Вопрос про дополнительную розетку , Можно ли добавить |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
18.1.2014, 8:22
Здравствуйте. Имеется помещение - зал, довольно большой, но есть одна проблема, там только одна розетка. Допустим с северной стены(смежная со спальней), есть желание установить розетку на западной стене(смежная с соседями) - проштробив от северной розетки и уложив кабель? Что учесть? Нагрузка на дополнительную розетку - ПК, иногда утюг, телевизор. Автомат в счетчике выключает северную розетку и свет в коридоре - т.е автомат только на одну розетку.
18.1.2014, 9:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Кабель сечением не менее 2,5мм по меди. Автомат, если стоит на 16А, то в самый раз.
Лучше, конечно, приложить от самой коробки, но если нет возможности, то можно и в параллель от старой. |
18.1.2014, 9:29
Кабель сечением не менее 2,5мм по меди. Автомат, если стоит на 16А, то в самый раз. Лучше, конечно, приложить от самой коробки, но если нет возможности, то можно и в параллель от старой. Автомат стоит почему то на 25А. Остальные два по 16. А "сама коробка" это то что у потолка за пластиковой крышкой? Кабель к розетке идет алюминиевый, где то слышал что медь просто так ни прикрутить, или что то путаю? |
18.1.2014, 10:13
Автомат следует заменить на 16А, так как для старой алюминиевой проводки это явно завышенный номинал. Да и к тому же сами розетки рассчитаны на ток 16А.
Да, это и есть распределительная коробка, где соединены провода. Главное убедиться, что она именно на эту линию. Медь с алюминием напрямую действительно нельзя соединять. В Вашем случае можно воспользоваться клеммниками WAGO, как вариант. |
18.1.2014, 10:22
Автомат следует заменить на 16А, так как для старой алюминиевой проводки это явно завышенный номинал. Да и к тому же сами розетки рассчитаны на ток 16А. Я вспомнил, как то давно электрик из УК сказал что необходимо заменить автомат который на печь, на 25А. Через несколько дней пришел и заменил. И получается что я только сейчас узнал, что он перепутал автоматы. Получается надо заново вызвать электрика чтоб поставил все правильно? За ответы больше спасибо. |
18.1.2014, 10:36
Конечно, 16А на плиту совсем мало. Но ведь, однако, все работало - просто вы не включали много комфорок одновременно.
Да, вызывайте, конечно. Заодно и про дополнительную розетку узнаете. А на форуме правильность выполняемой работы сможете проверить. Здесь Вам всегда подскажут. |
18.1.2014, 10:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата есть желание установить розетку на западной стене(смежная с соседями) Цитата Что учесть? учесть толщину перегородки между вами и соседями. Как бы не вышло так что вы дырку к соседям сделаете. |
19.1.2014, 1:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Как бы не вышло так что вы дырку к соседям сделаете. Если дырка будет только по месту стакана - я, будучи соседом, не возражал бы!!! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 18:45 |
