1149 страниц V  « < 987 988 989 990 991 > »
p210
сообщение 18.1.2014, 23:55
Сообщение #19761
Пользователь №: 23007
Цитата(Jorg63 @ 18.1.2014, 20:46) *
для Торика частоту вроде надо на 100кгц
Для древних и,выпускаемых только глухими провинциями Китая, ТОР20х и ТОР22х - да. Современнные 24х, 25х, 26х - 132кила...
Павел(Sp)
сообщение 19.1.2014, 1:18
Сообщение #19762
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(KT117 @ 18.1.2014, 20:54) *
архивчик -делайте, все работает [attachment=30743:________...________.zip]
Спасибо.
У меня уже есть это все.Проблема была в транзисторе.
Правда оно заработало но не совсем,импульс не растет нелинейно а нелинейно спадает..
мне думается что любое отклонение формы от линейной не есть нормально, и при увеличении длительности БП 12в/4,5а начинает икать.
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
DJPashA
сообщение 19.1.2014, 1:52
Сообщение #19763
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
[quote name='KT117' date='18.1.2014, 22:54' post='323520']
А что смущает?
Смущает, понятно, что в силе творится. На затворах всё вроде ок, но К-Э должно вроде б как прямоугольники с закруглением вверху в конце(типа размагничивается), а у меня форма наоборот какая-то вогнутая. Лампа, посл-но постоянке, 220в/95Вт, светит на полную сколько латром навалишь. Про ТТ просто промолчать бы - не какую пилу даже не напоминает(с нагрузкой на выходе просто хаос какой-то). Очень сильно, мгновенно нагревается резистор в нижнем снаббере (у меня 33/15Вт(100/5Втх3шт))(верхний холодный), даже на малом вх пост-ом напряжении(прим 20В). На выходе, на замыкающем, под нагрузкой (лампа 220/95Вт) вроде похоже на правду. Пробовал даже варить - поставил обманку(2 рез-ра + конд-р) вместо ТТ, пусковое реле запитал с выхода и 3-йкой - на 1/3 задачи показал около 70А(больше решил не стОит пока). Кроме резистора в снаббере нижнего ключа ничего как-то подозрительно не греется. Небольшие шумы, подшипование-подтрескивание слышны из транса. Вобщем поигрался и решил надо доделывать как у людей - ТТ и всё такое. На сегодня - транс 2Е80 15/5, 7/21мм кв., ключи pc50u, соот-но частота 37-38кГц, по 3шт в плече (пока, на всякий). Драйверы - оптика + 4 полевика. На всякий повесил супрессоры на каждое плечо, и по входу ключей супрессор + 2 блокировочных 0.68мкф/630в. Вопрос - провод силовой должен просто проходить через кольцо ТТ или должен быть полноценный виток? Хотя делал и так и так - лишь отдаленный намек на ограничение через сильный шум (ест-нно из транса)? Как бы на осцилле (сквозь шум) нечто похожее на ограничение есть, но по факту ток по первичке не снижается, а растёт вместе с рукояткой латра. Детали все проверены, печать... с этого чуть не начинаю и заканчиваю каждый вечер "поисков".
ПС: на насыщение транса подозрение конечно есть. Сейчас мастырю гумерова-зуева, может что покажет.
Мож у кого есть какие идеи.
спасибо.
Wasiliy61
сообщение 19.1.2014, 5:02
Сообщение #19764
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Совсем запутали человека, TOP224Y работает на 100кгц.
p210
сообщение 19.1.2014, 8:20
Сообщение #19765
Это да, запутал. icon_biggrin.gif ТОР22х это: ТОР221, ТОР222, ТОР223, ТОР224 и т.д. Аналогично с другими сериями, что записал.
slavyann
сообщение 19.1.2014, 11:43
Сообщение #19766
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
DJPashA
вы сами ответили на все вопросы
Сообщение отредактировал slavyann - 19.1.2014, 11:44
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 19.1.2014, 13:05
Сообщение #19767
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вот отсюда и надо смотреть- резистор раскаляться не должен. Проверить ключи-м.б. перемаркер
Сообщение отредактировал KT117 - 19.1.2014, 13:13
Velgosh
сообщение 19.1.2014, 13:47
Сообщение #19768
Пользователь №: 37579
Цитата(KT117 @ 17.1.2014, 21:49) *
Если на 6 ноге есть генерация-проблема в ТГР и обвязке. Проверьте транзистор раскачки ТГР, размагничивающий диод
Если имеется частотомер( можно и самодельный) проверьте частоту на 6 ноге уски. Если номиналы как на схеме-у вас будет частота 34кГц (правда и заполнение 47%-лучше убавить)
а кольцо на каком намотан ТГР обязательно колоть на две половины и потом склеевать или можно мотать на целесном?
KT117
сообщение 19.1.2014, 13:54
Сообщение #19769
Из: г.Кишинев
Зависит от кольца. Я мотал на Епкос R25х15х10 №87 ничего не ломал
Velgosh
сообщение 19.1.2014, 14:04
Сообщение #19770
у меня 28*15*8
владимирон
сообщение 19.1.2014, 14:41
Сообщение #19771
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Цитата(Wasiliy61 @ 18.1.2014, 21:34) *
Работают эти сердечники, вот тоже с компа Б/П. и ни чего не греется, скорей всего где-то есть у вас косяк.[attachment=30739:SAM_1417.JPG]
это у тебя с блока питания 200 вт керно 11на7 и сколько витков на нем какая индуктивность первички какой зазор
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Wasiliy61
сообщение 19.1.2014, 15:17
Сообщение #19772
Из: Алтаиский край
Индуктивность ни когда не мерил- нечем. Брал как-то прибор инд. дросселя мерил для интереса, а трансы с Б.П. не мерил. Надо сляпать какой нибудь приборчик, может когда руки дойдут. А на Е33 мой друг-90км от меня живет, тоже с этого-же форума делал, и он сказал работает хорошо.
Вот данные на EI28-что у меня. 1-76вит 0,25. 2-10вит 0,6. 3-10вит 0,6. Сервис 11вит 0,2. Зазор 2 молярных скотча. Выдает два по 15 вольт. А на Ш7х7 мотал 95 или 96 витков -первичку.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.1.2014, 16:28
DJPashA
сообщение 19.1.2014, 16:01
Сообщение #19773
Из: Саранск, Россия
Перемаркер наврятли все 6 шт с одной партии, но верх в норме. Да и на вид прям совсем нормальные. Хотя проверить ещё стОит. Изначально включал через них автолампочку 3Вт от 12-15в - сигнал в норме - чёткие прямоугольники. pain05.gif
В смысле зачем столько супрессоров и кондеров?,.. ключи защитить на время наладки. 2супрессора при пробе ТТ уже отправлены в ведро (по одному сверху и снизу) - замкнулись на коротко и вырубили 10А пакетник... к счастью icon_smile.gif по цене ни разу не ключи.
Сообщение отредактировал DJPashA - 19.1.2014, 16:09
Velgosh
сообщение 19.1.2014, 17:15
Сообщение #19774
Цитата(Wasiliy61 @ 17.1.2014, 21:58) *
Проверь какае напряжение после IRF, на 1 обмотке ТГР относительно массы ,должно быть практически напряжение питания.
никак непойму, где может быть косяк, после IRF - 14в, размагничивающей диод в порядке, на вторинках ТГР - 6,5вольт, ТГР уже два раза перематывал - затвор-емитер всеодно 2,3 вольта, что делать? icon_cry.gif
Сообщение отредактировал Velgosh - 19.1.2014, 17:16
Wasiliy61
сообщение 19.1.2014, 17:30
Сообщение #19775
Из: Алтаиский край
Какой размагничивающий диод 1N5819 стоит, сюда что попало не поставишь. Можно конечно какой-нибудь шустренький воткнуть типа HER106 HER107, и тогда проверяй фазировку ТГР-начало первой с концом 2ой. и Т.Д.
Velgosh
сообщение 19.1.2014, 17:38
Сообщение #19776
размагничивающий диод поставил как в схеме 1N5819, фазировка ТГР-начало первой с концом 2ой
- в порядке, а Т.Д. што такое?
Wasiliy61
сообщение 19.1.2014, 18:13
Сообщение #19777
Из: Алтаиский край
Что-то не понял, толи управа импульс не даёт на 2ых обмотках простая цешка напряжение не видит / импульс/, а на затворах драйверов должно быть 5-6 волтьт.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.1.2014, 18:16
Velgosh
сообщение 19.1.2014, 18:22
Сообщение #19778
а может у меня на затворах 2,3в потому что я стабилитрон кс213б заменил на два 15 вольтовых мощностью 1.3 ватта встречно включеных? что скажете7
Wasiliy61
сообщение 19.1.2014, 18:27
Сообщение #19779
Из: Алтаиский край
Дак я говорил о напряжении на затворе дров, а не на затворе ключа, а стабилитрон срезает выбосы иголок уже на ключь.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.1.2014, 18:29
Velgosh
сообщение 19.1.2014, 18:31
Сообщение #19780
Цитата(Wasiliy61 @ 19.1.2014, 17:27) *
Дак я говорил о напряжении на дровах, а не на затворе ключа, а стабилитрон срезает выбосы иголок уже на ключь.
непонял, где мерять напряжения на силовых ключах IRG4PC50U или на IRFD123??
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 22:18
