27.1.2014, 16:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Поздравляю всех участников с 1000ой страницей, итого 100х7+1000=ОГО. Перекуривать не будем. Олег, творение как всегда на высоте.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.1.2014, 16:52 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.1.2014, 17:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
А как же Вы их изолируете? Как по мне - морочиться с ними имеет смысл, если эти датчики падают на шару, в остальных случаях легче купить и поставить биметалл. У нас на радиорынке биметаллический круглый под два винта стоит 7-8 гривен, на любую температуру. Заворачиваю в прокладку что под транзисторы и скобочкой под винтик на 3(чють раньше есть фото). Датчиков на работе валялось куча и решил приспособить, а те, что под два винтика кашутся мне громозскими. С тысячастраницием всех. -------------------- С уважением Сергей
27.1.2014, 18:49
Заворачиваю в прокладку что под транзисторы и скобочкой под винтик на 3(чють раньше есть фото). Датчиков на работе валялось куча и решил приспособить, а те, что под два винтика кашутся мне громозскими. С тысячастраницием всех. Лучше мне кажется, просверлить дырочку на 5мм(если конечно позволяет основание радиатора), одеть термоусадку, втавить в отверстие и залить эпоксидкой.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.1.2014, 18:50 |
27.1.2014, 19:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
одеть термоусадку, втавить в отверстие и залить эпоксидкой. Хорошая идея, но с заменой могут быть проблеммы... -------------------- В нашем деле главное - контакт.
27.1.2014, 19:25
Лучше мне кажется, просверлить дырочку на 5мм(если конечно позволяет основание радиатора), одеть термоусадку, втавить в отверстие и залить эпоксидкой. Про термоусадку я думал, да побоялся, как она в плане теплопроводности, я к тому же и термопастой промазываю, может это уже и чрезмерные заморочки. По поводу замены, это самое последнее что сломается. Доделал сегодня очередной аппарат, в корпусе от разобранного сварочника. Транзисторы и диоды на одном радиаторе, сегодня настроил на 130а, на баласте немного погонял до срабатывания термозащиты, вроди не рвануло. Завтра если время будет проверю на прочность и на количество съеденных троек. [attachment=30959:1.jpg] [attachment=30962:4.jpg] [attachment=30961:3.jpg] [attachment=30960:2.jpg] Сообщение отредактировал KSV - 27.1.2014, 19:12 -------------------- С уважением Сергей
27.1.2014, 19:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Необычная сборка Мои поздравления в корпусе смотрится как заводкой.
27.1.2014, 19:42
27.1.2014, 19:49
Прикупил по дешевке корпусов с какого-то питателя(размер по наруже 295х155х98мм), по 15гр, намалевал липинского под него, в итоге получился такой сварочник. Вполне достойный аппарат. Только...где же ручка? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.1.2014, 20:04
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
[quote name='oleg1ma' date='27.1.2014, 17:30' post='325298']
Прикупил по дешевке корпусов с какого-то питателя(размер по наруже 295х155х98мм), по 15гр, намалевал липинского под него, в итоге получился такой сварочник. Здравствуй Олег ! Если можно скинь платы Липина на эти корпуса есть таких пару ,но брал по 20 грн. |
27.1.2014, 20:33
Попробовал измерять КПД... Пока не очень: 0,7...0,8.
27.1.2014, 21:55
Попробовал измерять КПД... Пока не очень: 0,7...0,8. А сколько ты хотел? 0,99? И как, интересно, ты его мерял? И главное, зачем? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.1.2014, 22:01
А сколько ты хотел? 0,99? И как, интересно, ты его мерял? И главное, зачем? Извиняюсь, опечатка! Имел в виду 70...80%. Чисто для интереса мерял... Pвых/Pпотр*100%. Незнаю, формула от фонаря, вроде совпадает.
Сообщение отредактировал Serega30 - 28.1.2014, 2:51 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
27.1.2014, 22:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.10.2013 Из: Ленинград Пользователь №: 36143 |
то КСВ:
подскажи а что за управа? помесь Юрия липинского Олега и добавлена крутилка? |
27.1.2014, 23:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Доделал сегодня очередной аппарат, в корпусе от разобранного сварочника. Транзисторы и диоды на одном радиаторе, сегодня настроил на 130а, на баласте немного погонял до срабатывания термозащиты, вроди не рвануло. Завтра если время будет проверю на прочность и на количество съеденных троек. Витая пара монолит? Не боитесь, что провода обламываться будут при эксплуатации? |
27.1.2014, 23:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
27.1.2014, 23:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
Ета значит надо продолжать искать косяки. После включения и срабатывания реле на выходе сразу появляется напряжение 48-58 Вольт в зависимости от Ктр трансформатора. (На сварочник подавал 220В или через латр пониженное напряжение?) Все таки нашол косяк, вместо резисторов 4,7Ом, те что возле драйверов и силовых, поставил 1,3к (так что надо после магазина все проверять), уже заменил, включил через лампу 100вт, лампа еле - еле накалилась, на выходе - 40в, что скажете - зажигать дугу или все таки дождатса ослика и перепроверить?? Огласи номиналы резистора и конденсатора что на 4 ноге 3845 сидят. |
27.1.2014, 23:58
Все таки нашол косяк, вместо резисторов 4,7Ом, те что возле драйверов и силовых, поставил 1,3к (так что надо после магазина все проверять), уже заменил, включил через лампу 100вт, лампа еле - еле накалилась, на выходе - 40в, что скажете - зажигать дугу или все таки дождатса ослика и перепроверить?? Если очень хочется, то можно и зажечь. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.1.2014, 8:22
то КСВ: подскажи а что за управа? помесь Юрия липинского Олега и добавлена крутилка? Управа Юрия, только плату переразвёл под корпус шириной 10см и вместо кнопок ставлю тумблеры, на них она и крепится на переднюю панель Витая пара монолит? Не боитесь, что провода обламываться будут при эксплуатации? Витая пара не монолит, это провод для интерфейса профибас (SIMATIC) многожильный и мягкий. Набрал при пусконаладке. -------------------- С уважением Сергей
28.1.2014, 9:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
Здраствуите. Господа уважаемые Олег и КСВ если можно то выложите пожалуста платы аппаратов интересные технические решения по конструктиву да и корпуса разные в дело поидут. С уважением Михаил.
28.1.2014, 11:58
Здраствуите. Господа уважаемые Олег и КСВ если можно то выложите пожалуста платы аппаратов интересные технические решения по конструктиву да и корпуса разные в дело поидут. С уважением Михаил. В архиве все сварки, что делал. Поэтапное изготовление корпуса я выкладывал в ветке про корпуса, выложу сдесь(надеюсь не заругают) http://yadi.sk/d/yF5G1BeVGrM6o платы http://yadi.sk/d/4TuQ-CCVGrPiB корпус Испытал свой последний сварочник, ПН не порадовала совсем 3 тройки на токе 90а и перегрев. Сейчас думаю, если вентилятор перевернуть пользы наверное особо не будет. -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 5:57 |
