![]() Работа турбогенераторов , Генераторы |
Гость_Гость_Николай_*_* |
Здравствуйте! у меня такой вопрос возможна ли работа ТЭС на собственных турбогенераторах обеспечивать питанием потребителей без связи с системой... с отключенными трансформаторами???
Здравствуйте! у меня такой вопрос возможна ли работа ТЭС на собственных турбогенераторах обеспечивать питанием потребителей без связи с системой... с отключенными трансформаторами??? Технически возможно (автономная работа) юридически не ведаю. -------------------- |
да технически согласен можно! а как с устойчивостью работы провалы по напряжению??
А как списывать будете выработанную э/э, на собственные нужды? Так посадят |
да технически согласен можно! а как с устойчивостью работы провалы по напряжению?? Провалы зависят от мощности генератора и нагрузки (есть ли мощные двигатели с тяжелым пуском). -------------------- |
Да конечно есть производство большое целлюлозная промышленность! генераторы два по 12 мвт и два по 6 мвт..
Гость_Гость сочувствующий_* |
6000 вольт
Повторюсь мощность потребления близка к производимой или есть запас по мощности. Привод турбогенератов от чего (пар, дизельное топливо ,атом, вода ?)
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
На этих ваших генераторах какие турбины стоят, с противодавлением или с конденсатором?
турбины (пар) да противодавление.. мощности зависят как работает производство бывает и не покрывает нагрузки собственная генерация!
турбины (пар) да противодавление.. мощности зависят как работает производство бывает и не покрывает нагрузки собственная генерация! при такой нагрузке конечно стабильности электроснабжения не будет . ТГ могут в АЗ уйти по напряжению, по частоте, по току. А ППУ на чем? -------------------- |
ппу на газе если я правильно понял ппу.. АЗ что такое?
ппу на газе если я правильно понял ппу.. АЗ что такое? ППУ-паро-производящая установка -АЗ аварийная защита. В момент затяжного пуска мощных э.д. при номинальной нагрузке на ПТГ, будет просадка по напряжению, следом по частоте (обороты упадут) и ПТГ уйдет на "боковую" На службе обслуживал (сидел в ПЭЖ-корабля) ПТГ и ГТГ было 4 шт по 3мВт. -------------------- |
вывод не реально работать стабильно без внешней сети (источника питания) трансформатора!?
Вывод правильный!
Спасибо за диалог за ответы!)
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.2.2014 Из: СПб Пользователь №: 38143 ![]() |
ППУ-паро-производящая установка -АЗ аварийная защита. В момент затяжного пуска мощных э.д. при номинальной нагрузке на ПТГ, будет просадка по напряжению, следом по частоте (обороты упадут) и ПТГ уйдет на "боковую" На службе обслуживал (сидел в ПЭЖ-корабля) ПТГ и ГТГ было 4 шт по 3мВт. Чуть не так. Сначала, провалится частота, потому что скорость вращения упадет, ну и отключится он по частоте. Спасибо за диалог за ответы!) На чьем балансе находятся трансформаторы, если на вашем, то все гораздо проще. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 10:36 |
