Удленители. , Нет возможности блок питания светодиодной ленты установить рядом с ле
Гость_Гость_серый_*_*
сообщение 18.1.2014, 12:22
Блок питания светодиодной ленты нет возможности поставить рядом с лентой.На какое расстояние допускается удлинить провод между лентой и блочком.И какое сечение нужно?
сообщение 18.1.2014, 12:30
RTFM
Читать инструкцию не пробовали?
сообщение 18.1.2014, 12:38
В инструкции только технические характеристики и гарантия.
сообщение 18.1.2014, 12:40
Ну хотя бы то, что вам известно покажите... А то экстрасенсы разбежались все. icon_wink.gif
Может удастся что-то предложить по длине и сечению.
сообщение 18.1.2014, 15:06
Думаю соединить 0.75 шввп кабель.
сообщение 18.1.2014, 15:12
Это от блочка 12v 150VAT 12.5ампер к светодиодам две линии по 5 метров
сообщение 18.1.2014, 15:55
ШВВП 2х0,75 номинальная токовая нагрузка не более 2,5А.
Может, ТРП 2х0,5 применить, чего уж там?
Сообщение отредактировал Roman D - 18.1.2014, 15:57
haramamburu
сообщение 18.1.2014, 16:01
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
не маловато для 0.75 ?
сообщение 18.1.2014, 16:31
Сам удивляюсь... Незалежные аж 6А дают.
сообщение 18.1.2014, 17:08
Оттого и спрашиваю ! Какое сечение? длина 5метров этого удленнителя.
сообщение 18.1.2014, 17:34
Даже если не брать в голову нагрев провода, то всё равно на нём упадет вольта три; ну, и по яркости - наполовину. А если учитывать, что реальное сечение провода меньше, чем указано производителем...
shpinel
сообщение 18.1.2014, 18:25
Пользователь №: 29963
Сечение не меньше 1,5мм. А лучше вообще 2,5мм.
haramamburu
сообщение 18.1.2014, 19:27
Из: Дмитров
Сам удивляюсь...
Хм.. а таблицы ПУЭ уже не в моде?
сообщение 18.1.2014, 19:30
А что ж тогда производитель столь странные цифры приводит? Видать, рыльце в пуху: или сечение не соответствует, или изоляция парафиновая.
Гость_выродок_*
сообщение 18.1.2014, 22:02
зелёный желторот...
сообщение 18.1.2014, 22:58
Пользователь №: 22661
Две линии по пять метров, по каждой условно 6 с небольшим ампер - да тут полторашки должно с лихвой хватить!
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2014, 7:24
Пользователь №: 14618
зелёный желторотик, падение напряжения на полторашке посчитай.
сообщение 19.1.2014, 12:13
Подключил 0.5 сечение Провода теплые где то градусов 40 а лента нагрелась через 2 часа думал припой стечет (успел вовремя глянуть ).Метр горячий и чем дальше тем температура снижается и вконце норма слегка теплые.Щас поменяю участок свой от блочка до ленты на 1.5 и вечером или завтра с утра отпишусь.Спасибо всем за время потерянное на мой вопрос!
сообщение 19.1.2014, 12:30
Напряжение на самой ленте не замеряли?
сообщение 19.1.2014, 12:54
Нет.Нечем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 18:46
