Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 ![]() |
Может кто подскажет марку ХОРОШЕГО вентилятора 120мм на 12 или 220 вольт. Вентилятор для корпусу Zalman ZM-SF3 120*120*26.4мм, ELQ, 900-1500RPM, 18-23dB Вентилятор для корпусу Zalman ZM-F3 120*120*25мм, ковзання, 900-1800RPM, 20-34dB Вентилятор для корпусу SCYTHE Slip Stream Slim (SY1212SL12M) 120*120*12мм, 3+4pin, 1600RPM Сообщение отредактировал Velgosh - 29.1.2014, 10:53 |
Маловат? Какие ж у него размеры? в длину вроде 20см будет и по ширине 10см Попробуй радиатор не с торца обдувать а со стороны ребер Радиатор 19 на 10 см ,высота рёбер чють больше 2 см. Со стороны рёбер будет лучше без сомнений , да только места по ширине в корпусе нет, а рамодить сбоку на корпусе-это получится ерунда. Хотел вентилятор от ФУБОГ пристроить а он на 24в. Закажу вентилятор на 2850об. 220вольт ,потом продолжу эксперемент. Вентилятор для корпусу Zalman ZM-SF3 120*120*26.4мм, ELQ, 900-1500RPM, 18-23dB Вентилятор для корпусу Zalman ZM-F3 120*120*25мм, ковзання, 900-1800RPM, 20-34dB Вентилятор для корпусу SCYTHE Slip Stream Slim (SY1212SL12M) 120*120*12мм, 3+4pin, 1600RPM У меня стоит похожий 120-120-25 ,марки нет, отклеилась. Спасибо. Сообщение отредактировал KSV - 29.1.2014, 12:09 -------------------- С уважением Сергей
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Снял осцилки, вроди нормальные Только что то не понравилось- за 10-15 мин без награзки транс нагрелся градусов до 40. Померить индуктивность нечем, пробовал через лампочку 100вт- накала нет, при 60вт лампочке есть. Василий здраствуй у меня тоже нагревается силовой транс(феррит) без нагрузки может даже больше 40 градусов.все тепло лишнее сдуеться хорошим вентилятором ![]() ![]() Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 29.1.2014, 13:18 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
KSV!
С моей колокольни поток воздуха от вентилятора проходит по ребрам радиатора и ударяется в переднюю панель. Вопрос: куда ему деваться дальше? По моему представлению после удара в переднюю панель воздух пытается уйти обратно, создавая противодавление для вентилятора и часть заполняет пространство между прокладкой на радиаторе и крышкой корпуса. Надеюсь понятно что написал. Проверить гипотезу можно если варить без крышки, воздух будет уходить после удара о переднюю панель вне пределы корпуса. Если ПН увеличится, то возможный вариант сделать вентиляционные отверстия на крышке. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Может кто подскажет марку ХОРОШЕГО вентилятора 120мм на 12 или 220 вольт. Вот парочка от SUNON 120х120х25 MEC0251V1-A99 Подшипник Vapo (магнитная подвеска) 12V 183,94m3|h EEC0251B1-A99 Подшипник шариковый Есть и на 220В, но у них воздушный поток пониже будет. Если место позволяет поставить 120х120х38, то есть зверь на 320 кубов в час PMD1212PMB1A, но цена почти 25 зеленых. |
KSV! С моей колокольни поток воздуха от вентилятора проходит по ребрам радиатора и ударяется в переднюю панель. Вопрос: куда ему деваться дальше? По моему представлению после удара в переднюю панель воздух пытается уйти обратно, создавая противодавление для вентилятора и часть заполняет пространство между прокладкой на радиаторе и крышкой корпуса. Надеюсь понятно что написал. Проверить гипотезу можно если варить без крышки, воздух будет уходить после удара о переднюю панель вне пределы корпуса. Если ПН увеличится, то возможный вариант сделать вентиляционные отверстия на крышке. Без крышки и чёрной пластмаски на радиаторе нагревается еще быстрее, заметил ещё при проверке на балласте. На передней панели есть отверстия и внизу корпуса и на крышке сбоку, воздух выходит. Я нашёл описание на сварочник SOLUTION 3100(корпус и радиатор от него) Номинальный сварочный ток, А (при ПВ %) 15% (120) / 60% (70) а гдето было не 15% а 7%. Радиатор хоть и большой, а рёбра редкие и площадь не большая. Завтра обещали пару вентиляторов с промышленной аппаратуры принести, буду пробовать. Если не получится продам так или себе оставлю, мне трубу 1400 не варить. -------------------- С уважением Сергей
Василий здраствуй у меня тоже нагревается силовой транс(феррит) без нагрузки может даже больше 40 градусов.все тепло лишнее сдуеться хорошим вентилятором ![]() ![]() Возможно, но меня смущает что предыдущие трансы не грелись. Хотя это всё дело пока без винтилятора.Вроди как получается в насыщение входит, пока ни чего не смотрел, включал через лампочку 100вт- накала нет. Транс Е65 50кгц 15х5 витков. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Вы посмотрите по калькулятору лысого чего творится. Я делал на ETD-59 EPCOS и ЛЕПКОС с одинаковой проницаемостью и витками, последний и грелся больше и индуктивность другую нужно было делать. -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Здраствуйте! Практический вопрос: верхнюю крышку лучше делать с напуском на переднюю панель или без? Как лучше в плане переноски/транспортировки/пользования?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 ![]() |
а что там за два витка меди поверх сердечника? ![]() Serega30 с напуском чем хорошо?!-ведь если вдруг какая небольшая железяка упадет сверху на твой работающий аппарат , то шансов удариться о ручку регулировки значительно меньше со всеми последствиями от такого Сообщение отредактировал Evergreen - 29.1.2014, 18:14 |
Evergreen, понял, спасибо. Народ, кто может виложыть фото сварочных швов при разных токах и диаметрах электродов? Чисто для сравнения. Можно в личку.
sergey777.68, спс
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 ![]() |
Здраствуйте! Это снова я с вопросом, с выхода микросхемы сигнал меньше чем должен быть. По поводу просадки напряжения. С этим всё впорядке. Всё подключал, оставил один только генератор, даже пробывал другой БП. всё равно сигнал какой был такой и остался. Ничего не меняется. Я вот подумал, на схеме стоит микросхема UC3845, а мне привезли UC3845B. Они чем нибудь отличаются кроме буквы. Какой то закалдованый круг, недаёт дальше двигатся.
Хоть чем меряете, отпишите.
Уже увидел. Сколько вольт на клетку по вертикали. И этим же щупом померять питание. Вам Дантист кажется советовал проверить положение регулятора чувств. по вертикали, по часовой до упора. Сообщение отредактировал golub - 29.1.2014, 23:07 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Здраствуйте! Это снова я с вопросом, с выхода микросхемы сигнал меньше чем должен быть. По поводу просадки напряжения. С этим всё впорядке. Всё подключал, оставил один только генератор, даже пробывал другой БП. всё равно сигнал какой был такой и остался. Ничего не меняется. Я вот подумал, на схеме стоит микросхема UC3845, а мне привезли UC3845B. Они чем нибудь отличаются кроме буквы. Какой то закалдованый круг, недаёт дальше двигатся. а резисторы на 6 ноге UC3845 правильные ? А отпаять от 6 ноги резисторы- сигнал становится в норму? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 ![]() |
Олег вопрос по большому липину плата управления с выводными деталями?
1 Собираю управление -- при установке электролита 1000х10 вольт около 7805 он никак ровненько невстает фирма капхон а на картинке платы управы стоит ровненько? 2 Как я понял е20 и еф 20 одно и тоже? 3 Боюсь что при намотке на каркас этого сердечника транс бп первичная обмотка воидет в два слоя или можно 3и 4 слоем домотать чтоб вошло диаметр провода 0.25 ? Диод уф5408 тоже не совсем устанавливается на свое место - установить как получится- спрашиваю так как на плате все хорошо установлено? 4 У меня есть индикатор са56-12срва немогу наити какои вывод как обзывается не как в даташите а когда его в руках держиш расположение выводов? 5 Олег у меня есть такои же корпус которые Вы купили за дешево только поэтому прошу выложите платки в луе. Пожалуста . Самыи последнии аппарат. |
Притащили сегодня японский вентилятор TOYO FAN TYPE TLHS456CV
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYO-FAN-TYPE-TL...N-/390318670344 ,заменил и попробовали на прочность. Количество съеденных троек увеличилось ровно в 2 раза с трёх до шести. [attachment=31036:1.jpg] А это мой магазин, продукция 2014г [attachment=31037:2.jpg] Сообщение отредактировал KSV - 30.1.2014, 12:35 -------------------- С уважением Сергей
Притащили сегодня японский вентилятор TOYO FAN TYPE TLHS456CV заменил и попробовали на прочность. Количество съеденных троек увеличилось ровно в 2 раза с трёх до шести. А это мой магазин, продукция 2014г Ну ты стахановец! Рекомендую вот этого зверя. Думаю, количество 3-к увеличится до бесконечности. Пару раз такого ставил. Напрямую никогда не включал. Запускал через ШИМ по теплу. Всего лишь $10. А на... зачем ты палишь электроды? У тебя дядя на электродной фабрике работает? И этих электродов у тебя завались! Или в книгу рекордов думаешь попасть? Говорилось ведь уже не раз, что сам процесс сварки занимает порядка 20 % от времени выполнения работы. Успеют твои ключи остыть. Сообщение отредактировал DANTIST - 30.1.2014, 16:11
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Ну ты стахановец! Рекомендую вот этого зверя. Думаю, количество 3-к увеличится до бесконечности. Пару раз такого ставил. Напрямую никогда не включал. Запускал через ШИМ по теплу. Всего лишь $10. А на... зачем ты палишь электроды? У тебя дядя на электродной фабрике работает? И этих электродов у тебя завались! Или в книгу рекордов думаешь попасть? Говорилось ведь уже не раз, что сам процесс сварки занимает порядка 20 % от времени выполнения работы. Успеют твои ключи остыть. У меня этажом ниже сварщик скучает, вот я его работой и загружаю и к тому же у него ЛБ а я ими варить не умею, предпочитаю ОЗС12. На работе газ домой не утащиш, а рабочее время и электроды можно прожигать. Клиенты сейчас требовательные, нужно ,чтоб за копейки можно было варить круглые сутки злектродом десятка, а на вопрос зачем? -чтоб запас был. Цена соответственно 120а- 11троек=6000р 130а-6троек=5000р. Если что не так извините. За вентилятор спасибо. -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2025, 10:33 |
