1149 страниц V  « < 994 995 996 997 998 > »
Wasiliy61
сообщение 24.1.2014, 16:38
Сообщение #19901
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 24.1.2014, 20:08) *
думаю так понятней...
Я просто не могу понять что ты мудришь- дежурка у тебя всё равно запитанна постоянно. Дежурку можно подключить от 220в-после выключателя, или от силовых литов. Можно сделать что-бы выключатель блокировался релюхой, но тогда надо что-бы у выключателя были секции и вверху и внизу- при выключении одни секции размыкаются, а другие замыкаются-и коротят зарядный кондёр в задержке включения реле, и всё отключается. А что ты хотишь сделать?
Serega30
сообщение 24.1.2014, 17:54
Сообщение #19902
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
При одновременном отключении управы и силы управа отрубается сразу, в то время как на литах еще висит 300в!!! ОПАСАЮСЬ БАХА при таком расскладе. Хочу сделать типа ''ждущий режым'': отключение силы без отключения управы и охлаждения- на случай перекуров или чтоб случайно не коротить держак на массу-явление достаточно частое в кругах сварщиков-любителей.
В нашем деле главное - контакт.
AS65
сообщение 24.1.2014, 18:11
Сообщение #19903
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Serega30
Запитай дежурку от злектролитов и не мучайся.
Давно уже не ставлю включатель по сети,просто блокирую шим
маленьким тумблером а вентили ещё минуту крутятся при выдёргивании
вилки из розетки icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал AS65 - 24.1.2014, 18:12
Serega30
сообщение 24.1.2014, 18:19
Сообщение #19904
Цитата(AS65 @ 24.1.2014, 17:11) *
Serega30
За счет чего...?
pashatt
сообщение 24.1.2014, 18:26
Сообщение #19905
Из: Брянка Луганск.обл
Пользователь №: 29816
Serega30 я к "липинскому" прикрутил такую схемулю,(позаимствованно в АВТ200), при корректировке некоторых номиналов установил сон~10сек., Astic~2сек., узел темоконтроля на TL431 убрал;
всё питается от одного БП, при включении аппарата первым стартует антистик (тем самым идет проверка на КЗ и
целосность вых. диодов). Так-же добавил монитор питания-глушит шим при выключении(менее 14-16в), и при нештатных
ситуациях(выдернул с розетки,вырубило автомат во время сварки и т.д.).
Сообщение отредактировал pashatt - 24.1.2014, 18:28
KSV
сообщение 24.1.2014, 19:29
Сообщение #19906
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Serega30 @ 24.1.2014, 16:58) *
Чето попроще надо... Еще такой вариант: сделать развязку по питанию управы и куллеров на диоде Шотки, на управу емкость пару тыс мкФ, на литы резак 50к+можно добавить разрядную цепь литов на нормально замкнутом контакте реле с 5ти w резаком.
Если проше, то запитайте БП от силовых электролитов, а БП включит реле. Ничего не бахает, единственный минус ,при выключении реле пару раз щелкнет. Вариант посложнее, на TL431 или транзисторе сделать задержку 2-3 секунды, а с разрядкой литов и не заморачивайтесь, это лишее, главное руки туда не совать после выключения, даже на следующий день, сам испытал. Я первую сварку запускал напрямую без реле и резюков.
С уважением Сергей
AS65
сообщение 24.1.2014, 21:10
Сообщение #19907
Из: Ярославль
Цитата(Serega30 @ 24.1.2014, 18:19) *
За счет чего...?
за счёт силовых банок.
Serega30
сообщение 24.1.2014, 21:12
Сообщение #19908
Запитал ИБП о силовых литов. Все заработало отлично. Просто и надежно: при виключении литы разряжаются практически до 0, реле всего 1 раз щелкает. ИБП стартует от 150в постоянки, отключается при 47в.
Сообщение отредактировал Serega30 - 24.1.2014, 21:27
Evergreen
сообщение 24.1.2014, 23:14
Сообщение #19909
Из: Москва
Пользователь №: 35958
питать ИБП в работе всё же надо от своего выпрямителя а не от банок. Так правильнее
pansim1
сообщение 24.1.2014, 23:30
Сообщение #19910
Пользователь №: 23197
Почему????????
nikon
сообщение 25.1.2014, 7:23
Сообщение #19911
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А где бы почитать об этом правиле?
Wasiliy61
сообщение 25.1.2014, 10:02
Сообщение #19912
Из: Алтаиский край
Мой крайний проект. Не впаял пока блокировочные кондюки, и нет пока дросселя.
Serega30
сообщение 25.1.2014, 16:11
Сообщение #19913
Сделано очень качественно! Не разглядел че за прокладка под ИЖБТ/диодами и радиатором... похоже на медную пластину(не пойму зачем она там? Разве что радиаторы ''дырявые'').
Сообщение отредактировал Serega30 - 25.1.2014, 16:18
Wasiliy61
сообщение 25.1.2014, 16:59
Сообщение #19914
Из: Алтаиский край
Да, это медная пластина, раиаторы силуминовые /сплав алюминия + кремний, ну может ещё чего немножко/, а такой сплав имеет меньшую теплопроводность - поэтому рекомендуют пастелить медь.
Печатка сделанна под транс на кольце, но на Е65 лежал -ранее сделанный мной,и я его впихнул- правда малость не культяписто получилось, но ничего.
satinstaller
сообщение 25.1.2014, 17:18
Сообщение #19915
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Для моментальной "расконцентрации" тепла от кристалла.
Чтоб диоды не померли, так и не нагрев радиатор, простыми словами.
Смонтировано все хорошо и красиво.
ingener99
сообщение 25.1.2014, 17:21
Сообщение #19916
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Wasiliy61, вторичка выполнена медной шинкой? Если да, то какого сечения?
Wasiliy61
сообщение 25.1.2014, 17:45
Сообщение #19917
Из: Алтаиский край
Да, вротичка- шинка от зиловского стартера, намотанно в двое-наложена одна на другую, сечение общее примерно 12-13 кв.
Цитата(Serega30 @ 25.1.2014, 21:38) *
Wasiliy61, частота, судя по виткам транса, будет около 70-90кГц ?
Нет, транс 15/5.-это 50кгц.
matlah
сообщение 25.1.2014, 17:55
Сообщение #19918
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Wasiliy61, если можна дайте печатки плат. У меня есть такие радиаторы, думаю поставить. Я задавал вопрос по поводу, почему у меня малой размах сигнал с микросхемы. Никто нечего не порекомдовал. Даже не знаю чего дальше делать, сижу голову ломаю, чего такого может быть.
Jorg63
сообщение 25.1.2014, 18:07
Сообщение #19919
Пользователь №: 18073
Нормально силумин отводит тепло,,кремний сам по себе обладает отличной теплопроводностью.как раз кремний и добавляеться для лучшей теплопроводности.А вот то что не пролужена сторона меди к радиатору это плохо- гальваническая пара. Да и равномерного прижима меди к радиатору точно у вас не будет приживши в 3 точках. так что вопрос насколько хорошо будет отвод тепла открытый.Проверить это можете проверкой температуры в месте контакта меди и радиатора. увидите разницу температуры. Насчет установки термореле то поставить надо и на ключики как раз на медную пластину для оперативного контроля температуры. ключи менее выносливые по перегреву чем Ебуки. выше 75 градусов термореле на ключи не ставить, а Ебеня легко и 90 градусов вынесут нагрев.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.1.2014, 18:46
Wasiliy61
сообщение 25.1.2014, 18:21
Сообщение #19920
Из: Алтаиский край
Я его уже выставлял, только силовая собрана та что на кольце-она покомпактней, ну а Е65 влез без проблем. На счёт твоего сварочника- у тебя ослик правильно кажет?, и посмотри нет ли просадки в Б.П. при подключении управы. Вот здесь печатки со схемой.Прикрепленный файл  _________.zip ( 134.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 384
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.1.2014, 18:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 20:22
