1149 страниц V  « < 984 985 986 987 988 > »
DJPashA
сообщение 17.1.2014, 13:19
Сообщение #19701
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Цитата(владимирон @ 17.1.2014, 12:27) *
икнул в последний раз и приказал долго жить тору лампа в питании загорелась это конец эксперементов кто то сказал что с лампой тор не убиваемый нет ибиваемый лампа 70 вт погнал в магазин за новым топом и зазор у меня на центральном керне 1 мм
Тоже долго возился с ТОРами, но я с ТОР250, так что может и не в жилу но! пришёл к выводу что ну их эти зазоры, главное игдуктивность транса которую предписывает piexpert, её то и выставляем зазором. Т. е. зазор выставлять по L-метру icon_smile.gif . А от более высокой индуктивности ТОРы ещё и взлетают как питарды.
Попробовал посчитать в piexpert по вашим данным(14в еер35) - однако ругается на этот сердечник по многим параметрам, оптимизацию не проходит, говорит надо взять поменьше, советует аж Е22!
Сообщение отредактировал DJPashA - 17.1.2014, 14:09
витя
сообщение 17.1.2014, 14:35
Сообщение #19702
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Если лампа до кондера то она нах не нужна и ничего не спасает.
В разрыв от кондера до транса лампу ставим.
владимирон
сообщение 17.1.2014, 14:38
Сообщение #19703
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
это знаем проходили
Все должно изменится что бы все осталось по старому
владимирон
сообщение 17.1.2014, 15:32
Сообщение #19704
Из: г пермь
есть ферит от блока питания компа ш образ 33 ширина 28 высота керно 12,5 на 10 на нем сколько мотать чего
Сообщение отредактировал владимирон - 17.1.2014, 15:33
slavyann
сообщение 17.1.2014, 16:47
Сообщение #19705
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
с таким зазором из магазина можно вообще не выходить, прям там их убивать
опять неизвестный феррит с зазором ? сточите вы его нафиг и подгоняйте по индуктивности
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 17.1.2014, 16:55
Сообщение #19706
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Сердечник указан чуть не верно, вот расчёт на комповый феррит, высчитан двумя прог-ами, есть не большая разница, я бы поверил второй картинке, пользуюсь ей- хотя многие пользуются и первой-работают нормально. Зазор считается общий на 3 керна, но не как на один центральный. Это расчёт для 14 вольт, я делаю 15 волть Б.П.
Вторичка указанна в 2е или в 3и жилы, мотаю всегда одним проводом-примерно 0,8.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2014, 21:41
slavyann
сообщение 17.1.2014, 17:07
Сообщение #19707
Из: Tilsit
зазор считается по двум кернам
I' LL BE BACK
владимирон
сообщение 17.1.2014, 17:12
Сообщение #19708
Из: г пермь
этот без зазора
DJPashA
сообщение 17.1.2014, 17:13
Сообщение #19709
Из: Саранск, Россия
piexpert пользовать однозначно! В вашем случае получается сердечник ЕЕ33. Если в проге такого не окажется, можно выбрать ЕЕ35, т. е. в большую сторону а не наоборот. Мотаем что там скажут и главное соблюсти указанную индуктивность(зазором)(1мм вроде многовато, прога всё скажет). Эт он ещё "икает", чаще просто не запускается и всё. Но по моему 33-й для ТОР22х великоват. Рассмотрите ТОР24х-250. Витков меньше, мощи больше (пускай шепчет, не тужится) и кой-какие защитные примочки по желанию. Для него 33-й в самый раз. Конструктив - снаббер чуть "усиляется" и всё(+ 2 рез-ра и конд-р высоковольтная керамика).
Сообщение отредактировал DJPashA - 17.1.2014, 17:30
slavyann
сообщение 17.1.2014, 17:28
Сообщение #19710
Из: Tilsit
вот что говорит PI Expert
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 17.1.2014, 17:39
Сообщение #19711
Из: Алтаиский край
Да, пардон-я просто не так выразился, делится на 2, но одинаковый будет для всех трёх.
владимирон
сообщение 17.1.2014, 18:22
Сообщение #19712
Из: г пермь
все верно 10на13 мм керно ширина 33,5
все намотал по второй проге. витки индуктивность . при 170 вольт сапресор закипает сразу температура ползет за сотню нагрузка 300 ма вот индуктивность транса
Сообщение отредактировал владимирон - 17.1.2014, 18:22
Wasiliy61
сообщение 17.1.2014, 18:24
Сообщение #19713
Из: Алтаиский край
Пришлось ключики садить с медной пластиной, радиаторы оказались силуминовые и я что-то побоялся за ключики.
DJPashA
сообщение 17.1.2014, 18:25
Сообщение #19714
Из: Саранск, Россия
В инете находим типы - размеры сердечников, раз такое дело, как например http://www.bec.spb.ru/soft_ferrites.html, находим свой по размерам, смотрим название. Выбираем его в пиксперте в меню. Если его там нет, выбираем ближайший по размерам той же формы в большую сторону нежели имеем на руках. Напр у нас ЕЕ33, если в меню его нет, значит выберем ЕЕ35. И главное индуктивность зазором!
Но для ТОР22х + ЕЕ33(35) там всё печально. А может какнить и получится.
Сообщение отредактировал DJPashA - 17.1.2014, 18:29
Wasiliy61
сообщение 17.1.2014, 18:32
Сообщение #19715
Из: Алтаиский край
Слушай, сердечник та помему EI, тогда и расчеты другие.
владимирон
сообщение 17.1.2014, 18:39
Сообщение #19716
Из: г пермь
ни чего не понимаю чего ему мало раньше делал 7на7 2000 ферите 100 витков сетевая зазор лист от принтера запускался с пол пинка 1,5 ампера держал спокойно сапресор был обсолютно холодный а это чо за хрень целый день убил а результата 160 вольт только чем еще считать незнаю и изменение индуктивности не к чему не приводит запускается от 63 вольти до160 все хорошо чуть больше сразу сапресор кипит
DJPashA
сообщение 17.1.2014, 18:55
Сообщение #19717
Из: Саранск, Россия
Он и будет греться. А если б взял сильно меньший феррит, феррит бы грелся, но работал. Габариты сердечника должны соответствовать или самоиндукция так и будет тебе отапливать жилплощадь. Я вместо ЕЕ29 ставил ЕТД39(он правда работал от розетки) но и то он грел снаббер не по детски(так выбросы и не удалось победить - переделал), а ты камаз буксируешь мопедом.
Wasiliy61
Сообщение #19718
Из: Алтаиский край
Для EI 50х6х6 и по 2ой проге 56х7х8 последняя сервис.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2014, 18:58
sergey777.68
сообщение 17.1.2014, 19:09
Сообщение #19719
Пользователь №: 24348
Собирал на комп ферритах работают до сих пор и нагрева не замечал.1-40вит 2-6вит вых 22вольт.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.1.2014, 19:16
Wasiliy61
сообщение 17.1.2014, 19:18
Сообщение #19720
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 17.1.2014, 22:40) *
А что у Вас за печать...? Как-нибудь можно взглянуть ежели не в лом?
Я его выставлял, пост 19427 стр927. Там весь проект , шим, Б/П. две силы под такие радиаторы.
Я не собирал на EI-34 врать не буду, а на другом комповском б.п, на EI 28-собирал, работает изумительно. Как-то я с витками сильно не заморачивался, посчитал прог-ой, сразу мотаю первичку- и промазываю лаком, изоляция и остальние обмотки так, ни разу не перематывал. Правда с одним б/п. я повозился не мог запустить-мы его здесь обсуждали, потом поменял ТОР, и он сразу запустился.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2014, 19:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 6:27
