75 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
K_L
сообщение 20.1.2014, 0:07
Сообщение #121
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(AleksanderG @ 19.1.2014, 20:28) *
oleg1ma на форуме по электронике ты ведешь тему по косому. Хочу тебя спросить. Вообщем буду делать косой. Но трансформатор будет на Ш-образном Епкос 70 номер 87, потому-как в наличии.
Подскажи пожалуста необходим ли в этом случае зазор и какой?
Прочитал первое сообщение. Без зазора.
на косом зазор должен быть обязательно
oleg1ma
сообщение 20.1.2014, 1:14
Сообщение #122
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ошибаетесь, тема не моя, но помогаю советами.Зазор на шашке лучше сделать, по 0.05мм под каждый керн, общий получите 0.1мм.
Philipp
сообщение 20.1.2014, 6:57
Сообщение #123
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
Насколько я помню N87 остаточная намагниченность маленькая, зазор нафиг не нужен. Если феррит старых запасов зазор полезен будет. Все это ИМХО.
Я что сварочник что плазморез, косой без зазора делал.
AleksanderG
сообщение 20.1.2014, 11:18
Сообщение #124
Из: Нетешин Украина
Пользователь №: 35150
Поправтье если что. С зазором витков можно меньше.
oleg1ma
сообщение 20.1.2014, 11:38
Сообщение #125
Из: Глобино UA
Меньше и уменьшается вероятность насышения сердечника.
AleksanderG
сообщение 23.1.2014, 13:55
Сообщение #126
Из: Нетешин Украина
Филипп, какой смысл в скрутках при намотке трансформатора?
Philipp
сообщение 24.1.2014, 11:50
Сообщение #127
Из: Уфа
Если мотать одним толстым проводом возможно будут потери на скин эффект, у меня был в наличие D0.8мм по этому нужное сечение из него набирал.
AleksanderG
сообщение 28.1.2014, 14:08
Сообщение #128
Из: Нетешин Украина
Филипп. Дроссель буду мотать на сердечнике как у тебя. Мне нечем измерить индуктивность. Сколько витков необходимо?
И еще. У меня есть два 150EBU. Вместо каких их лучше поставить VD17/18 или VD19/20?
Сообщение отредактировал AleksanderG - 28.1.2014, 14:12
Philipp
сообщение 29.1.2014, 7:01
Сообщение #129
Из: Уфа
Дроссель намотан на замыкающих (I) пластинах от EI образного 50гц транса. Из пластин 16х96мм набран пакет толщиной 32мм
Дроссель двухобмоточный мотается в одну сторону в 2 провода D=2мм, начала идут на обмотки транса и диоды, концы соединяются вместе (выход "-")
Ширина намотки около 68мм в 4 слоя вышло 400мкГн.
После нехитрых подсчетов получается около 68 витков.
Интересно почему в схеме диоды на 1200 вольт, простите за иронию.
AleksanderG
сообщение 29.1.2014, 9:55
Сообщение #130
Из: Нетешин Украина
Потому как у EBU 400 вольт. Этого мало. При отрыве дуги индукция дросселя скидывает энергию назад и ничто не ограничмвает ему уровень напруги. Правда стоят снаберы, но береженого бог бережет. Я без обид принимаю замечания в свой адресс. Иногда полезно как котят мордочкой в песок.
:::Viktor:::
сообщение 2.2.2014, 23:39
Сообщение #131
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 37965
Здравствуйте Philipp. Собрал плазморез по вашей схеме. Все отлично режет, резал метал от 1 до 8мм. Резак использую ergocut s 45. (5м рукав) Сопло 0,8, давление 4 атм. Появилась проблема: когда начинаю резать пилотная дуга зажигается и режу, но после остановки не могу повторно начить резку потому, что цикл отключения клапана настолько мал, что давление в шланге не успевает полностью понизиться, катод не успевает опуститься и нет пилотной дуги. Приходится ждать полного завершения цикла продувки. Клапана использовал разные, на 12в и 220в, результат один. Поставил в разрез шланга еще один клапан, который в момент кратковременного закрытия основного клапана, кратковременно открывается и сбрасывает воздух с рукава резака. В таком варианте работает все четко, но с экономической точки зрения не рационально использовать 2 клапана. Сопло не забито! Можно ли в прошивке увеличит в 2 раза продолжительность закрытия клапана? Как это сделать? Как у вас по данному вопросу? Может кто, что подскажет?
Собрал пока все без корпуса, поэтому без фото. Как все в корпус засуну, обязательно выложу.
Philipp
сообщение 3.2.2014, 6:20
Сообщение #132
Из: Уфа
Возможно неверно выставлены фьюзы, частота встроенного генератора влияет на все временные интервалы. Засеките время продувки после отпускания кнопки на резаке. Должно быть 30с, тогда клапан отключается на 0.5с.
По умолчанию частота 8MHz, и фьюз деления на 8 т.е. должно быть 1MHz в итоге.
Если дело не в этом и 0.5с не хватает, смогу увеличить время.
:::Viktor:::
сообщение 3.2.2014, 17:34
Сообщение #133
Из: Ростов-на-Дону
Фьюзы проверил, все правильно, тактовая 8MHz и делитель включен на 8. Время продувки ровно 30с, замерил секундомером. Наверное данная проблема из-за длины рукава (5м). Если вам не сложно, можете сделать две прошивки? Одна на 1с, вторая на 1,5с. Хочу в горелке использовать сопло 0,6, а с ним может 1с для падения давления не хватить. Думаю данные прошивки пригодятся тем, кто использует длинные рукава. Данный резак может комплектоваться еще и 6м рукавом.
Philipp
сообщение 4.2.2014, 7:37
Сообщение #134
Из: Уфа
У меня 6м рукав. Может у вас пружинка слабая на подвижном электроде, резак оригинальный или китай?
Прикладываю прошивки с временем перезапуска воздуха 0.5с, 1с, 1.5с, 2с. Сам не проверял их в деле.
Прикрепленный файл  plasma_air_time.zip ( 2.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 652
:::Viktor:::
сообщение 4.2.2014, 10:52
Сообщение #135
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо за прошивки, буду пробывать. Может дело и в пружинке, буду разбираться. Хотя ход катода при нажатие рукой плавный, с некоторым легким усилием. Резак китайский, аналог Ergocut s 45, оригинал по нормальной цене найти не смог, везде 8-11 тыс. руб. На том сайте где вы покупали, они после нового года пропали. В итоге купил аналог за 2400р. Все тоже самое, только фиолетовый icon_biggrin.gif
:::Viktor:::
сообщение 5.2.2014, 1:34
Сообщение #136
Из: Ростов-на-Дону
Попробывал прошивку на 1с., воздух успевает стравиться, пилотка повторно зажигается. Подключил между клапоном и рукавом манометр и следил за падением давления (пробывал прошивку на 0,5с и на 1с).Так вот, при 0,5с давление опускается до 0,1атм, нехватает самую малость, при 1с. давление опускается до 0 и стоит некоторое время на 0. Извеняюсь за надоедливость, не могли бы вы сделать еще одну прошивку на 0,75с.? Казалось бы на небольшую разницу в 0,5с. (между 0,5с. и 1с.), задержка пилотки сильно чувствуется, вызывает определенные неудобства (трудно сопоставить момент нажатия кнопки и поджига пилотки). А то хочется отладить аппарат по максимуму icon_biggrin.gif
Кстати на каком давление вы работаете? Где его измеряете до клапана или после? Везде вроде написано 4атм. У меня два монометра один до клапана на редукторе, другой после клапана перед рукавом. Так вот по манометру до рукава у меня давление 2атм., если делаю 2,5атм. дуга срывается, не режет, 4атм. тем более. При этом на редукторе давление 3атм., клапан на 12v. диаметр перепускного клапана 2,5мм (немного я его рассверливал было 2мм). Ставлю клапан на 220v (у него очень большая пропускная способность), на редукторе 2атм. на другом тоже 2атм. Получается, что главное смотреть на давление перед рукавом, а пропускная способность клапана будет влиять на входное давление, и оно может быть совсем не 4атм. Кто как думает?
Philipp
сообщение 5.2.2014, 7:22
Сообщение #137
Из: Уфа
Я ставлю ток на "0" потом нажимаю кнопку запуска, включается воздух.
На выходе компрессора регулятор давления, на нем ставлю 3атм. Когда клапан закрывается показывает около 4.5атм.
Считаю что во время продувки выстявлять давление самый оптимальный способ.
При бОльшем давлении у меня дуга срывается в холостую, но режет глубже, при меньшем рез хуже но дуга стабильнее.
Вообще заметил что на каждое сопло свой оптимальный ток и давление воздуха, это подтверждается мануалами на спола.
По этому режу соплом 0.8 все подряд на токе 30А на 3атм.
:::Viktor:::
сообщение 6.2.2014, 22:48
Сообщение #138
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо за прошивку. Все теперь работает как надо.
eger
сообщение 7.2.2014, 5:55
Сообщение #139
Пользователь №: 13910
а где горелку покупали и как она называется
:::Viktor:::
сообщение 7.2.2014, 18:15
Сообщение #140
Из: Ростов-на-Дону
Название: "Плазмотрон S-45 5м М16Х1.5" (аналог Ergocut S 45 Trafimet). Горелку покупал в Ростове-на-Дону. Магазин сварочного оборудования "Интера". ул. Таганрогская, 144, т. +7 (863) 206-03-59
Их сайт http://www.svarka-tut.ru Там есть прайс, цены соответствуют действительности. Там же покупал воздушный клапан, вентилятор, гнезда сварочные.
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 5:16
