17.1.2014, 19:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
Velgosh ребята перемотал ТГР, включил без силовой, на затворах появилось по 2,3в, ета нормольно? подключаять 300в?Твои исходные данные: На силовых кондёрах 310 есть, на 6 ноге UC 6 вольт по мультиметру есть - возможно импульсы, бум считать что есть если была бы постоянка то получили бы коротыш по питанию управы через ТГР. Смотри греются или нет резисторы 200 Ом после ТГР,если тёплые смотри мультиметром на затворах силовых транзисторов при наличии импульсов намеряем 6-8 вольт. Если есть то косяк в силовых цепях если нет то ТГР и драйвера. |
17.1.2014, 19:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
ребята перемотал ТГР, включил без силовой, на затворах появилось по 2,3в, ета нормольно? подключаять 300в? А как себя чувствуют резаки по 200ом. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2014, 19:52
17.1.2014, 20:02
негреютса Не порядок, они должны быть сильно тёплые, или слегка горячинькие, посмотри напряжение на 1ой ноге микры, при вращении задатчика-напряжение должно менятся примерно от2 до 5и вольт. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2014, 20:05 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2014, 20:05
17.1.2014, 20:09
может на дольше включить? я в ключал толька на несколько сек Да конечно, хотя 3-5мин.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2014, 20:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
нашел еще кольцо м2000нм1-36 наружный диаметр 31 внутр 18 толщина 7мм может его применить здесь хоть марка известна кому не внапряг можете расчитать в програме. спасибо.
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
17.1.2014, 20:42
Не порядок, они должны быть сильно тёплые, или слегка горячинькие, посмотри напряжение на 1ой ноге микры, при вращении задатчика-напряжение должно менятся примерно от2 до 5и вольт. перемерял 3845:1- 1,7-4,3в 2 - 2,5в 3 - 0в 4 - 1,9в 6 - 6в 7 - 14в 8 - 5в может на дольше включить? я в ключал толька на несколько сек после 2-3 мин вроде чуть теплее стал, но трудно сказатьтак что скажете? зпускать полностю? жалко транзюки палить |
17.1.2014, 20:44
Собирал на комп ферритах работают до сих пор и нагрева не замечал.1-40вит 2-6вит вых 22вольт. размер феррита можно узнать -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
17.1.2014, 21:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
на плате написано зазор 0.3
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.1.2014, 21:32 |
17.1.2014, 21:48
Если на выходе нет напряжения-не открываются ключи. ( При условии, что все детали исправны, нет косяков в пайке и плата разведена верно). Значит не работает ШИМ, или ТГР. Без осцилографа тяжело будет запустить. а если там 2,3в?ПыСы. Посмотрите напряжение на З-Э транзистора, должно быть примерно 10В. Если нету-смотреть ТГР и ШИм. Может термореле выключено |
17.1.2014, 22:02
а если там 2,3в? Этого мало, при таком напряжении ключики посто чуть-чуть приоткроются -и получится БАХ. Сейчас померил для интереса- прибор показал 10,2 вольта. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2014, 22:15 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2014, 22:19
17.1.2014, 22:43
а в чем может быть проблема? В обвязке микры у тебя всё верно, напряжения совпадают, ищи дальше. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2014, 22:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
а в чем может быть проблема? Если на 6 ноге есть генерация-проблема в ТГР и обвязке. Проверьте транзистор раскачки ТГР, размагничивающий диод Если имеется частотомер( можно и самодельный) проверьте частоту на 6 ноге уски. Если номиналы как на схеме-у вас будет частота 34кГц (правда и заполнение 47%-лучше убавить) |
17.1.2014, 22:58
Проверь какае напряжение после IRF, на 1 обмотке ТГР относительно массы ,должно быть практически напряжение питания.
18.1.2014, 0:01
Проверь какае напряжение после IRF, на 1 обмотке ТГР относительно массы ,должно быть практически напряжение питания. после IRF, на 1 обмотке ТГР относительно массы - 14вребята может дело в количестве витков в обмотках ТГР, я мотал как написано (35 витков проводом от витой пары)? Если на 6 ноге есть генерация-проблема в ТГР и обвязке. Проверьте транзистор раскачки ТГР, размагничивающий диод а з размагничивающим диодом что может быть?Если имеется частотомер( можно и самодельный) проверьте частоту на 6 ноге уски. Если номиналы как на схеме-у вас будет частота 34кГц (правда и заполнение 47%-лучше убавить) |
18.1.2014, 0:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
Цитата перепроверь, у тебя первичка ТГР точно включена как на схеме ? т.е. начало одной половины с концом другой ? и вторички относительно первички правильно сфазированы ? ? ? Цитата з размагничивающим диодом что может быть? пробой, обрыв Сообщение отредактировал slavyann - 18.1.2014, 0:29 -------------------- I' LL BE BACK
18.1.2014, 0:32
18.1.2014, 16:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 9:59 |
