2 страниц V  < 1 2
Отсуствие сигнала после проколов СИП , SMART IMS
yuoras
сообщение 23.11.2013, 12:01
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Подключение Ваших домов идёт последовательно?, с одной отходящей линии.
То есть Фидер подстанции, 1-дом перемычка ,2-й дом и так далее?
РоманК
сообщение 23.11.2013, 13:48
Сообщение #22
Пользователь №: 31291
Да. Фидер - далее СИП по опорах, а в каждый дом заходит СИПом через проколы. Другими словами есть один СИП магистральный и от него уже СИПом запитаны дома.
Сообщение отредактировал РоманК - 23.11.2013, 13:50
dxm_86
сообщение 19.1.2014, 16:51
Сообщение #23
Пользователь №: 33834
Не понятная ситуация, имеется конец линии ВЛ 0,23 кВ (фаза и ноль) стоят NP71L.1-1-3 счётчики каторые стоят дальше от ТП передают показания стобильнее чем те каторые чуть ближе,такая ерунда только в двух пролётах происходит передаёт кое как данные бывают только запросы месячные проходят суточные не в какую, есть один экземпляр два месяца молчит хотя в NMS переодически появляется,летом всё работало стабильно проблемы в ноябре начались. В чем может быть проблема? такая же ерунда и с 3х фазниками np 73 началась с конца декабря в определённый день как отрезало данные перестали приходить хотя раньше даже почасовки проходили стабильно?
Alexisss
сообщение 19.1.2014, 19:04
Сообщение #24
Пользователь №: 36827
А проблема тут простая. Это дохнут PL модемы в счетчиках. Я каждую зиму отправляю в ремонт сдохшие за осень и начало зимы счетчики.
Причем дохнут те счетчики в районе которых наблюдается сильный перекос фаз (на одной из фаз до 260В).
Ну или Ноль плохой.
Ну или ВЧ помеха завелась в районе этих пролетов.
yuoras
сообщение 19.1.2014, 21:10
Сообщение #25
Из: Украина
Да , проблемы с PLC модемами есть
Но , человек пишет ,что периодически счётчик появляется!!!.
Меряйте помехи в сети
dxm_86
сообщение 19.1.2014, 22:16
Сообщение #26
Ну или Ноль плохой.
Ну там наоборот напряжение заниженое бывает до 190 В, nms то видет переодически эти счётчики паспорта получал заново, значит я думаю проблем не должно быть с PL модемами. Вот помехи могут быть мерять у нас нечем, но как же тогда через эти помехи проходят сигналы с других счётчиков находяшихся дальше на линии, может быть контакт где то плохой хотя все зажимы протягивали на опоре. Еще тут заметил в NMS счётчик каторый стоит дальше от ТП ведущий уровень 0
> <RootRouter> --> 02337133 [Hop(00), GPRS channel, Time(19.01.2014 23:10:01)]
* 02337133 --> <Target Device> [Hop(15), LV channel]
--- Channel data ---
Interface (Freq 0, Feeder 1, Phase A), Level (00), Silence time (45 hours)
Interface (Freq 1, Feeder 1, Phase A), Level (01), Silence time (06 hours)
этот ближе к ТП но уровень 2-ой уже
> <RootRouter> --> 02337133 [Hop(00), GPRS channel, Time(19.01.2014 23:04:21)]
Interface (Freq 0, Feeder 1, Phase A), Level (02), Silence time (18 hours)
Interface (Freq 1, Feeder 1, Phase A), Level (02), Silence time (39 hours)
я так понимаю уровни ретрансляции чем дальше от ТП тем уровень выше.
yuoras
сообщение 20.1.2014, 10:09
Сообщение #27
Из: Украина
Тут трудно сказать , я наблюдал вообще счётчик далеко стоит и является ведущим.
Вам без RML монитора просто нельзя
dxm_86
сообщение 28.1.2014, 17:43
Сообщение #28
Вопрос конечно не по теме может поделиться кто ПО Cosem и Sims последний версии установочный 19861919@mail.ru с официального сайта всё запоролено
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2025, 13:00
