6 страниц V  « < 4 5 6
Индукционный нагреватель , Создание индукционного нагревателя в домашних условиях.
plaz57
сообщение 22.4.2012, 21:47
Сообщение #101
Пользователь №: 15030
Спасибо!
drmorgan
сообщение 27.3.2013, 13:42
Сообщение #102
Пользователь №: 28198
Есть книга " Лабораторный инвентор для индукционного нагрева", с подробными схемами и описанием его работы и как его собрать в домашних условиях. Пытался выложить в этот пост , но видимо файл большой, не заливается, так что кого заинтересовало , стучать в личку.
Jorg63
сообщение 27.3.2013, 14:07
Сообщение #103
Пользователь №: 18073
Если кому интересно, а может кто и видел даную статью по индукционному нагреву,почитайте-занимательно.
qaki
сообщение 27.3.2013, 16:05
Сообщение #104
Пользователь №: 10507
Цитата(Jorg63 @ 27.3.2013, 14:07) *
Если кому интересно....
Еще один опус на эту тему
drmorgan
сообщение 27.3.2013, 19:16
Сообщение #105
В принципе то же самое что выложил Jrog63, но только у меня 1-я и 2-я части, а у него только 2-я.
Ссылка для скачивания статьи.
Сообщение отредактировал drmorgan - 27.3.2013, 19:16
slavyann
сообщение 27.3.2013, 21:24
Сообщение #106
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
подключал индуктор к тиристорному аппарату ( по схеме Обухова), прямо на выход транса, греет докрасна болты М 10 за секунд 10 .
I' LL BE BACK
KroftiKLM
сообщение 29.1.2014, 11:09
Сообщение #107
Из: Liberia
Пользователь №: 37488
Посмотрите на досуге http://ardiss.ru/o-nas/novosti/ardis-i-ves...estvo-dostoynyh возможно вы захотите себе его купить. А также: брусовые дачные дома, строительство каркасных домов под ключ в твери, построить дом из бруса цена барнаул.
клееный брус зодчий отзывы http://ardiss.ru
MORRO
сообщение 27.3.2014, 13:43
Сообщение #108
Пользователь №: 21040
У меня стоит в мастерской безвременно почивший Autotorn могу отфоткать все узлы.
Сообщение отредактировал MORRO - 27.3.2014, 13:47
Геша
сообщение 27.4.2014, 17:00
Сообщение #109
Пользователь №: 38213
Мой сайт.
STASKIN
сообщение 23.5.2014, 11:36
Сообщение #110
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(tnttnttnt @ 26.3.2011, 21:12) *
Если кому интересно может сгодиться все не могу взяться за это.
Самого заинтересовало,шустренько порыскав по просторам нета нашел первоисточник-Форум обсужджения статей,автор под ником KSV
Особенно заинтересовали отзывы-"Сегодня появилось немного времени - доделал новый инвертор для баловства всякого. Попробовал запитать инвертор без электролитов: просто диодный мост и небольшая емкость на выходе выпрямителя (5 конденсаторов параллельно, пленка по 1 мкф, 630В). Работает нормально. Вот на снимке третий час гоняю печь при 1350 гр.
В целом впечатления таковы.
1. Когда убрал электролиты, мощность, естественно сразу упала. Пришлось отмотать первичку согласующего транса до 12 витков. После этого все стало хорошо - печка разогревается нормально.
2. Коэффициент мощности явно приблизился к 1 (в резонансе, естественно). Специально не исследовал, но следующий факт убеждает в этом явно: при одинаковой температуре печи общая потребляемая мощность без электролитов почти в два (!!!) раза меньше, чем с электролитами. Честно говоря даже не ожидал такого сильного эффекта. Красноярская ГЭС под боком. Сеть мощная. Любые издевательства терпит. Поэтому как-то не сильно задумывался над этими проблемами. Теперь будем стараться уважать КМ.
3. Блок питания до неприличия упростился: мост (MB4010) и 5 мкФ пленки. Никакой автоматики для зарядки электролитов, естественно, уже не нужно.
4. PDM регулировка работает в штатном режиме. Регулировочная кривая монотонная, выше 40-50% почти линейная. Естественно, мягкий режим переключения во всем диапазоне регулировки мощности тоже никто не отменял.
5. Радиатор до неприличия холодный (на 2-3 градуса превышает температуру окружающей среды). Заметно греется согласующий транс. Но пока терпимо. Градусов до 50-60. Без обдува.
6. Каких-то нештатных и подозрительных ситуаций за 3 часа не заметил. В сумме раз 30 включал/выключал. Никаких проблем с запуском/остановкой тоже не возникало."
И в догонку архив со всеми статьями,файлами,схемами,печатями и прошивками автора,сам еще не разбирался-достал этот недостаток времени icon_sad.gif Прикрепленный файл  Invertor_All.zip ( 16.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 436
plaz57
сообщение 28.5.2014, 0:50
Сообщение #111
http://whitearc.ru/devices/FBv1/full-bridge_v1.php Еще схема с защитой. Как спалю МАХсы попробую ее
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 17:53
