1149 страниц V  « < 1000 1001 1002 1003 1004 > »
Wasiliy61
сообщение 28.1.2014, 19:22
Сообщение #20021
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Velgosh @ 28.1.2014, 23:02) *
чуть накаливаетса, даже еле видна
Ну так это нормально.
KSV
сообщение 28.1.2014, 19:23
Сообщение #20022
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Значит, чтото работает, жаль импульсы не чем посмотреть. Я первый сварочник запускал без баласта и настройки на ток, контролировал по входному току и варить сразу пытался. IRF740 скупил во всех соседних областях, ни чего так и не вышло, но приборов было достаточно всяких. Вы не торопитесь, бахнуть успеете.
С уважением Сергей
Velgosh
сообщение 28.1.2014, 19:43
Сообщение #20023
Пользователь №: 37579
советуете ждать пятницы (ослик приедит) или сейчас зажигать дугу?
oleg1ma
сообщение 28.1.2014, 19:45
Сообщение #20024
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Советую найти какой-нибудь баласт для начала и проверить на нем, регулируется-ли ток, какое напряжение на нем и т.д.
Velgosh
сообщение 28.1.2014, 20:38
Сообщение #20025
а что может послужить баластом
oleg1ma
сообщение 28.1.2014, 20:57
Сообщение #20026
Из: Глобино UA
На этот вопрос уже отвечали много, много раз, я вам уже писал, нужно не задавать вопросы, а сесть и немного почитать, может в голове, что и отложится, заодно и много полезного узнаете, достаточно прочитать 1часть бармалея.
AS65
сообщение 28.1.2014, 20:58
Сообщение #20027
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Всё что угодно имеющее сопротивление 1 Ом с возможностью его уменьшить до 0
способное рассеять пару киловат нерасплавившись быстрей чем сможешь померять icon_biggrin.gif .
А если серьёзно почитай всё есть в теме.
KT117
сообщение 28.1.2014, 22:03
Сообщение #20028
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Velgosh @ 28.1.2014, 0:42) *
Все таки нашол косяк, вместо резисторов 4,7Ом, те что возле драйверов и силовых, поставил 1,3к (так что надо после магазина все проверять), уже заменил, включил через лампу 100вт, лампа еле - еле накалилась, на выходе - 40в, что скажете - зажигать дугу или все таки дождатса ослика и перепроверить??
Если меряете напряжение на выходе при подключенной лампе-то там и будет примерно 40В. Если лампу уберете-поднимется до 52-55В. Так что вроде все нормально у вас.
Velgosh
сообщение 28.1.2014, 22:36
Сообщение #20029
спасиба, так и есть, без лампы стало 57в, я нестал ждать осциллографа и зажок дугу, чудо свершилось варит на ура!!!!!!!!!!!!
Wasiliy61
сообщение 28.1.2014, 22:49
Сообщение #20030
Из: Алтаиский край
Velgosh
сообщение 28.1.2014, 22:56
Сообщение #20031
Цитата(Wasiliy61 @ 28.1.2014, 21:49) *
всем огромное спасиба, без Вас всех я бы несправилса то точно, на выходных начну делать еще один для знакомого но уже с осликом
всем удачи
Сообщение отредактировал Velgosh - 28.1.2014, 22:58
Wasiliy61
сообщение 28.1.2014, 23:01
Сообщение #20032
Из: Алтаиский край
Снял осцилки, вроди нормальные
К-Э нижнего при полной силе.
К-Э верхнего при полной силе.
На обратном диоде.
Только что то не понравилось- за 10-15 мин без награзки транс нагрелся градусов до 40. Померить индуктивность нечем, пробовал через лампочку 100вт- накала нет, при 60вт лампочке есть.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.1.2014, 5:23
Павел(Sp)
сообщение 29.1.2014, 2:16
Сообщение #20033
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Василий, я долго пользовался этим набором,пока не купил китайское мерило, имея конденсатор с известной емкостью более мене стабильных можно вполне доверять данному девайсу,я его проверял и сравнивал с китайским мерилом,погрешность минимальная.
Одним словом дешево и сердито.Набор внизу.
http://yadi.sk/d/K-Nk6kLJGxd7N
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 29.1.2014, 23:07
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
KSV
сообщение 29.1.2014, 7:01
Сообщение #20034
Из: г.Иваново
Может кто подскажет марку ХОРОШЕГО вентилятора 120мм на 12 или 220 вольт.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 29.1.2014, 8:10
Сообщение #20035
Из: Алтаиский край
В одном стоит какой то на 220в, в остальных ставил вот такие.[attachment=30996:SAM_1482.JPG] Запитываю от 15 в. Правда я не делал всё на одном радиаторе, и вроди как не жидкие ставил, может по этому нет перегрева. Примерно вот такие
на ключи.
и вот такие на диоды.
Такой остался один, может как угоню на диоды.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.1.2014, 8:16
aog1996
сообщение 29.1.2014, 8:16
Сообщение #20036
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Цитата(Wasiliy61 @ 29.1.2014, 0:01) *
... Померить индуктивность нечем..
И звуковая карта не работает?
Wasiliy61
сообщение 29.1.2014, 8:27
Сообщение #20037
Из: Алтаиский край
Да я чёт не заморачивался со звуковухой, сейчас обратил внимание-греются не обмотки,а феррит.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.1.2014, 11:29
KSV
сообщение 29.1.2014, 8:42
Сообщение #20038
Из: г.Иваново
Цитата(Wasiliy61 @ 29.1.2014, 6:10) *
В одном стоит какой то на 220в, в остальных ставил вот такие Запитываю от 15 в. Правда я не делал всё на одном радиаторе, и вроди как не жидкие ставил, может по этому нет перегрева. Примерно вот такие на ключи.
и вот такие на диодыТакой остался один, может как угоню на диоды.
У меня была дохлая сварка solution и я решил в этот корпус вделать свой сварочник на родном радиаторе и с родным вентилятором.[attachment=31001:1.jpg]
ПН получилась маловата 3 тройки до перегрева. Я обычно делаю в свои корпуса свою компановку [attachment=31003:11.jpg]
В таком последнем варианте получилось 11 троек до перекрева.
С уважением Сергей
KT117
сообщение 29.1.2014, 9:43
Сообщение #20039
Из: г.Кишинев
По моему мнению, радиатор плохо охлаждается, основной поток воздуха от вентилятора проходит по другой стороне платы, и вентиляционные отверстия в корпусе расположены не со стороны радиатора
Сообщение отредактировал KT117 - 29.1.2014, 9:45
KSV
сообщение 29.1.2014, 9:50
Сообщение #20040
Из: г.Иваново
Внутри сделана типа шторки для направления потока.[attachment=31004:3.jpg]
Получается половина вентилятора дует на радиатор. На вид честно говоря
радиатор маловат подо всё.
С уважением Сергей
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 21:34
