24.1.2014, 16:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
думаю так понятней... Я просто не могу понять что ты мудришь- дежурка у тебя всё равно запитанна постоянно. Дежурку можно подключить от 220в-после выключателя, или от силовых литов. Можно сделать что-бы выключатель блокировался релюхой, но тогда надо что-бы у выключателя были секции и вверху и внизу- при выключении одни секции размыкаются, а другие замыкаются-и коротят зарядный кондёр в задержке включения реле, и всё отключается. А что ты хотишь сделать? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
24.1.2014, 17:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
При одновременном отключении управы и силы управа отрубается сразу, в то время как на литах еще висит 300в!!! ОПАСАЮСЬ БАХА при таком расскладе. Хочу сделать типа ''ждущий режым'': отключение силы без отключения управы и охлаждения- на случай перекуров или чтоб случайно не коротить держак на массу-явление достаточно частое в кругах сварщиков-любителей.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
24.1.2014, 18:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Serega30
Запитай дежурку от злектролитов и не мучайся. Давно уже не ставлю включатель по сети,просто блокирую шим маленьким тумблером а вентили ещё минуту крутятся при выдёргивании вилки из розетки . Сообщение отредактировал AS65 - 24.1.2014, 18:12 |
24.1.2014, 18:19
Serega30 Запитай дежурку от злектролитов и не мучайся. вентили ещё минуту крутятся при выдёргивании вилки из розетки . За счет чего...? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
24.1.2014, 18:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 22.12.2012 Из: Брянка Луганск.обл Пользователь №: 29816 |
Serega30 я к "липинскому" прикрутил такую схемулю,(позаимствованно в АВТ200), при корректировке некоторых номиналов установил сон~10сек., Astic~2сек., узел темоконтроля на TL431 убрал;
всё питается от одного БП, при включении аппарата первым стартует антистик (тем самым идет проверка на КЗ и целосность вых. диодов). Так-же добавил монитор питания-глушит шим при выключении(менее 14-16в), и при нештатных ситуациях(выдернул с розетки,вырубило автомат во время сварки и т.д.). Сообщение отредактировал pashatt - 24.1.2014, 18:28 |
24.1.2014, 19:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Чето попроще надо... Еще такой вариант: сделать развязку по питанию управы и куллеров на диоде Шотки, на управу емкость пару тыс мкФ, на литы резак 50к+можно добавить разрядную цепь литов на нормально замкнутом контакте реле с 5ти w резаком. Если проше, то запитайте БП от силовых электролитов, а БП включит реле. Ничего не бахает, единственный минус ,при выключении реле пару раз щелкнет. Вариант посложнее, на TL431 или транзисторе сделать задержку 2-3 секунды, а с разрядкой литов и не заморачивайтесь, это лишее, главное руки туда не совать после выключения, даже на следующий день, сам испытал. Я первую сварку запускал напрямую без реле и резюков. -------------------- С уважением Сергей
24.1.2014, 21:10
24.1.2014, 21:12
Запитал ИБП о силовых литов. Все заработало отлично. Просто и надежно: при виключении литы разряжаются практически до 0, реле всего 1 раз щелкает. ИБП стартует от 150в постоянки, отключается при 47в.
Сообщение отредактировал Serega30 - 24.1.2014, 21:27 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
24.1.2014, 23:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 |
24.1.2014, 23:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
Почему????????
25.1.2014, 7:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
25.1.2014, 10:02
25.1.2014, 16:11
Сделано очень качественно! Не разглядел че за прокладка под ИЖБТ/диодами и радиатором... похоже на медную пластину(не пойму зачем она там? Разве что радиаторы ''дырявые'').
Сообщение отредактировал Serega30 - 25.1.2014, 16:18 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
25.1.2014, 16:59
Сделано очень качественно! Не разглядел че за прокладка под ИЖБТ/диодами и радиатором... похоже на медную пластину(не пойму зачем она там? Разве что радиаторы ''дырявые''). Да, это медная пластина, раиаторы силуминовые /сплав алюминия + кремний, ну может ещё чего немножко/, а такой сплав имеет меньшую теплопроводность - поэтому рекомендуют пастелить медь. Печатка сделанна под транс на кольце, но на Е65 лежал -ранее сделанный мной,и я его впихнул- правда малость не культяписто получилось, но ничего. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.1.2014, 17:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
25.1.2014, 17:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Wasiliy61, вторичка выполнена медной шинкой? Если да, то какого сечения?
25.1.2014, 17:45
Wasiliy61, вторичка выполнена медной шинкой? Если да, то какого сечения? Да, вротичка- шинка от зиловского стартера, намотанно в двое-наложена одна на другую, сечение общее примерно 12-13 кв. Wasiliy61, частота, судя по виткам транса, будет около 70-90кГц ? Нет, транс 15/5.-это 50кгц. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.1.2014, 17:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 |
Wasiliy61, если можна дайте печатки плат. У меня есть такие радиаторы, думаю поставить. Я задавал вопрос по поводу, почему у меня малой размах сигнал с микросхемы. Никто нечего не порекомдовал. Даже не знаю чего дальше делать, сижу голову ломаю, чего такого может быть.
25.1.2014, 18:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Да, это медная пластина, раиаторы силуминовые /сплав алюминия + кремний, ну может ещё чего немножко/, а такой сплав имеет меньшую теплопроводность - поэтому рекомендуют пастелить медь. Нормально силумин отводит тепло,,кремний сам по себе обладает отличной теплопроводностью.как раз кремний и добавляеться для лучшей теплопроводности.А вот то что не пролужена сторона меди к радиатору это плохо- гальваническая пара. Да и равномерного прижима меди к радиатору точно у вас не будет приживши в 3 точках. так что вопрос насколько хорошо будет отвод тепла открытый.Проверить это можете проверкой температуры в месте контакта меди и радиатора. увидите разницу температуры. Насчет установки термореле то поставить надо и на ключики как раз на медную пластину для оперативного контроля температуры. ключи менее выносливые по перегреву чем Ебуки. выше 75 градусов термореле на ключи не ставить, а Ебеня легко и 90 градусов вынесут нагрев. Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.1.2014, 18:46 |
25.1.2014, 18:21
Wasiliy61, если можна дайте печатки плат. У меня есть такие радиаторы, думаю поставить. Я задавал вопрос по поводу, почему у меня малой размах сигнал с микросхемы. Никто нечего не порекомдовал. Даже не знаю чего дальше делать, сижу голову ломаю, чего такого может быть. Я его уже выставлял, только силовая собрана та что на кольце-она покомпактней, ну а Е65 влез без проблем. На счёт твоего сварочника- у тебя ослик правильно кажет?, и посмотри нет ли просадки в Б.П. при подключении управы. Вот здесь печатки со схемой. _________.zip ( 134.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 384 Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.1.2014, 18:22 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 15:26 |
