Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
21.8.2007, 2:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 25.1.2007 Из: Мариуполь Пользователь №: 8106 |
Уже разобрался- не даром же народ говорит- RTFM блин!
при намотке концы таки попутал...... -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
21.8.2007, 3:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
21.8.2007, 16:54
21.8.2007, 17:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 24.7.2007 Пользователь №: 9067 |
---golub
Я делаю и Т Др и ТБП на шашках 7х7, легко подобрать зазор, да и каркасы есть на рынке, и намотка легче. В Т Драйвера, зазор сильно влияет на обратный импульс (ниже нуля), он влияет и на величину напряжения и на ширину этого импульса. Делал этот транс по методе Володина и его драйвера не получилось ничего хорошего. Если есть лишние Ш7х7, ради интереса можете попробовать собрать схему приведенную в описании на UC2845(3845) - регулирование длительности с помощью транзистора КТ315, и изменять зазор в сердечнике. силу можна отключить. а достаточно только повесить на выходы по 200 Ом и на них смотреть. Может еще емкость на третьей ноге больше чем написано на кондере. А это у Вас происходит с 4-ой на максимальном задании тока? Так судя по описанию W хоть и для большей частоты но падение у них 2,3 В, а у U 1,65 В, -> в полтора раза больше выделяемая мощь. Хорошо бы проверить температуру непосредственно возле транзюков. Я ставлю как описывал Володин: Транзистор-паста-алюмин пластина-паста-слюда-паста-радиатор. или через прокладку из оксида алюминия толщиной 3...4 мм. Температуру отсекаю 80 градусов. Дроссель на железе шинкой 12 мм кв не хочет пропустить к ответу, поэтому дополню здесь, а вы контролировали ток во время сварки, по приборам? Дроссель вообще то не должен был дать такого эффекта, если только нет замыкания силовых линий через скобу (если она стальная), у Коровякова вообще 8-10 витков |
21.8.2007, 18:04
Наковырял сердечников с мониторных развалов, уже мотаю.
А вот насчёт регулировки длительности на 3525, не уверен надо пробовать. Яж кольта мучаю. А это у Вас происходит с 4-ой на максимальном задании тока? Да.А это дроссель. Только витков 11. Хорошо бы проверить температуру непосредственно возле транзюков. У меня транзистор- паста-медь-паста-силумин. Проверял, да и настраивал так: щуп осц. на коллектор нижнего, лампа 150 вт, кулер отключаю и разворачиваю в сторону и начинаю греть феном ( станцией) до отключения. По отключению китайцем меряю- 62 градуса. Датчик- на нижнем впритык к корпусу.Я ставлю как описывал Володин: Транзистор-паста-алюмин пластина-паста-слюда-паста-радиатор. или через прокладку из оксида алюминия толщиной 3...4 мм. Температуру отсекаю 80 градусов. не хочет пропустить к ответу, поэтому дополню здесь, а вы контролировали ток во время сварки, по приборам? Дроссель вообще то не должен был дать такого эффекта, если только нет замыкания силовых линий через скобу (если она стальная), у Коровякова вообще 8-10 витков. Дроссель вообще то не должен был дать такого эффекта, если только нет замыкания силовых линий через скобу (если она стальная), у Коровякова вообще 8-10 витков. Она не стальная- алюминиевая, не грелась. Уже снял.
21.8.2007, 18:30
Сегодня дроссель мотал на железе U25х16 в три шины 2,5х4 14 витков впихал. весь день убил, руки напроч вывернул. Если не пойдет помру навертое. Сначала на феррите пробовал, пока пихал сломал сердечник .
Гость_Гость_Посетитель_*_* |
21.8.2007, 18:43
Требуется мнение. Полтинники закончились пока. IFR740 и IRF730 нету но есть IRF630. Можноли ими поэксперементировать на пониженном напряжении в вольт <=150. Они на 200 вольт ток 9А, в импульсе до 36А. Описание есть на www.chipinfo.ru Ссылка жива в течении двух часов http://pdf.chipinfo.ru/docs/1429abc68dc7d7.../IRF630_IRF.pdf 'Gooddi'. Есть предложение , поставить тт в общюю плюсовую или минусовую цепь , тоесть между емкостью и полумостом, в этом случае выгорать будет только одно плечо и эксперементов будет больше, сам пробовал ,микруха успевает отработать . |
21.8.2007, 18:51
---golub
а может при большой нагрузке у Вас межвитковое или в дросселе или в трансе, дроссель то - элемент защиты от быстрого увеличения выходного тока. А при сильной нагрузке в нем большие вибрации |
21.8.2007, 19:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Посоветуйте драйвер для 2X запаралеленных 50W Что лучше кольтовский или драйвер бармалея только с более мощным полевиком???
И пойдет для транса управления Ш 7х7 36 первички провод 0,35 в два слоя зазор 0,2 38 вторички проводом МГТФ 0,12 Ятак уже делал два сварачника но транзисторы не в паралелил ток около 120А замерить нечем но троекой работают прекрасно два апарата. уже меся з. Но вот пойдет ли этот вариант на паралель??? |
21.8.2007, 20:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.4.2007 Пользователь №: 8496 |
вы ещё два посследовательно воткните, вот посмеюсь.
21.8.2007, 20:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Народ подскажите что поставить за место BYV26C в снаберочек стоамперного ?
21.8.2007, 21:30
судя по его параметрам 1А 1000В 75нс , можна попробывать UF4007, HER4007
21.8.2007, 21:39
---golub а может при большой нагрузке у Вас межвитковое или в дросселе или в трансе, дроссель то - элемент защиты от быстрого увеличения выходного тока. А при сильной нагрузке в нем большие вибрации Признаю, грех есть. Ни транс ни дроссель не пропитаны. На дрос. видна изоляция- 2 слоя строительного скотча, на трансе- 40 микр. фторопласт для кипировки+ 3 слоя тогоже скотча меж слоями. Затянуто- мама не горюй. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
21.8.2007, 22:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
golub
Следует убрать металлическую перекрышку с дросселя. Её будет греть( и я думаю сильно) переменная составляющая магнитноо поля дросселя. Я когдато писал про такой дроссель Посетить |
21.8.2007, 22:16
'Gooddi'. Есть предложение , поставить тт в общюю плюсовую или минусовую цепь , тоесть между емкостью и полумостом, в этом случае выгорать будет только одно плечо и эксперементов будет больше, сам пробовал ,микруха успевает отработать . Ошибочка, не плечо , а только один ключ. |
22.8.2007, 3:16
Ошибочка, не плечо , а только один ключ. Можно конечно, но я почемуто считал что сигнал на третий ноге ШИМа должен быть синхронизирован с выходом, Наверное ошибался. У китайцев в подобных устройствах видел ТТ стоит и в цепи питания и в силовой цепи. Наверное это меня и сбило с толку. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
22.8.2007, 3:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 |
Посоветуйте драйвер для 2X запаралеленных 50W Что лучше кольтовский или драйвер бармалея только с более мощным полевиком??? И пойдет для транса управления Ш 7х7 36 первички провод 0,35 в два слоя зазор 0,2 38 вторички проводом МГТФ 0,12 Ятак уже делал два сварачника но транзисторы не в паралелил ток около 120А замерить нечем но троекой работают прекрасно два апарата. уже меся з. Но вот пойдет ли этот вариант на паралель??? Посмотри на стр 27 Сообщение #526 У меня от Мультика др-ра. Сейчас на производстве. Варят котлы отопления. Пашет с утра до вечера. Убрал там огр. по напр на ХХ. Сварщику надоел писк+ зажигается лучше. Говорит что вертик швы очень здорово варить. |
Гость_Гость_гость_*_* |
22.8.2007, 9:35
22.8.2007, 10:33
Можно конечно, но я почемуто считал что сигнал на третий ноге ШИМа должен быть синхронизирован с выходом, Наверное ошибался. У китайцев в подобных устройствах видел ТТ стоит и в цепи питания и в силовой цепи. Наверное это меня и сбило с толку. Это один и тотже ток, фишка в том что при пробое диода, если тт на трансе ток потечёт мимо него , и горит весь мост вместе с драйверами. |
Гость_Гость_MSprut_*_* |
22.8.2007, 11:08
А что можно поиметь с IRGP50B60PD1? Кто нибудь юзал, что за зверь? Судя по мануалу рульный транзючек...
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 10:30 |
