20:28
16.1.2014, 20:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
sos собрал блок питания на тор 224 немогу подобрать витки на трансе раньше собирал на 7на7 ферите 2000 запускался без проблем но он кончился нашел от бп монитора помоему такой ER 35/21/11 так вот вопрос спецам сколько витков куда мотать не как не могу подобрать у него на центральном керне зазор 1 мм. пробывал мотать 100 витков на первичку 15 на сервис индуктивность выставлял зазором 1000 мкгн икает и все изменение индуктивности не к чему хорошему не приводит от блока надо 14 вольт и 1 А
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
16.1.2014, 20:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Вроде где-то на форуме проскакивала инфа что крайне не желательно в снабберах использовать китайские белые проволочники...... чепуха,можно и нужно. |
16.1.2014, 22:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
16.1.2014, 22:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
сколько витков куда мотать не как не могу подобрать у него на центральном керне зазор 1 мм. мотайте первичку 82, вторичку 9 витков, сервисную 8 витков; зазор уменьшите ; индуктивность первички д.б. 1475 мкГн Сообщение отредактировал slavyann - 16.1.2014, 23:08 -------------------- I' LL BE BACK
17.1.2014, 1:03
17.1.2014, 8:11
уважаемые я так думаю что сколько людей столько и мнений ВАШИ данные очень сильно отличаются где она суть вопроса пойду эксперементировать
17.1.2014, 10:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 |
Не нужно использовать жидкий флюс - он растекается и провод пролуживается "глубоко". Лудите с канифолью, например.
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 17.1.2014, 10:14 |
17.1.2014, 10:26
17.1.2014, 10:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
17.1.2014, 10:41
17.1.2014, 11:05
мотайте первичку 82, вторичку 9 витков, сервисную 8 витков; зазор уменьшите ; индуктивность первички д.б. 1475 мкГн намотал как вы сказали точь в точь индуктивность точно токаяже только до 185 вольт сапресор 60град а после 185 вольт температура резко начинает ползти в гору нагрузка 300 ма что делать Первички 52в, сервис 6в, выходная 7в.Индуктивность, какая получится с родным зазором. намотал получилось индуктивность с родным зазором 542мкгн не мало -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
17.1.2014, 11:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
Что-то не получается найти в ветке более-менее однозначный ответ на такой мой вопрос - какая должна быть индуктивность силового транса. Мой - 15/5 2Е80. Намерил с зазором 0.1мм 696мкГн ..- не мало?(частота то 35кгц (pc50u)), без зазора 1817мкгн. И по ТТ. Мотнул 100вит на К20 эпкос синее. Сигнал вообще беспорядочный, просматривается что-то навроде как на выходе силового тр-ра, но вообще практически шум один, пилы никакой точно нет(поднимал латром до 70В на банках). Какова должна быть его индуктивность? спасибо.
17.1.2014, 12:27
икнул в последний раз и приказал долго жить тору лампа в питании загорелась это конец эксперементов кто то сказал что с лампой тор не убиваемый нет ибиваемый лампа 70 вт погнал в магазин за новым топом и зазор у меня на центральном керне 1 мм
Сообщение отредактировал владимирон - 17.1.2014, 12:28 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
17.1.2014, 12:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
икнул в последний раз и приказал долго жить тору лампа в питании загорелась это конец эксперементов кто то сказал что с лампой тор не убиваемый нет ибиваемый лампа 70 вт погнал в магазин за новым топом и зазор у меня на центральном керне 1 мм Я пробую с 15вт лампой. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 10:48 |
