183 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
каВо-чАво
megatro
сообщение 29.1.2014, 16:13
Сообщение #1041
Из: Ленинград
Пользователь №: 36143
ну не знаю, по поводу дешевизны от территориального расположения и наглости продаванов зависит...ща у нас 268 140 рупий стоит.....как то честно жаба говорит НЕТ по данному вопросу =))топик имхо дешевле....
я вот колечки для липинского и твоих творений уже месяц жду заказ по распыленке и ферриту
мне почему то кажется что каво-чего и ликбез можно объединить в одну пом...хранилище данных....ибо все отрывками и т.п. и т.д.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 29.1.2014, 17:16
Сообщение #1042
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
... о TNY268...
есть куча аналогов по вменяемым ценам, например
NCP1014AP100, http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...14&deley=-1
PSK604-607, http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...s6&deley=-1
oleg1ma
сообщение 29.1.2014, 19:01
Сообщение #1043
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Меня-бы тоже душила с такими ценами как у Вас, у нас всего 80центов цена вопроса, беру тут
p210
сообщение 29.1.2014, 21:51
Сообщение #1044
Пользователь №: 23007
Это где? В "чип и дип" штоли? Меня больше подобные цены устраивают
Хотя мне они и не нужны...
А в "Лэпкос"-е не пробовали? Он же питерский... Вам туда пешком сходить можно...
Сообщение отредактировал p210 - 29.1.2014, 21:54
slavyann
сообщение 29.1.2014, 22:14
Сообщение #1045
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
это копейки icon_smile.gif ,
а как вам ТОР246-й за 290 рэ ? это у нас такие продаваны
I' LL BE BACK
Dominys
сообщение 29.1.2014, 23:08
Сообщение #1046
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Цитата(dizel @ 24.1.2014, 10:06) *
Люди, кто как лаком покрывает платы? У меня проблема в следующем - автолаком из баллончика вскрыл три раза плату, а усиленные дорожки прозваниваются. Может есть какая хитрость, чтобы лак с них не стекал? icon_smile.gif
Я покрываю самым дешовым полиуретановым лаком. Слоя в три, с промежуточной сушкой слоев.
Плату ставлю горизонтально и тупо густо мажу лак кисточкой. Он достаточно жидкий, поетому растекается глянцевым слоем.
После такого покрытия щупами сложно даже намеренно проколоть слой лака.
Ремонтопригодность правда страдает, так как выдрать чтолибо с платы становится проблемно.
Вот фото банки с лаком:
толян
сообщение 30.1.2014, 0:12
Сообщение #1047
Пользователь №: 13490
Если нет опыта в этом деле, то поступайте просто - если есть какой то лак , то просто проверьте его в жидком состоянии мегоомметром - если есть кислотная составляющая, то будет большая проводимость, такой лак не годиццо. Ежели проводимость есть , но с высыханием уходит, то это просто растворительная часть энту бяку делает, для плат такой не совсем желательно. Ищите чисто синтетические лаки - оне не проводят. Ну шота типа яхтного полиуретанового, это из распространённых. Современный мебельный не стоит применять - проводит в жидком, хоть и быстро сохнет, при температуре корродирует и проводит, только на неответственные элементы - типа закрепление обмоток на торах. Полиуретановые лаки для плат после покрытия желательно запекать хотя бы несколько часов при температуре до 80 градусов. Да и потом паять можно прямо через лак.
Wasiliy61
сообщение 30.1.2014, 7:59
Сообщение #1048
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Всём добрый день, подскажите пожалуста- почему то греется силовой транс в режиме хх. за 15-20мин температура 55градуса. транс Е65- частота 50кгц. 15/5 витков. Осцилки нормальные. Лысым ни когда не пользовался, так как такой проблеммы не было. Вот осцилки.
К-Э нижнего при полной силе.
К-Э верхнего при полной силе.
Вот что показал Лысый.
Немножко искажает, может от того что резистор стоит 1,1ома- вместо 1ом. Может стоит чуть добавить частоту.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.1.2014, 8:01
ingener99
сообщение 30.1.2014, 8:29
Сообщение #1049
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Без обдува любой ВЧ транс греется, если у него нет большого запаса по индукции. особенно у однотактов. Особенно Ш с плотным заполнением.
Wasiliy61
сообщение 30.1.2014, 8:45
Сообщение #1050
Из: Алтаиский край
Вы считаете, что у меня в сварочнике всё впорядке, да это без обдува. Может я просто раньше внимания не обращал на прошлые трансы.
ingener99
сообщение 30.1.2014, 10:10
Сообщение #1051
Из: дер. Москва
Греется даже транс на кольце с индуктивностью первички 5мГн на частоте 100кГц, тут уже не столько обмотка, сколько сам материал сердечника от перемагничивания греется, так что этого не избежать, разве что схему сна добавлять
ingener99
сообщение 30.1.2014, 14:26
Сообщение #1052
Из: дер. Москва
Никто не пользовал в качестве размагничивающих такие диоды -
RHRP860
Гиперфастами называют icon_cool.gif Обещают не более 30нС. Ток 8А, 600В.
pansim1
сообщение 30.1.2014, 15:39
Сообщение #1053
Пользователь №: 23197
Я пользовал. Для ремонта TELWIN вроде...проблем нет.
slavyann
сообщение 30.1.2014, 18:07
Сообщение #1054
Из: Tilsit
я ставил в фиксатого RHRP15120, работают
I' LL BE BACK
mono
сообщение 30.1.2014, 19:21
Сообщение #1055
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Мало витков и судя по оскам зазор великоват.
Сообщение отредактировал mono - 30.1.2014, 19:28
Wasiliy61
сообщение 30.1.2014, 19:41
Сообщение #1056
Из: Алтаиский край
Зазор, бумажка от кассового аппарата. Витки- всегда считаю этой прогой, может что с ферритом. вот картинка с лысого мне самому не очень нравится. Пробовал через лампочку 100вт, вообще нет накала.
mono
сообщение 30.1.2014, 20:59
Сообщение #1057
Из: Минск
Это совсем не показатель 100 Ватт, можно и так оставить и греть воздух, но я бы добавил несколько витков и забыл проблему.
Wasiliy61
сообщение 30.1.2014, 21:34
Сообщение #1058
Из: Алтаиский край
Да он уже залитый эпоксидкой, потому как эта проблема у меня впервые. Может это от того, что я раньше мотал пол первички, затем вторичку, и ещё пол первички, а в этот раз всю первичку- в один слой, и затем вторичку. Уменьшил зазор, всё равно греется.
Лысый показал вот что
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 31.1.2014, 6:59
RadioГубитель
сообщение 31.1.2014, 5:34
Сообщение #1059
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Wasiliy61 @ 30.1.2014, 22:34) *
Да он уже залитый эпоксидкой, потому как эта проблема у меня впервые. Может это от того, что я раньше мотал пол первички, затем вторичку, и ещё пол первички, а в этот раз всю первичку- в один ряд, и затем вторичку. Уменьшил зазор, всё равно греется.
Такое ощущение, что материал сердешного не айс. Потери шибко высоки. И дело совсем не в зазоре.
Wasiliy61
сообщение 31.1.2014, 7:36
Сообщение #1060
Из: Алтаиский край
Феррита было несколько комплектов, купленны всё в один раз, лежали в куче-половинки могли перепутаться, но я думаю это ерунда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 8:45
