21.1.2014, 23:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.10.2013 Из: Ленинград Пользователь №: 36143 |
блин мне до такой аккуратности как у многих наших знатоков еще расти и расти ...=(((
21.1.2014, 23:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
блин мне до такой аккуратности как у многих наших знатоков еще расти и расти ...=((( согласен на 100%... что та не веретса что нету здесь мастеров какие не знают в чем может быть в меня проблема (ну кроме таво что нету у меня осциллографа), подскажите хотя бы в каком узле схемы может быть что та не так? |
22.1.2014, 0:06
ослик нужен.....
купи мини типа того что Олег юзает за 50 еврорупий ...или луч наш какойнить за косарик...главное что б рабочий =))) дешевле и быстрее...время имхо как то дороже =) |
22.1.2014, 5:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Главное что-бы руки не из жо...ы росли ). Талант, как говорится, приходит с опытом... и с кучей сделаных косяков... Как говорит старичок, изготовитель расчётных программ /Мудрость приходит с импотенцией/. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.1.2014, 8:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
KSV, красота перегрев конечно радиатора вых. диодов ?? Греются диоды, их нужно ближе к вентилятору ставить. Добавление ещё одного вентилятора добавило пол тройки (стало 3 подряд). Провёл испытания своего малыша на 120а. 11 троек подряд на токе 90 ампер, после 6 троек индикатор замигал и мигал ещё пять троек, предложил сварному добавить ток и четвёркой добить, но ему было сильно интересно сколько троек съест. Сварной сказал ,что варит мягче чем предыдущие, наверное из за дроселя , намотал на кольце 60мм бело-жёлтое (23 мКгн) в прошлой жизни было дроселем сварочника. -------------------- С уважением Сергей
22.1.2014, 8:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
22.1.2014, 10:13
Там на фото шунт размером с пол-ноготка, не выпаивается при работе? Пластинка шириной 7мм и толщиной около2мм нагрев небольшой, диоды горячее шунта. -------------------- С уважением Сергей
22.1.2014, 13:55
Главное что-бы руки не из жо...ы росли Если руки золотые, то не важно, из какого места они растут. что та не веретса что нету здесь мастеров какие не знают в чем может быть в меня проблема (ну кроме таво что нету у меня осциллографа), подскажите хотя бы в каком узле схемы может быть что та не так? При настройки инвертора без тестера спокойно можно обойтись. Без осцилла херово. Так что купи (возьми у кого на время) осцилл, а потом можно поговорить. А че тебе сейчас советовать?... Кстати, можешь зайти на ветку "Барахолка для инверторостроителей" и подобрать себе чего-нибудь. Сообщение отредактировал DANTIST - 22.1.2014, 14:05 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.1.2014, 17:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 |
Форма сигнала
http://i-fotki.info/16/4548cb8bbb7d9ba6c73...058937.jpg.html http://i-fotki.info/16/8e55d8dec72a735ea60...058975.jpg.html http://i-fotki.info/16/ef7c069cf9265c44882...059035.jpg.html http://i-fotki.info/16/d262e50e75ddc28180f...059465.jpg.html Первая это выход с микросхемы, вторая это Б транзистора, Третья К транзистра, четвёртая на сопротивлении вторички. ТГР намотан на Ш7х7 |
22.1.2014, 17:34
22.1.2014, 18:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Эл.литы заряжаются до 164в после чего срабатывает реле. В сети 180в, задержка 2с. Сойдет или переделать?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
22.1.2014, 19:50
Какой тр-тор стоит на раскачку и какое сопротивление в затворе?
Все по схеме. Транзистор IRF540N, 22 Ом з 6 выв. на Б. И в Б 2К на массу. |
22.1.2014, 20:20
Эл.литы заряжаются до 164в после чего срабатывает реле. В сети 180в, задержка 2с. Сойдет или переделать? В принципе можно оставить так, но я делаю примерно 2,5 сек. Какой лит стоит, и зарядный резак, можно что-то чуть увеличить. Я к тому вдруг в сети будет 230,вроди как рывок великоват, хотя мост уже выдержит. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.1.2014, 20:27 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.1.2014, 20:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Форма сигнала http://i-fotki.info/16/4548cb8bbb7d9ba6c73...058937.jpg.html http://i-fotki.info/16/8e55d8dec72a735ea60...058975.jpg.html http://i-fotki.info/16/ef7c069cf9265c44882...059035.jpg.html http://i-fotki.info/16/d262e50e75ddc28180f...059465.jpg.html Первая это выход с микросхемы, вторая это Б транзистора, Третья К транзистра, четвёртая на сопротивлении вторички. ТГР намотан на Ш7х7 Если размерность везде одинаковая и на первой картинке 10В/см, то на 6 выводе размах 15В, а на К транзистора 35В. На 20В совсем не похоже. Тяжело указать размерность разверток, да? А если развертка 5В/см-то все нормально, на выходе 18В, как и должно быть Вот классика жанра-Затвор_IGBT_без_300В [attachment=30854:_______I...__300__1.JPG] Посмотрите и остальные осцилки , где то на форуме они лежат, но найти сейчас трудно [attachment=30857:_____________.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 22.1.2014, 20:57 |
22.1.2014, 20:55
Какой лит стоит, и зарядный резак, можно что-то чуть увеличить. Я к тому вдруг в сети будет 230,вроди как рывок великоват, хотя мост уже выдержит. Цепь параллельно контактам реле: 3мкФ+5,1R, на схеме задержки вкл реле: 10к, 470мкФ. Думаю добавить емкость на зарядной цепи контактов реле до 5-6мкФ(вроде как можно ставить пленку на 250в). Сообщение отредактировал Serega30 - 22.1.2014, 20:59 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
22.1.2014, 21:28
Цепь параллельно контактам реле: 3мкФ+5,1R, на схеме задержки вкл реле: 10к, 470мкФ. Думаю добавить емкость на зарядной цепи контактов реле до 5-6мкФ(вроде как можно ставить пленку на 250в). Сделай как на схеме задержка, да и всё. Лит 200мкф и резак 47к. А через 3мкФ+5,1R у тебя силовые литы заряжаются? Я в одном аппарате через 4мкф без резистора, а в остальных поставил просто резистор 51-62 ом. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.1.2014, 21:29 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.1.2014, 21:39
[quote name='Wasiliy61' post='324354' date='22.1.2014, 20:28']Сделай как на схеме задержка, да и всё. Лит 200мкф и резак 47к. Схема у меня не работает с такими номиналами как на схеме. Литы заряржаются. Ок попробую поэкспериментировать... Но я вот че думаю: просто резак без кондера сгорит если на выходе будет какая-нибудь нагрузка(ну к примеру виключил аппарат и держак кинул на массу, или на деталь), потом забыл и влючил аппарат и с резака получился пшик. А так кондеры ток ограничат и ниче не сгорит.
Сообщение отредактировал Serega30 - 22.1.2014, 22:00 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
22.1.2014, 22:55
ребята подскажите ето чудо стоеть покупать http://aukro.ua/oscillograf-n3013-i3878600622.html ево хватит чтоб инвертор запустить?
22.1.2014, 23:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
22.1.2014, 23:48
Форма сигнала
http://i-fotki.info/16/4548cb8bbb7d9ba6c73...058937.jpg.html http://i-fotki.info/16/8e55d8dec72a735ea60...058975.jpg.html http://i-fotki.info/16/ef7c069cf9265c44882...059035.jpg.html http://i-fotki.info/16/d262e50e75ddc28180f...059465.jpg.html Первая это выход с микросхемы, вторая это Б транзистора, Третья К транзистра, четвёртая на сопротивлении вторички. ТГР намотан на Ш7х7 Просили предоставить осцылограмы на IRF540 и ТГР. Тока забыл написать что мерял на 5В и 5мкс. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 22:55 |
