Гудит участок провода в доме
Гость_Гость_Юлия_*_*
сообщение 17.1.2014, 9:04
Очень нужна помощь или дельный совет. Проблема у меня такая: Сегодня ночью проснулась от мощного гула. Не могла понять, что является источником. Подошла к окну и услышала - гудит над окном участок проводки в доме - приблизительно 2 метра. Причем гудит синхронно с холодильником в соседней комнате. При выключении холодильника гул прекращается. Другие электроприборы,включенные в доме на этот гул не влияют (были включены телевизор, компьютер и горел свет в 2ух комнатах). Пробовала всё выключить и оставить включенным один холодильник - всё равно гудит. И очень громко. Что делать? Приходил сосед (электрик), сказал, что дело в погоде - на улице сильный ветер и снег. Но соседу я своему не доверяю, знаю, что электриком он работает недавно, в своем деле почти ничего не смыслит. Проводка в доме не менялась больше 20 лет.
Помогите, подскажите причину, и какие действия мне предпринять.
___VITOS___
сообщение 17.1.2014, 9:35
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Интересно у вас сделано, проводка аж над окном, на наружной стене...причём в соседней комнате от холодильника, точно этой линией запитан холодильник?
Просто очень странно всё получается, холодильник не настолько мощный бытовой прибор, чтобы нагружать сеть до ненормальных режимов работы.
Возможно в этой стене "люминиевый" провод (а с учётом того что проводке двадцать он скорее всего люминиевый) его мог в свое время спаять (дорастить) горе электрик, а может и не горе, но спайка пришла в негодность, или же он в конце концов частично покрошился/треснул (люминий это любит), может подплавил свою изоляцию...много "может"
Может проблема в другом? У меня например тоже люто гудит окно в квартире, бороться бесполезно, да и уже перестал, гудит причём только в холодную погоду, начиная от -5...грешил на возможные щели, таковых не обнаружил, проверил тепловизором вновь таковых не обнаружил, грешу на перепад температур в комнате и на улице, на качество наружной стекольной камеры окна или на завихрения воздуха перед окном в холодную погоду, при открытии окна гул исчезает.
Попробуйте во время гула приоткрыть окно, гудит или нет?
protector
сообщение 17.1.2014, 9:37
Пользователь №: 24364
Включите в ту розетку, где холодильник другой электроприбор, камин например. Будет ли гудеть?
сообщение 17.1.2014, 10:17
Что касается окна, то оно никогда не гудело. Там стоит обычная рама без форточки, поэтому открыть не смогу. Гудение начинается ИМЕННО в момент, когда работает холодильник, причем неравномерно, а с перепадами. Холодильник гудит тоже странно, то сильнее, то глуше. Подключить что-то, кроме холодильника к этой розетке попробую сегодня. Если гудеть перестанет после этого, значит дело в холодильнике? А если гул останется, то придётся ли менять всю проводку в доме?
зелёный желторот...
сообщение 17.1.2014, 11:45
Пользователь №: 22661
Дом панельный или кирпич?
uvk2
сообщение 17.1.2014, 12:15
Пользователь №: 24058
О как! Вы знаете где у вас проводка лежит в доме? Или она открытая?
И очень громко.
На что похоже это гудение - тональность, высота, громкость? У меня тоже был холодильник, который было слышно из соседней комнаты через закрытую дверь.
Или утюг.
А так же холодильник через переноску в другую розетку. Или сам холодильник передвиньте на другое место.
Проведите те эксперименты, которые вам насоветовали, потом видно будет. Если конечно все что вы рассказали не шутка. Гудит только ночью, или днем тоже?
У вас какя нибудь поварешка грешным делом не свалилась за холодильник?
сообщение 17.1.2014, 12:36
Дом деревянный, проводка открытая,сделана ещё во "времена динозавров" на керамических изоляторах. За холодильником ничего нет,никаких упавших предметов. Немного пыталась его сдвинуть, иногда это ему помогает, и он перестает шуметь. Но в данной ситуации все попытки тщетны. Раньше тоже он шумел, но на проводку это никак не влияло. По вашим советам перепробовала все электроприборы под рукой включать в розетку, где стоял холодильник и заметила - гудит провод в соседней комнате только в случае подключения к розетке холодильника. Получается причина в нём. Но почему гудит именно этот участок, наиболее отдаленный от моего шумного холодильника? Гудеть начинает секунд через 5-10 после включения холодильника в розетку как ночью, так и днём. Шумит синхронно с холодильником- прерывисто, то тихо, то очень громко. Холодильник пока в другую розетку не подключала, поблизости с ним больше не имеется, а передвигать его далеко или переставлять в другую комнату - пока не пробовала, сил не хватит)
Ещё добавлю. Подключала к розетке все приборы - начиная от магнитолы, заканчивая электрочайником, кипятильником и феном. Гудит только при включенном холодильнике.
uvk2
сообщение 17.1.2014, 12:44
Резонанс однако. Повесьте на гудящий участок какой-нибудь груз или подсуньте между проводом и стеной сухую(!) деревяшку.
сообщение 17.1.2014, 15:29
Пользователь №: 6974
Не удивлюсь, если холодильник "издыхает", а вместо защиты стоит "лом".
При относительно быстром изменении тока и значительном изменении, провода могут создавать такой гул с частотой сети. Соглашусь с "uvk2", что не исключён резонас как раз того, о чём я говорю...
сообщение 17.1.2014, 15:43
Деревяшку подкладывали, груз подвешивали. Меньше, но гудит всё равно. И что мне теперь делать с этим?
Dimka1
сообщение 17.1.2014, 15:55
Пользователь №: 29924
Провод при этом не греется?
Если Вы нас не разыгрываете, то запишите это на видео и выложите. Посмотрим
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.1.2014, 15:55
Sist
сообщение 17.1.2014, 16:08
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
это резонирует (вибрирует) от работающего холодильника передвиньте немного холодильник.
сообщение 17.1.2014, 17:06
На улицу? Холодильник и так в соседней.
uvk2
сообщение 17.1.2014, 19:05
Да не, просто сместить в сторону. Или подложить под лапы холодильника мягкие резиновые прокладки. Я имел в виду механический резонанс. Помните в каком-то рассказе - в заброшеной церквушке раздавались напугавшие пацанов ужасные звуки. Резонанс от проходившего вдалеке поезда.
ez81
сообщение 17.1.2014, 20:28
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Прав наверно Резо насчет издыхающего компрессора и лома в защитных цепях.
Гость_выродок_*
сообщение 17.1.2014, 20:34
Уходите в лес.Проследите,чтобы там не было проводов,а то опять загудит.
Митяй_
сообщение 17.1.2014, 21:16
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Если уж так прижало с гудением, попробуйте перенести холодильник в другую комнату и подключить его от этой же розетки, через удлинитель, посмотрите что будет происходить. Возможно что вибрация от холодильника передается на стропила крыши и Вам кажется что гудит провод (были подобные случаи). А так же попросите электрика потрогать провод (проверить температуру), только сами не трогайте провода, они на улице, могут быть влажными и хреначить током. А электрик знает как надо правильно проверять температуру "всякого рода электропроводящих изделий". Специальным "дистанционным градусником" или на худой конец тыльной стороной руки... icon_biggrin.gif
Это вам не это!
сообщение 17.1.2014, 22:46
Это вот такая, чтоль:
protector
сообщение 18.1.2014, 2:24
Компрессор создает пульсирующую нагрузку и сила Лоренца вступает в резонанс с натянутым проводом. Видимо в том месте провод натянут особым образом. Значит его нужно ослабить.
uvk2
сообщение 18.1.2014, 5:43
Ага, только если там ещё и гупер использовался люминевый, то проводке не 20 лет, а все 50.
Сообщение отредактировал uvk2 - 18.1.2014, 5:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 14:24
