=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Первая это выход с микросхемы, вторая это Б транзистора, Третья К транзистра, четвёртая на сопротивлении вторички. ТГР намотан на Ш7х7 Просили предоставить осцылограмы на IRF540 и ТГР. Тока забыл написать что мерял на 5В и 5мкс. На мой взгляд, так нормальные сигналы.Подключите драйвера и покажите осцил на З-Э силовых транзисторов. +300 пока на транзисторы не подавать. Сообщение отредактировал KT117 - 23.1.2014, 0:08 |
Первая это выход с микросхемы, вторая это Б транзистора, Третья К транзистра, четвёртая на сопротивлении вторички. ТГР намотан на Ш7х7 Просили предоставить осцылограмы на IRF540 и ТГР. Тока забыл написать что мерял на 5В и 5мкс. Стоит ослик на 5в/дел, хотел сфоткать чтобы было видно-не получилось. При 15 вольтах питания управы, на двух первых осцилках размах сигнала где-то 12-13вольт / ищите косяк в самом начале/. А на печках уже 30вольт или даже чуть больше. На к (D) IRF540 -тоже размах 30в.- фото на предыдущей странице. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.1.2014, 11:22 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
В архиве советы по настройке бармалея, осцилограммы и вопросы с ответами, когда то собрал в одну папку.
Там ответы на многие вопросы. http://yadi.sk/d/J3_BcCzWGaM8Z -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Форма сигнала http://i-fotki.info/16/4548cb8bbb7d9ba6c73...058937.jpg.html http://i-fotki.info/16/8e55d8dec72a735ea60...058975.jpg.html Первая это выход с микросхемы, вторая это Б транзистора, Третья К транзистра, четвёртая на сопротивлении вторички. ТГР намотан на Ш7х7 Если 5В/дел, то: 1. Вероятно низкое напряжение питания шимки/управы -сколько? 2. При таких форме и амплитуде сигнала на затворе силу не подавать никакую! 3. См. п1. И пока не отладиш управляющие сигналы, то и ключи запаивать нежелательно, конденсаторы на 10н вместо затворов и все. А вот когда на этих конденсаторах будет "П" а не "Л" с амплитудой равной напряжению стабилитрона, то можно переходить к "калькулятору лысого", потом по результатам мотать транс, лампочку и электрод ![]() Сообщение отредактировал UVM - 23.1.2014, 13:18 |
Это сигналы на тр-ре раскачки ТГР, а не силовых, я бы посоветовал matlah сменить полевик.
Это сигналы на тр-ре раскачки ТГР, а не силовых, я бы посоветовал matlah сменить полевик. А точно, но совет не повредит. matlah напряжение питания в студию, возможны варианты... И про "Б" не понял, биполяр чтоли засунул? Сообщение отредактировал UVM - 23.1.2014, 13:23 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 ![]() |
Я с вами согласен, что с выхода микросхемы сигнал меньше чем должен быть. Посмотревши ваши фотки,я это понял. Сигнал с микросхем маловат 8В, такоц же и на выходных ключах. Напряжения питания 14В. Поначалу я думал что микпросхема чиго та барахлит, поменял. Потом и транзистор другой поставил этой же марки IRF540, думал попался перемаркер. Перематывал транс, даже брал ферит с компюторного БП, всеодно одно итоже. Даже заметил
когда подключал ТГР не как по схеме, а 1 и 2 подряд. а 3 и 4 выходные, транзистор розкачки не грелся, был холодным. Ещё думаю добавить питания с БП, поднять хотябы на 2В. |
Я с вами согласен, что с выхода микросхемы сигнал меньше чем должен быть. Посмотревши ваши фотки,я это понял. Сигнал с микросхем маловат 8В, такоц же и на выходных ключах. Напряжения питания 14В. Поначалу я думал что микпросхема чиго та барахлит, поменял. Потом и транзистор другой поставил этой же марки IRF540, думал попался перемаркер. Перематывал транс, даже брал ферит с компюторного БП, всеодно одно итоже. Даже заметил когда подключал ТГР не как по схеме, а 1 и 2 подряд. а 3 и 4 выходные, транзистор розкачки не грелся, был холодным. Ещё думаю добавить питания с БП, поднять хотябы на 2В. Впинципе транзистор раскачки должен быть чуть тёплым. Попробуй проверить напряжение на блоке питания с не подключенной управой, а затем подключи-и проверь напряжение прямо на 7 ноге, нет-ли просадки. А добавлять напряжение думаю нет смысла, надо искать причину, у некоторых управа запитанна и от 13 вольт-а ведь хватает. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.1.2014, 16:02 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Я с вами согласен, что с выхода микросхемы сигнал меньше чем должен быть. Посмотревши ваши фотки,я это понял. Сигнал с микросхем маловат 8В... Проверь, на всякий случай, плавный аттенюатор входа на осциллографе. Выключен ли? Всяко бывает... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Пробовал варить на холоде: труба со стенкой 2,5мм и пластина 12мм, макс.ток, электрод 2мм.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Пробовал варить на холоде: труба со стенкой 2,5мм и пластина 12мм, макс.ток, электрод 2мм. току мало вилик шва большой нет проплавления метала -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
Не греются, но и тока не дают.
Земляк, -мотай правильные обмотки, не иди по пути китайцев. Сообщение отредактировал satinstaller - 23.1.2014, 23:54 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 ![]() |
а кто-нибудь варил длительное время в течение нескольких дней на улице и на морозе своим самодельным инвертором , поделитесь результатами испытаний и впечатлениями
а кто-нибудь варил длительное время в течение нескольких дней на улице и на морозе своим самодельным инвертором , поделитесь результатами испытаний и впечатлениями ![]() Мой сварочник №3 я продал сварному 2009 году, стоит в гараже и варит когда и сколько вздумается, жалоб не слышал, а впечатления ? Гараж, мороз, 0.5 - романтика. -------------------- С уважением Сергей
Нельзя!
Будет ли надежно, если на 1 контакте виключателя будет ~220в а на втором +14в, тоесть надо сделать 2 независимых комутирующих цепи? Виключатель тот что на фото с подсветкой!(может лампочку придется выковырять...). Что скажете? А где фото. Обычно секции стараются спараллелить для 220в, потому что нагрузка на нём не хилая-бывает выключатели выгорают. Сколько ампер на нём написанно. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Его и так надо параллелить. Он не будет коммутировать такой ток, ток будет протекать когда контакты уже будут замкнутые. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Он не будет коммутировать такой ток, ток будет протекать когда контакты уже будут замкнутые. Чёт не понял, у тебя наверно выключатель 220в будет блокороватся релюшкой. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 4:27 |
