![]() Питание наведенным напряжением. ПОМОГИТЕ! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Подключать НОМ под напряжением - экстремальная затея.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
А ведь ещё же трансформаторы напряжения с определённой периодичностью должны проходить всякие испытания... Если их десятки, сотни, миллионы, то как хотя бы на железной дороге с этим борятся??
![]() -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
А ведь ещё же трансформаторы напряжения с определённой периодичностью должны проходить всякие испытания... Если их десятки, сотни, миллионы, то как хотя бы на железной дороге с этим борятся?? Борются с чем? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Во первых никто под напряжением не подключает, транси запитаны через предохранители (ПКТ-10) и разеденители которые оперируютса оперативной изолированой штангой, во вторых кап ремонт оборудования раз в 6 лет с испытанием изоляции и анализом масла, на КТП 10/0,4 тоже стоят масляные трансформаторы а их во всём мире милиарды и работают. Во вторых трансформаторы напряжения проходят метрологическую поверку только те которые стоят в цепях учёта также как и трансформаторы тока. Я думаю в вашем случае погрешность амплитудная и фазовая мало интересует.
никто под напряжением не подключает Так человека (автора) интересует устройство, которое можно смонтировать без отключения линии. -------------------- Счастливо тебе.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.8.2007 Пользователь №: 9227 ![]() |
Цитата Так человека (автора) интересует устройство, которое можно смонтировать без отключения линии. Да, именно так. Мало того , что без отключения, но еще без какого либо подключения ![]() ![]() |
Гость_AVE_* |
Трансформатор овещевствляющий индуктивную связь слишком очевидная вещь, в принципе можно намотать на вв провод другой проводюльник - и на его концах появится напряжение. Сильно прикидывать не охота, но при воздушном зазоре и одном витке первички будем иметь ... примерно 0,7мВт на виток вторички. Это не учитывая неизбежной ёмкостной связи, которая на таких напряжениях будет играть баальшую роль. Прикидывать точно неохота.
Чтобы воспользоваться услугами исключительно ёмкостной связи достаточно будет протянуть параллельно вв проводу другой проводюльник, и пользоваться его концами |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
... и получаем трансформатор тока с требованием закоротки?
Попробуйте продумать конструкцию токосъёма по принципу токовых клещей. Нам неизвестно напряжение в проводнике, ток в нем, но в данном случае это не важно. Если Вы сможете продумать безопасную технологию подключения токовых клещей к ВВ проводнику, то потом вам останется преобразовать наведенное напряжение (величина неизвестна) до необходимых 12В.
Цитата Если Вы сможете продумать безопасную технологию подключения токовых клещей к ВВ проводнику Мы не хотим ни к чему подключаться. Энергию будем снимать бесконтактно, с наведенных ЛЭП эл.магн.полей. |
Мы не хотим ни к чему подключаться. Энергию будем снимать бесконтактно, с наведенных ЛЭП эл.магн.полей. А я Вам и не предлагаю подключаться. Вы что про токовые клещи впервые слышете?
А я Вам и не предлагаю подключаться. Вы что про токовые клещи впервые слышете? Я с ними никогда не работал, но насколько я понимаю их надо наложить на проводник и по принципу они близки к трансформаторам тока ( есть такие разъемные ( это я по советам в этой теме прорабатывал ![]() ![]() |
Я с ними никогда не работал, но насколько я понимаю их надо наложить на проводник и по принципу они близки к трансформаторам тока ( есть такие разъемные ( это я по советам в этой теме прорабатывал Да, их нужно наложить и они замкнутся. Получится виток вокруг ВВ проводника. Это принцип, который вы можете использовать для бесконтактного снятия электроэнергии. Если одного витка мало, то нужно как бы параллельно установить несколько штук. Повторяю, основное - это безопасность.
Савелий, спасибо. Но так не пойдет. Никаких проводов от прибора до ЛЭП.
Как говорил испектор по охране труда когдато работавший у нас на предприятии: наложить вы можите себе в штаны, а переносное заземление устанавливаетса. Короче про бесконтактны трансформатор тока- когдато очень давно на подстанциях 35/10 на блоке отделитель-короткозамыкатель со стороны 35 кВ на перед силовыми трансформаторами стояли такие ТТ именуемые РОГА, размкнутый магнитопровод примерно 20 см2 сечением ,(буква П размером каждой стороны 50см, четвёртой нет) и две катушки на боковых стержнях залитые в эпоксидку диаметром сантиметров 10 и длинной до 20 см, провод диаметром до 1 мм, витков очень много. Последний выкинули наверное лет 10 назад и заменили все на нормальные ТФНД 35.
Савелий, спасибо. Но так не пойдет. Никаких проводов от прибора до ЛЭП. Тогда вопрос. А на каком расстоянии от ВВ проводов должна стоять ваша приблуда? если в непосредственной близости, то и проводов не будет.
ТТ установлен был таким образом чтоби обеспечить безопасное растояние до токоведущих частей. Найдите какую нибуть старую книгу по РЗА я думаю там ни встречаютса. И опять же это трансформатор тока а не напряжения поэтому вторичный ток будет зависим от тока в линии и при отсутсвии последнего на выходе ничего не будет. Мне как энергетику всёже интересно зачем Вам на каждой опоре 12 в.?
Цитата Тогда вопрос. А на каком расстоянии от ВВ проводов должна стоять ваша приблуда? если в непосредственной близости, то и проводов не будет. Ориентировочно - половина опоры. Цитата ТТ установлен был таким образом чтоби обеспечить безопасное растояние до токоведущих частей. Это - да. Из тр-ров тока , выпускаемых промышленно,наиболее подходящими показались нам именно разъемные. Но от них мы тоже отказались, из-за необходимости контактирования с ЛЭП. ![]() ![]() Цитата Мне как энергетику всёже интересно зачем Вам на каждой опоре 12 в.? Для питания РЭА ![]() |
Если я правильно понял, то окончательное ТЗ будет таким:
- устройство должно находиться на расстоянии не ближе 5 м (Ориентировочно - половина опоры) от проводников ЛЭП - устройство не дожно иметь прямого контакта с ЛЭП - устройство должно обеспечить на выходе 12В/ 2,5А -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Если я правильно понял, то окончательное ТЗ будет таким: - устройство должно находиться на расстоянии не ближе 5 м (Ориентировочно - половина опоры) от проводников ЛЭП - устройство не дожно иметь прямого контакта с ЛЭП - устройство должно обеспечить на выходе 12В/ 2,5А Четко излагаете ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 11:31 |
