28.1.2014, 12:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Испытал свой последний сварочник, ПН не порадовала совсем 3 тройки на токе 90а и перегрев. Сейчас думаю, если вентилятор перевернуть пользы наверное особо не будет. А почему перегрев-то, из всех моих аппаратов пока не замечал перегрев, или это вы за малыша говорите, то.... я его не собирал. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.1.2014, 12:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
А почему перегрев-то, из всех моих аппаратов пока не замечал перегрев, или это вы за малыша говорите, то.... я его не собирал. Малыша я тоже не собирал а перегрев радиатора диодами и транзисторами, фото на 1000стр. -------------------- С уважением Сергей
28.1.2014, 13:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
подскажите частота 50кгц коофициент заполнения получился ровно 0,4 это нормально
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
28.1.2014, 13:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Я бы сказал, частота 45кГц. Заполнение нормально, потом сможешь увеличить
Ключи какие? Сообщение отредактировал KT117 - 28.1.2014, 13:27 |
28.1.2014, 15:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
ребята а 40в на выходе ето не маловато? и еще если ТТ не сфазирован можно дугу запалить или нет?
28.1.2014, 15:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
вот заодно и ТТ проверишь, если неправильно сфазирован, то будет писк
-------------------- I' LL BE BACK
28.1.2014, 16:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
28.1.2014, 16:20
перегрев радиатора диодами и транзисторами, фото на 1000стр. Может мала площадь радиатора, для совместного проживания ключей и диодов, или тонкая подошва у радиатора Рискованное дело ,сфазируй сначало,потом уж дуга.40 маловато но может так прибор меряет, Ктр. какой? Да ни чего страшного не будет, я на одном аппарате пробывал и так и так, при неправильной фаз--ке что-то пищит,подсвистывает, и меньше тока-чем при правильной. Вот 40вольт маловато, может прибор врёт. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.1.2014, 16:21
28.1.2014, 16:28
Что-бы понимать, нужно немного почитывать форум.Ктр- это соотношение витков первички и вторички.Если к ипримеру 18витков первички. а вторички 6. Ктр-ции = 3.
28.1.2014, 16:48
28.1.2014, 16:56
ааа, у меня как раз так и есть 3 Дак почему-то тогда на выходе маловато, у тебя сила полная поданна. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.1.2014, 17:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
Олег а покажи пожалуста платы последнего аппарата.
28.1.2014, 17:09
28.1.2014, 17:53
в силе пока только один електролит это на скорость не влияет, вопрос в другом : аппарат запитываешь от 220 В ?? -------------------- I' LL BE BACK
28.1.2014, 18:03
28.1.2014, 18:03
в силе пока только один електролит 470мкф/400в запаян вместо трех Для проверки и одного достаточно, а то, что 40в на выходе, то китайские мультики если не чистая постоянка показывают погоду. Я пробовал на выходе одновременно замерять флюком и мастэч и разница была около 20 вольт и мастэч в добавок пищал. Да и заполнение у Вас какое ? Сообщение отредактировал KSV - 28.1.2014, 18:04 -------------------- С уважением Сергей
28.1.2014, 18:07
Для проверки и одного достаточно, а то, что 40в на выходе, то китайские мультики если не чистая постоянка показывают погоду. Я пробовал на выходе одновременно замерять флюком и мастэч и разница была около 20 вольт и мастэч в добавок пищал. Да и заполнение у Вас какое ? еще нету осциллографа |
28.1.2014, 18:39
28.1.2014, 19:02
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 10:06 |
