Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35463 ![]() |
какой зазор в трансформаторе блока птания?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
На схеме написано 0,8 мм.
начало медного витка из фольги на минус высокой стороны цеплять?
зазор под каждый 0.8 или по 0.4?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Добрый день всем.
Так как прошло некоторое время, на протяжении которого аппараты по этой схеме находятся в эксплуатации, мне интересно, какие у кого бывали неисправности. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Мой аппарат стал уходить в сон и оттуда возвращался только отключением питания. Была плохо пропаяна 25 нога меги. И, наверное, перенесу один термодатчик с радиатора ключей на трансформатор. Или вентилятор на постоянку включу. При работе большими токами транс нагревается быстрее ключей, а вентилятор спит -мне как то неспокойно
![]() А так хорошо работает. Сообщение отредактировал KT117 - 22.1.2014, 15:05 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26462 ![]() |
Добрый день всем. Так как прошло некоторое время, на протяжении которого аппараты по этой схеме находятся в эксплуатации, мне интересно, какие у кого бывали неисправности. Добрый день!!! Почти полтора года как отдал аппарат знакомому, он в свою очередь одалживает его всем нуждающимся в том числе и его тесть - сварной-профи .Все довольны.Ни глюков,ни поломок пока - тьфу.тьфу.тьфу Компоновку сочинял сам, от авторов только управа и схема силы. Кстати я всеж впихнул вместо шунтирующей релюхи оптотиристор на 40А на небольшом радиаторе, нагрева ненаблюдаю-работает супер!!! Еще раз уважение Вам и почет!!!!! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Добрый день всем. Так как прошло некоторое время, на протяжении которого аппараты по этой схеме находятся в эксплуатации, мне интересно, какие у кого бывали неисправности. Аппараты надёжные как танк, но для неопытного сварщика слишком медленный антистык, скорее это защита от КЗ. При таком оснащении некоторые хотят ткнуть электрод в металл и чтоб дуга загорелась сама собой и не важно сырой ли электрод, ржавый ли металл, или может ток не правильно выставлен. Ну вот такой у нас народ. Спасибо за прошивку!!! |
Из-за некачественного кондера на 1мкф в питальнике сгорал Топик.А так все отлично работает,проффи в восторге!!! Как заметили танк -он и в Африке танк!
![]() Спасибо за отличную прошивку! -------------------- Греется-значит работает!
Я так понимаю что пришло время собирать урожай.
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.1.2014, 18:55 |
Антистик можно сделать немного пошустрее, а в остальном все отлично, форсирование рабочее. В последнем аппарате еще при настройке сдох у меги вход ОС по напряжению, даже силу не включал. Собрал штук восемь с такой управой, все довольны и я в том числе, дешево и сердито. Вам огромное спасибо.
-------------------- С уважением Сергей
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 ![]() |
Достойный сервис и надежный аппарат.
Почет АВТОРАМ. С уважением. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 29.2.2008 Из: Вадул луй Водэ.Молдова Пользователь №: 10598 ![]() |
Добрый день всем. Так как прошло некоторое время, на протяжении которого аппараты по этой схеме находятся в эксплуатации, мне интересно, какие у кого бывали неисправности. Сгорали Меги пока не заменил резисторы в цепи делителя МС33063 R52 100ом на 1,1к и R53 300ом на 3,3к, в остальном все OK, прошивка отличная, правда, как отмечали предыдущие пользователи, долго отключается при КЗ, электрод 2 мм нагревается до красна, в общем, аппарат зверь! |
Спасибо, это важное замечание
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
здравствуйте, при первом нажатии кнопки Hst режим отображается на дисплее, при повторных нажатиях только загорается светодиод, или так и должно быть ?
а так - варит супер; Тарас, большое спасибо вам -) -------------------- I' LL BE BACK
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.3.2011 Из: Великие Луки Пользователь №: 21990 ![]() |
Пользуясь присутствием здесь Электровоза, хочу поблагодарить авторов за отличный девайс, отданный народу безвозмездно. Спасибо Вам, Тарас и Юрий! Успехов!
Присоединяюсь к благодарившим, очень хорошая управа, вот если-бы еще скинули прошивку для управы не только 3845.А то Юрий уже год к двухтакту обещает сбросить, но все никак.Еще хотел спросить, о Ваших планах, нет ли чего новенького?чтобы порадовать нас простых ваятелей.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Всем привет!
Большое спасибо авторам девайса. Управа простая и работает как часы. Хотелось бы, что бы антистик был шустрее и при сварке включались вентиляторы. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
сколько витков силовой транс на е70 в оригинале
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 10:33 |
