непонял, где мерять напряжения на силовых ключах IRG4PC50U или на IRFD123?? На IRFD123, но это просто для интереса -что там, у тебя где-то раньше косяк, так как нагрузочные резаки 200ом у тебя холодные. В обвязке микры UC у тебя все напряжения в норме, на чём у тебя ТГР- что за материал. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.1.2014, 18:53 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 ![]() |
На IRFD123, но это просто для интереса -что там, у тебя где-то раньше косяк, так как нагрузочные резаки 200ом у тебя холодные. На IRFD123 между D и S мерять? нагрузочные резаки 200ом после замены ТГР нагреваютса, но неоченнь гарячие, палец спокойно держу, а кольцо из ферита, пронецаемость 2200В обвязке микры UC у тебя все напряжения в норме, на чём у тебя ТГР- что за материал. На IRFD123 между D и S мерять? нагрузочные резаки 200ом после замены ТГР нагреваютса, но неоченнь гарячие, палец спокойно держу, а кольцо из ферита, пронецаемость 2200 может все таки подключить силу и ну его будь что будет? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
На IRFD123 между D и S мерять? нагрузочные резаки 200ом после замены ТГР нагреваютса, но неоченнь гарячие, палец спокойно держу, а кольцо из ферита, пронецаемость 2200 может все таки подключить силу и ну его будь что будет? Напряжение G-S. Проницаемость какая-то интересная, может 2000. Какой размер, и ломанно оно или нет. Хотя nikon верно говорит,если резаки стали греться- то можно попробывать через лампу, на давай глянь что на дравах, и посмотрим. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.1.2014, 19:20 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
может и 2000, но в магазине сказали 2200, 28*15*8, сечас запаян неламан, но есть и ламан(наматал 2шт) Я бы поставил ТГР с зазором, кольца большего размера вроди как можно без зазора. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Напряжение G-S. Проницаемость какая-то интересная, может 2000. Какой размер, и ломанно оно или нет. Хотя nikon верно говорит,если резаки стали греться- то можно попробывать через лампу, на давай глянь что на дравах, и посмотрим. Напряжение G-S 2,6 вольта, так что включать?и лампу куда лутше после конденсаторов или перед мостом? Сообщение отредактировал Velgosh - 19.1.2014, 19:47 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Напряжение G-S 2,6 вольта, так что включать? и лампу куда лутше после конденсаторов или перед мостом? Ты тестером меряешь из за отсутствия осцила? Или я путаю? Импульсный сигнал на этой частоте тестером не померяешь,надоб думаю конденсатор 5-10мкф параллэльно щупам. Кстати ради експеримента в одном драйвере поменяй полярность стабилитронов,встречалось мне одно техническое чудо перевернутого типа.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
на G-S надо размах ослом мерить а вы похоже мультиком меряете. для открытия размах импульса должен никак не меньше 12 вольт. Осликом померить, у меня тоже не меньше, может чуть побольше, у него нет ослика, по этому я померил простой цешкой, хотя они могут принимать по разному, я думаю пусть ставит ТГР с зазором, и пробует. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.1.2014, 19:59 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Осликом померить, у меня тоже не меньше, может чуть побольше, у него нет ослика, по этому я помнрил простой цешкой, хотя они могут принимать по разному, я думаю пусть ставит ТГР с зазором, и пробует. тогда иду перепаяю ТГР, подключу силу, ведро на голову ![]() |
да, еще,на oldoctober написано как из звуковухи осцилл сделать,там как и делители и защиту сделать.Примитив правда но по крайней мере посмотреть хоть около можно.
да, еще,на oldoctober написано как из звуковухи осцилл сделать,там как и делители и защиту сделать.Примитив правда но по крайней мере посмотреть хоть около можно. Звуковой картой можно только до 20 кгц сигнал более-менее просмотреть, если конечно развязка от сети будет хорошая. Иначе свой комп спалите только в путь!А выше такую байду покажет мама не горюй. Для работ в силовухе без ослика не обойтись никак.Тестер,мультик не помощник!коль тов. занялся инверторами то можно и бэушного ослика прикупить для этих целей. Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.1.2014, 20:08 |
Для работ в силовухе без ослика не обойтись никак.Тестер,мультик не помощник! Да, это верно. Теперь давно бы уже нашли причину, и запустили Бармалейчика. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
velgosh, ну включай уже, все ждут ....
-------------------- I' LL BE BACK
Velgosh, только в ведре сначала дырки для обзора просверли что б в резетку попасть ...)) И еще... провод к ведру прикрути 25мм2 и к батарее. Ага а он вам сейчас БАХ и фото и видео 3Х -слойного шва выложит,что тогда??? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 17:50 |
