зазор не надо . он там уже есть . индуктивность прекрасно считается по данным из шита , можно взять например у Терейковского на сайте . если лень - 155 наногенри (для вашего сердечника T225-52B) множим на витки в квадрате , делим на тысячу - получаем любимые нами микрогенри ![]() Lemm, на практике смотрел? Совпадают ли вычисленная индуктивность и реально намотанная? Что-то я глыбоко сомневаюсь... ![]() спасибо но мне интересно знать какая должна быть индуктивности дроселя для 165 ампер Владимирон, индуктивность дросселя должна обеспечивать неразрывность минимального тока. И на этот ток она рассчитывается. При указанном токе это будет уже проводник. Работать будет индуктивность сварных проводов. Для максимального тока расчитывается сечение обмотки. Сообщение отредактировал DANTIST - 28.1.2014, 9:43 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
Индуктивность неразрывности тока не обеспечивает, только уменьшает или увеличивает скорость намагничивания-размагничивания. Неразрывность обеспечивает количество накопленной энергии. При заданном токе и мощности меньше энергии при любой индуктивности не пригодны. Поэтому для сердечника меньшего размера частота выше в 1.6 раза, в данном случае. Может заполнить паузу в 1.6 раза короче. Индуктивность большая уменьшает ток намагничивания. Для ферритов не более 0.3 Тесла. Поэтому дроссель на феррите аналогичного размера и задачи должен быть около 27 микрогенри. А выбранный сердечник самый подходящий на ток 160-180 А при 10 витках... Как бы попроще... Вот если считать это ведром, то количество воды определяется размером и чайная ложка не годится. А индуктивность это размер дыры для наливания-выливания. Распылённое железо - ведро с большой дырой, а феррит - лейка с маленькой дырочкой. Поэтому быстро нельзя. Поэтому феррит на низких частотах, где всё происходит долго, а "Iron Powder" повыше, где нужно быстрее. "Распылёнка" наилучшим образом работает на частотах 70-300 кГц, а альсифер 10-70 кГц. Феррит от марки... "Распылёнка" может работать и на частоте 30 кГц, но будет уже побольше размером. При этом ведро 10 литров будет мало отличаться от 8 литров или 12. Вы разницы не заметите. Поэтому пауза легко может отличаться от расчётной процентов на 50... )) Вот для примера Ресанта-190. Дроссель Т-184 материал 26. 8 витков диаметром 1.6 Х 5 проводов. Следует учесть, что в Ресанте преобразование на 65 кГц, а в данном варианте 50 кГц. Поэтому сердечник Т-225-52В подойдёт. Сообщение отредактировал Гриони - 28.1.2014, 17:53 |
Владимирон, не вдаваясь в сильно вчёные книги и теории, почитай здесь.
Что-бы меньше было сомнений. пора-бы уже усвоить. что есть индуктивность рабочая и без тока. Объясни. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Совпадают ли вычисленная индуктивность и реально намотанная? позволю себе вас послать к скрижалям сообщение 353 ![]() Сообщение отредактировал Lemm - 28.1.2014, 18:39 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
а потерпевший про ток ничего
165 Ампер запросил, однако... Посмотрел програмку oleg1ma. Не учитывает режим перенасыщения сердечника. Плохо... "Не нужно так писать. програмка не моя." Я знаю. У меня тоже кучка таких. Они бывают полезны чаще для оценки, для примерной прикидки. А самое надёжное практика. Сделал, поставил, померял... Вот из той же серии. Для общего развития. ) Сообщение отредактировал Гриони - 28.1.2014, 21:40
Не нужно так писать. програмка не моя. а Старичка, лежат в свободном доступе тут
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
Oleg1ma, я делаю апарат на ток 160А. Ти меня сказал для данни по ТТ на ферит R23/14/7L 65 витков.На плате я сапайл 3бр. - 3,6ома. поэтому вы должны быть для 160А.
Пробуй.
ок, папробам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.11.2013 Пользователь №: 36753 ![]() |
Уменя вопрос к yjriy . Есть такие тразисторы(STGW40NC60KD -IGW50N60H3 ) какие из них подоидут для Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 на 220 Апер?
Сообщение отредактировал ruslanaci - 30.1.2014, 19:41 |
Уменя вопрос к yjriy . Есть такие тразисторы(STGW40NC60KD -IGW50N60H3 ) какие из них подоидут для Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 на 220 Апер? любые из указанных. оба варианта весьма неплохи. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
спасибооо
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
Олег, какие моточные для транса и частота по вашему будут оптимальны ?
сердечник R63*38*25 PC40, TDK ; ключи IRGP4063D IR примерная компоновка спасибо Сообщение отредактировал slavyann - 31.1.2014, 23:49 -------------------- I' LL BE BACK
50 кГц, кольцо сломать, общ. зазор 0.1мм, 30/10.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 25.6.2013 Из: Тульчин Украина Пользователь №: 34020 ![]() |
Олег здрвствуте!, вопрос к Вам по 120 амперному апарату- какое сопротивление R3 в обвязке UC-3845?. Спасибо.
Сообщение отредактировал Snabber - 31.1.2014, 23:41 |
А это где?Если про токозадающие резюки, то все зависит от ваших моточных на ТТ.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.1.2014, 23:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 4:59 |
