подключение трехфазного счетчика
Гость_Skvair_*
сообщение 17.1.2014, 19:31
Вечер добрый уважаемые.Подскажите необходима ли перемычка между контактами 3 6 9 10 на трехфазном счетчике энергомера если да то для чего?.сеть 380
И вообще чем чревато(если она должна быть) её отсутствие?
Shturman1
сообщение 17.1.2014, 19:50
Из: Украина
Пользователь №: 27931
счетчик подключаете через трансформаторы тока?
Гость_Skvair_*
сообщение 17.1.2014, 19:52
Да
Shturman1
сообщение 17.1.2014, 20:02
Из: Украина
перемычка нужна в случае если вы подключаете по десятипроводной схеме (когда от каждого ТТ до счетчика идет по два провода). Если концы обмоток ТТ соединяються непосредственно возле ТТ и заземлюються то тогда не нужна
http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyuch...chika-primer-2/
Гость_Skvair_*
сообщение 17.1.2014, 20:12
Спасибо за ссылочку но там мы уже были.Роль этой перемычки?Аргументы причины?Последствия в результате отсутствия.Именно в сети 380.Например в 6-10кв при учете она нужна для правильной работы реле.
сообщение 17.1.2014, 20:26
Я насчитал семь проводов:
Если перемычек не будет, на катушки напряжения не придет напряжение, и счетчик будет считать на 1/3 (2/3, 3/3) меньше - в засимости от количества отсутствующих перемычек.
У некоторых счетчиков на клеммнике она присутствет.
___
УУпс.. невнимательно прочитал тему.
Между 3-6-9-10 соединение производится по требованиям ПУЭ - из требований безопасности.
1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами.
Допускается производить совместное присоединение токовых цепей, если раздельное их присоединение требует установки дополнительных трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики устройств релейной защиты.
3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.
Сообщение отредактировал Roman D - 17.1.2014, 20:52
Viktor2004
сообщение 17.1.2014, 20:35
Пользователь №: 2252
Что значит роль? Если убрать перемычку, трансформаторы тока работать не будут. Они будут разомкнуты. В худшем случае взорвутся, в лучшем, будут гудеть как сволочи. В сети 380 без ТТ схема подключения без перемычки. С ТТ тоже можно перемычку не ставить, но тогда следует тянуть от каждого ТТ свой 2-х жильный абель каждый на свою токовую обмотку. А с перемычкой можно обойтись одним 4-х жильным на все три ТТ. Экономия.
Shturman1
сообщение 17.1.2014, 20:40
Из: Украина
Я насчитал семь:
а вот здесь
http://masterelektric.ru/wp-content/upload...nyi-uchet-1.jpg
Вот это и есть десятипроводная схема только вот перемычка ставиться непосредственно на клемах счетчика
сообщение 17.1.2014, 20:54
Сообщение отредактировал Roman D - 17.1.2014, 20:57
Гость_Skvair_*
сообщение 17.1.2014, 21:00
Спасибо всем за ответы и потраченное время.Roman D именно об этом я и спрашивал и именно это меня и интересовало.Спасибо
Гость_Skvair_*
сообщение 17.1.2014, 21:03
Shturman1
сообщение 17.1.2014, 21:06
Из: Украина
А ближайшей от трансформаторов тока сборкой зажимов и будут клемы счетчика. У нас, например, сетевики принимают только десятипроводную схему так как она понятна и легко проверяема.
сообщение 17.1.2014, 21:16
Всё верно, по семипроводной схеме вторички ТТ не заземлить. В действующей по старым нормам установке она ещё может быть, а в новых узлах учёта ПУЭ не обойдёшь...
Гость_Skvair_*
сообщение 17.1.2014, 21:33
Вот ещё что.Как обычно ссылаемся на ПУЭ( как и я иногда) но что именно произойдет при обрыве перемычки с 10 клеммы на землю? чем обусловлено такое требование ПУЭ? в чем опасность?
сообщение 17.1.2014, 21:48
Тема обсуждалась; просто лень искать ссылку на пункт ПУЭ.
Работать и без десятого провода будет; но с нарушением правил безопасности; а вот что произойдёт при неисправности или аварии, не берусь прогнозировать. Например, при пропадании одной фазы счетчик будет считать раза в полтора меньше.
Viktor2004
сообщение 17.1.2014, 21:53
Цитата(Roman D @ 17.1.2014, 21:54) *
Если ТТ подключены 4-мя проводами, звезда собрана как у ТТ так и у счетчика, то при исключении перемычек у счетчика ничего считать не будет.
сообщение 17.1.2014, 22:00
Стоп, стоп... Речь о какой схеме? Раз уж говорим о 10и-проводной, так её и будем рассматривать?
Гость_Skvair_*
сообщение 17.1.2014, 22:04
Roman D ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 1:35
