Можно подружить диммер и двигатель постоянного тока ?
Гость_mikel_*
сообщение 28.4.2005, 22:14
Человек я вообщем от электротехники далекий, так что за видимо глупый вопрос пожалуйста не пинайте.
Можно ли подружить диммер и двигатель постоянного тока ?
Сейчас двигатель запитан через латр и простенький выпрямитель.
Электр. параметры двигателя (с ярлыка) 220В 2А 0.3Вт
Гость_Nitrogen_*
сообщение 29.4.2005, 5:56
Что такое диммер?
Может быть мощность не 0.3 Вт , а 0.3 кВт ?
Гость_mikel_*
сообщение 29.4.2005, 8:18
Прошу прощения, конечно 0.3кВт
Диммер- тиристорное устройство для плавной регулировки мощности потребителя. Широко применяется в быту для осветительных приборов мощностью до 1.5кВт.
Гость_Nitrogen_*
сообщение 29.4.2005, 12:24
А это точно двигатель постоянного тока или это коллекторный двигатель переменного тока. В любом случае что мешает напрямую подключить двигатель к Диммеру? Если движек постоянного тока то через диодный мост.
Гость_mikel_*
сообщение 29.4.2005, 13:52
Есть специфика, например, пусковой ток, я не знаю как поведет себя в этом случае бытовой диммер?
А как 2 - тиристорное обрезание синусоидального напряжения или для дв.пост.тока это не принципиально ?
P.S. повторюсь, совсем не разбираюсь в вопросе.
nitrogen
сообщение 29.4.2005, 14:54
Пользователь №: 3149
Если мощность увеличивать плавно то пусковой ток роли не окажет. Для двигателя постоянного тока пульсация выпрямленного тока конечно влияние окажет, но ничего плохого не произойдет, плохо будет если коллекторный двигатель переменного тока включить на постоянном токе.
Nitrogen
Гость_Pavel_*
сообщение 29.4.2005, 15:09
http://www.thyristor.ru/hibr.html
Есть для этого устройства
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 15:50
