19.1.2014, 21:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
купи ослик. Хоть говнячий ОМЛ http://aukro.ua/pribor-oscillograf-oscilog...3894120858.html и то легче будет.
Спаленніе ключи війдут дороже |
19.1.2014, 21:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Ага а он вам сейчас БАХ и фото и видео 3Х -слойного шва выложит,что тогда??? Да я только рад буду за него если получится! Но увы, чуда не случилось... Что и надо было доказать-без осла никуда. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
19.1.2014, 21:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
а вот 140 жил Ф0.3 нормально на вторичку будет?
а когда тгр икает, не есть ли насыщение?и поэтому в БП рубит защита? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
19.1.2014, 21:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
19.1.2014, 22:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Velgosh, - вы в самом Львове живете или в пригороде?
Пойму, если живете где-то в горах и до города 200 км. Не пойму, если живете в городе и до сих пор нет осцилла. С осциллогафом - за 5 минут найдете причину и за 15 запустите сварку. Без него - напалите гору дорогих ключей и не добьетесь ничего. То, что аппарат при втыкании в розетку еще не бабахнул- это знак, что пора остановиться, найти прибор и начать настраивать сварку правильно. |
19.1.2014, 22:33
Зависит от того что вам надо. Как бы 9,8 кв.мм. на ток до 100А хватит. И жилы должны быть в лаке и каждую чистить аккуратно и лудить вручную. да это размагнитка с телека,.. сложил вдвое и вот зачищаю... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
19.1.2014, 22:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
да это размагнитка с телека,.. сложил вдвое и вот зачищаю... Зачищать ее сейчас не нужно ты мотай ,а потом концы проводов ,см.1,5-2 в смывку старой краски и эмаль облезет . Почистишь щеткой промоешь и хорошо залудишь. Но провод, я бы взял по толще 0,6-0,7 Тогда лента лучше ложиться . Сообщение отредактировал zentr - 19.1.2014, 23:06 |
19.1.2014, 23:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
Да я только рад буду за него если получится! Но увы, чуда не случилось... Что и надо было доказать-без осла никуда. ребята вроде палучилось, ТГР жужал потому что закоротил 5 и 6 ногу 3845, когда размагничивающей диод запаевал, сейчас исправил, включил снова через лампу (100вт)и на выходе начало расти напряжение с 10в за пол минуты стало 30в, ета нормально? что ета значит?Velgosh, - вы в самом Львове живете или в пригороде? согласен полнастю, но досих пор он мне ненужен был, я в основном акустические усилки делал а там и без ниво можно справитса, а с бармалеем надеялса на удачу а вдрух стартанет...........Пойму, если живете где-то в горах и до города 200 км. Не пойму, если живете в городе и до сих пор нет осцилла. С осциллогафом - за 5 минут найдете причину и за 15 запустите сварку. Без него - напалите гору дорогих ключей и не добьетесь ничего. То, что аппарат при втыкании в розетку еще не бабахнул- это знак, что пора остановиться, найти прибор и начать настраивать сварку правильно. |
19.1.2014, 23:16
ребята вроде палучилось, ТГР жужал потому что закоротил 5 и 6 ногу 3845, когда размагничивающей диод запаевал, сейчас исправил, включил снова через лампу (100вт)и на выходе начало расти напряжение с 10в за пол минуты стало 30в, ета нормально? что ета значит? Ета значит надо продолжать искать косяки. После включения и срабатывания реле на выходе сразу появляется напряжение 48-58 Вольт в зависимости от Ктр трансформатора. (На сварочник подавал 220В или через латр пониженное напряжение?) Огласи номиналы резистора и конденсатора что на 4 ноге 3845 сидят. Сообщение отредактировал KT117 - 19.1.2014, 23:24 |
19.1.2014, 23:25
Ета значит надо продолжать искать косяки. После включения и срабатывания реле на выходе сразу появляется напряжение 48-58 Вольт в зависимости от Ктр трансформатора. конденсатор 3300, резистора 8,2к(как в схеме)Огласи номиналы резистора и конденсатора что на 4 ноге 3845 сидят. и еще неуверен правильна ли включил трансформатор тока Сообщение отредактировал Velgosh - 19.1.2014, 23:27 |
20.1.2014, 0:16
конденсатор 3300, резистора 8,2к(как в схеме) и еще неуверен правильна ли включил трансформатор тока Номиналы измени на 3,3кОм и 7500пФ и будешь иметь частоту 34 кГц при заполнении 44% (убережет от насыщения трансформатор) К стати, у Starichok http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885 можете посмотреть програмку Freq3842 для расчета частоты UC3842/45 |
20.1.2014, 0:28
конденсатор 3300, резистора 8,2к(как в схеме) и еще неуверен правильна ли включил трансформатор тока Velgosh мож у тебя реле не замыкает, если напруга медленно разгон берет? Кабы у меня была смывка... я не ленту а жгут сделал,такой около Ф5 мм, завернул в скотч малярный, завтра на работе залужу, намотал бы сначала, но концы коротковатые получаются где-то по 3см.Завтра залужу паяльником каждый проводок, потом сверну в жгутик и горелкой легонько подогрею чтоб сплавить вместе. На первичку взял провод из индукционной плиты, прямо как был квадратный жгутик(точно не считал ,но думаю там как минимум 4 квадрата) замотал в скотч ,намотал 18 витков первички сразу,говорят что не есть гуд,ну посмотрим. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
20.1.2014, 0:48
Номиналы измени на 3,3кОм и 7500пФ и будешь иметь частоту 34 кГц при заполнении 44% (убережет от насыщения трансформатор) спасиба, думаете проблема в етих двух номиналах? завтра думаю попробую зменитьК стати, у Starichok http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885 можете посмотреть програмку Freq3842 для расчета частоты UC3842/45 но где взять такой конденсатор 7500пФ? может 6800пФ поставить Сообщение отредактировал Velgosh - 20.1.2014, 0:55 |
20.1.2014, 0:56
спасиба, думаете проблема в етих двух номиналах? завтра думаю попробую зменить но где взять такой конденсатор 7500пФ? может 6800пФ поставить поставь параллельно 2... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
20.1.2014, 1:07
спасиба, думаете проблема в етих двух номиналах? завтра думаю попробую зменить но где взять такой конденсатор 7500пФ? может 6800пФ поставить Проблема не в этих номиналах, но уменьшив заполнение вы в будущем спасете ключи. можете и 6800 поставить изменив и номинал резистора. Проверьте еще раз обвязку 3845, особенно 555, работу реле. Где то что то не так Про проверку фазировки ТТ было уже много сказано Но без нагрузки на балласт ТТ не должен мешать, даже если и неправильно сфазирован Сообщение отредактировал KT117 - 20.1.2014, 1:09 |
20.1.2014, 5:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
спасиба, думаете проблема в етих двух номиналах? завтра думаю попробую зменить но где взять такой конденсатор 7500пФ? может 6800пФ поставить Будешь менять конденсатор- какой попало не ставь, из нащих хороший К71-7- тот что первый на фото, или импортные-что на фото, есть ещё некоторые импортные с хорошим ТКЕ. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.1.2014, 5:48 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.1.2014, 11:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
сегодня к вечеру наверное повешусь этот блок питания до того достал какойто бред никак не могу преодолеть барьер 160вольт входного напряжения закипает сопресор уже собрал целую колекцию трансформаторов всех мастей перемотаных по несколько раз по вашим многочисленым расчетам некоторые только икают но большенство нормально запускаются от 60 вольт и все отлично до 160 вольт а дальше вилы.я так мыслю про косяки которые вы говорили печатка абсолютно рабочая на ней собрано 3 блока питания но на трансах 7на7 все работают на ура детали тоже рабочие иначе как бы он запустился и работал до 160вольт напряжение на выходе регулируется впаят подстроечник ток держит значит обратная связь работает топов поменял уже тучу с разных магазинов. насчет фазировки обмоток если не правильно то совсем не запустится я думаю. по моему все дело в трансе сейчас намотал на ЕФД 30 первичка 100 витков сервис 15 вторичка14 индуктивность 1200 выстовил зазором таже хрень только до 160вольт менял сопресор диод ничего.мотнул по даным василия нF ЕI 28 только икота изменение зазора не дает результата . какие есть мнения на этот счет.
Сообщение отредактировал владимирон - 20.1.2014, 12:23 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
20.1.2014, 11:52
сегодня к вечеру наверное повешусь этот блок питания до того достал какойто бред никак не могу преодолеть барьер 160вольт входного напряжения закипает сопресор уже собрал целую колекцию трансформаторов всех мастей перемотаных по несколько раз по вашим многочисленым расчетам некоторые только икают но большенство нормально запускаются от 60 вольт и все отлично до 160 вольт а дальше вилы.я так мыслю про косяки которые вы говорили печатка абсолютно рабочая на ней собрано 3 блока питания но на трансах 7на7 все работают на ура детали тоже рабочие иначе как бы он запустился и работал до 160вольт напряжение на выходе регулируется впаят подстроечник ток держит значит обратная связь работает топов поменял уже тучу с разных магазинов. насчет фазировки обмоток если не правильно то совсем не запустится я думаю. по моему все дело в трансе сейчас намотал на ЕФД 30 первичка 100 витков сервис 15 вторичка14 индуктивность 1200 выстовил зазором таже хрень только до 160вольт менял сопресор диод ничего.мотнул по даным василия нF ЕI 28 только икота изменение зазора не дает результата . какие есть мнения на этот счет. Проверь сборку. У меня необоснованно улетали ТОРы когда случайно диод сапрессора кверх ногами воткнул. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
20.1.2014, 12:14
Про проверку фазировки ТТ было уже много сказано... Не будем уподобляться китайским пионерам -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.1.2014, 12:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 5:48 |
