1149 страниц V  « < 1004 1005 1006 1007 1008 > »
matlah
сообщение 31.1.2014, 21:48
Сообщение #20101
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
а резисторы на 6 ноге UC3845 правильные ? А отпаять от 6 ноги резисторы- сигнал становится в норму?
Отстединил всё, сигнал какой был такой и остался. Тразистор тоже отсоединил. Вобщем осталась одна микросхема. Чё делать дальше, не знаю. Перепроверил все сопротивление, хотя их там всего 10 штук . Диоды все новые, провереные.
Чго делать с этим сигналом не знаю. И ещё UC3845, а мне привезли UC3845B. Они чем нибудь отличаются кроме буквы.
Я спрашивал, но никто так ничего и не сказалы. А какое питание на выв.3 микросхемы.
KT117
сообщение 31.1.2014, 21:53
Сообщение #20102
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(KSV @ 31.1.2014, 18:55) *
Вроди и вопрос то простой, сколько для тока 160а на выходе (когда стрелочка на приборе подключённом к шунту на выходе кажет 160а при напряжении 25в и циферки на индикаторе задания тока тоже 160) оптимальное количество транзисторов 4068D, кто делал? Про К тр , иппульснй и средний я в курсе. Если пишут , что собрал малыша на 100а, это не значит ток на выходе 33а, или как на акустике PMPO. Извините если чего не так.
Вопрос простой но некоректный. аппараты собирают с запасом по току. и если вы имеете в виду 160а постоянной работы-ставьте по два транзистора. если изредка а основные режимы 100-140А электрода тройка-ставьте по одному.
собрал не один Липинский на 160а (максимальный ток) по 1 ключу 4063 или 4pc50w в плече-тройкой работают отлично, четверкой редко, но свои 160а отдают честно
Юрин ММА на Атмеге8 с 2 ключами 4063 в плече легко отдает 200а. Но сеть долго не выдерживает, провода плавятся на подстанции icon_smile.gif
В даташите смотреть макс. имп. ток ключей
Сообщение отредактировал KT117 - 31.1.2014, 22:04
DANTIST
сообщение 1.2.2014, 1:43
Сообщение #20103
Пользователь №: 8733
matlah, ХЗ, что ты творишь... Понятия хоть какие в электронике есть?
100 раз тебе уже говорилось: проверь осциллограф свой. На нем должен быть выход для калибровки. Может он занижает сигнал.
Какое питание на 3-й ноге? Это вход ОС по току.
Выкуси уже наконец эту микросхему и запаяй 3845В. Похоже разницы там существенной нет. Сам можешь глянуть в даташите.
Покажи хоть осцилл с 6-й ноги.
Wasiliy61
сообщение 1.2.2014, 6:33
Сообщение #20104
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Это одинаковые микросхемы, отличие только в первоночальном токе запуска.
KSV
сообщение 1.2.2014, 7:45
Сообщение #20105
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Спасибо, для аппарата с максимальным током 160 достаточно по 1 ключю 4068 в плече. А током в 140а можно и четверкой варить.(на 1 мм электрода от 30-40а в зависимости от электрода и вида шва) .Я своим предпоследним на 120а(максимальный ток 126а при 25в ) тройкой уже резал. Я убедился, ПВ или ПН в большей степени зависит от радиатора и обдува (если ключи по току проходят).
Вот, то что и хотел услышать.
С уважением Сергей
KSV
сообщение 1.2.2014, 17:39
Сообщение #20106
Из: г.Иваново
Цитата(СМК @ 1.2.2014, 6:19) *
Для KSV
На схеме Бармалея написано ведь 165 А и электрод диаметром до 4 мм ... Или Вы уже и самому Бармалею не верите?!! Кстати , собрал много бармалейников на PC50U (других раньше просто было не купить) , все до сих пор работают без нареканий , в том числе и 4-ой...
Ставьте побольше радиаторы без всяких прокладок и устанет рука жечь электроды даже на PC50U...
Я на такик тоже делал бармалея, только в корпусе от БП
ГН 08 ,чуть побольше чем АТХ, но на 130а. ПВ пллучилось не очень.
С уважением Сергей
matlah
сообщение 1.2.2014, 20:27
Сообщение #20107
Из: с. Карпиха
Осцылограф показует всё как написано в инструкции. Ручки стоять все как надо. Почему спросил про напряжение на выв.3, просто мерял цыфровым китайским, померял стрелочным цешкой, то всё как надо быть, нормально. ета осцылограмма на выв6. http://i-fotki.info/16/4548cb8bbb7d9ba6c73...058937.jpg.html. Измерение производились 5В на 5мкс. По поводу выкусить и выбросить, так это уже вторая которая выдаёт такое.
У меня ослик С1-65А, про калибровку гдето видел в журнале толи Радио или Радиоаматоре, вобщем радиотехническом журнале, там было описано подробно эта процыдура калибровки. Но никак не могу найти этот журнал. Может кто делал калибровку по этому журналу.
KT117
сообщение 1.2.2014, 22:46
Сообщение #20108
Из: г.Кишинев
если мерять тестером-напряжение на 6 ноге должно быть примерно равно 0,707*Uпит
У осцилографа сбоку обычно есть выход калибратора, для проверки и настройки каналов. Это меандр, обычно 1 или 2 кГц, 100мВ. Поищите инструкцию на осцил в гугле, и почитайте хотя бы это http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=1013
А измерения каким щупом проводили? Случаем не с делителем 1/10 ? По горизонтальной развертке частота примерно 38кГц, а вот вертикальная развертка может врать. Подайте на щупы сигнал с внешнего блока питания 5В и проверьте отклонение луча по вертикали. При развертке 5В/см луч должен отклоняться на 1 клетку
Сообщение отредактировал KT117 - 1.2.2014, 23:12
DANTIST
сообщение 2.2.2014, 0:33
Сообщение #20109
Если бы у тебя был осциллограф вместо ослика, все бы получилось.
Читай здесь про проверку калибровки. п.10.1.4, 10.1.19
Сообщение отредактировал DANTIST - 2.2.2014, 0:38
satinstaller
сообщение 2.2.2014, 14:08
Сообщение #20110
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Вообще в инструкциям к ослам описан процесс калибровки.
инструкций в инете полно.
DANTIST
сообщение 2.2.2014, 16:55
Сообщение #20111
Цитата(satinstaller @ 2.2.2014, 12:08) *
Вообще в инструкциям к ослам ...
igorka
сообщение 2.2.2014, 17:43
Сообщение #20112
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Собрал , аппарат.Классический "Бармалей" , схема выше.По "Лысому" настроил (уже не уверен что настроил icon_biggrin.gif ) аппарат.Ключи стоят IRF740 , резистор на шунте стоит 12 Ом , можно даже побаловаться , слаботочной дугой все в норме.Но вот , происходят непонятки , при касании металлическим предметом , к сварочным клеммам , будь то отвертка или щуп мультиметра , слышен писк транса с каким-то скрежетом.При этом , потребляемый ток инвертора увеличивается и пропадает вместе со скрежетом.Такая же фигня происходит когда включаю паяльник в соседнюю розетку.Доходило до того что ток начинал расти и токоизмерительный резистор 1 Ом 2Вт ( на котором смотрю намагничивание первички ) начинал дымить , успевал отключить питание.На первый взляд все ясно , самовозбуждение петли ОС.Но как , если все гальванически идеально развязано.Может у кого есть какие соображения , буду признателен.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Jorg63
сообщение 2.2.2014, 18:04
Сообщение #20113
Пользователь №: 18073
igorka! Как говорят, начинай плясать от печки, тоесть от блока питания управы.Предварительно сфазировав транс тока.Насчет возбуждения петли ОС то там нечему возбуждаться при правильных и исправных элементах/ также проверь правильность включения размагничивающей обмотки на ТГРе
Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.2.2014, 18:30
igorka
сообщение 2.2.2014, 18:48
Сообщение #20114
Из: Горловка.
Я бы не стал толочь воду в ступе , если бы было все так просто...БП - обычный трансик 50 Гц , мостик и кренка 15 В.Че там проверять?ТТ , вроде как сфазирован , аппарат регулирует ток нормально ( ограничивает).Я ведь писал , что баловался на слабой дуге.Вообщем все осциллограммы в порядке.Меня удивляет , тот факт , что при прикосновении щупа мультиметра к сварочным клеммам ( без жил ) , не важно к какой ,в СТ слышен писк и шуршавчики , с колебаниями тока на первички ( это даже не нагрузка ) .Но я бы понял еще , если бы вторичка имела утечку на первичку , а так , Мистика!
DANTIST
сообщение 2.2.2014, 18:50
Сообщение #20115
Цитата(igorka @ 2.2.2014, 15:43) *
Собрал аппарат. Классический "Бармалей", схема выше.По "Лысому" настроил (уже не уверен что настроил icon_biggrin.gif ) аппарат.Ключи стоят IRF740 , резистор на шунте стоит 12 Ом , можно даже побаловаться , слаботочной дугой все в норме.Но вот , происходят непонятки , при касании металлическим предметом , к сварочным клеммам , будь то отвертка или щуп мультиметра , слышен писк транса с каким-то скрежетом.При этом , потребляемый ток инвертора увеличивается и пропадает вместе со скрежетом.Такая же фигня происходит когда включаю паяльник в соседнюю розетку.Доходило до того что ток начинал расти и токоизмерительный резистор 1 Ом 2Вт ( на котором смотрю намагничивание первички ) начинал дымить , успевал отключить питание.На первый взляд все ясно , самовозбуждение петли ОС.Но как , если все гальванически идеально развязано.Может у кого есть какие соображения , буду признателен.
Igorka, если бы это был второй или 3-й Бармалей, тогда понятно зачем 740-е, 12 Ом и т.д. Но ведь их уже столько переделано и описаны все нюансы. Чего ты очкуешь? Или уже полведра ключей напалил?
Собери все штатно и включи. Если страшно, подай для начала силу через лампу. Хотя ее всегда первый раз нужно подавать через лампу.
Ты хотя бы покажи что-то по аппарату. Фото, осциллы.
Может ты обратноход собрал? Проверь фазировку СТ. Бывает...
Вопрос по Бармалею. По управе. В крайнем нижнем положении регулятора срывается генерация. Кто, что может сказать?
Сообщение отредактировал DANTIST - 2.2.2014, 19:20
igorka
сообщение 2.2.2014, 19:17
Сообщение #20116
Из: Горловка.
Цитата(DANTIST @ 2.2.2014, 17:50) *
Чего ты очкуешь?
Именно это меня и настораживает!И через лампочку включал и без , кстати лампочка на 100 Вт даже не подсвечивает , это при входном переменном напряжении 238 В.Когда появляются посторонние звуки , лампа слегка загорается , но даже не в пол накала.Фоток не могу выложить , нечем фоткать.Ладно , после выходных проверю фазировку , на предмет обратнохода.Лучше я ведро транзюков оставлю в живых , чем спалю , того и бздю icon_biggrin.gif .
Блин , ну все таки , какого хрена , транс шелестит при касании к его вторички icon_sad.gif
Половинки транса не склеены , стянуты на четырех шпильках М3.
Сообщение отредактировал igorka - 2.2.2014, 19:29
RadioГубитель
сообщение 2.2.2014, 19:37
Сообщение #20117
Из: Москва
Пользователь №: 29776
А кто-нибудь пробовал сделать бармалейчика на 100 кГц? Как себя ЕБУки ведут?
Vs55
сообщение 2.2.2014, 20:07
Сообщение #20118
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Делал один аппарат на 93 кГц, нормально варит. Он где-то у хозяина, варят им мало и от него не было жалоб.
Взможно Уцешка на грани выключения, проверь подпорки вокруг регулятора.
mono
сообщение 2.2.2014, 20:51
Сообщение #20119
Из: Минск
Пользователь №: 8603
А какие ключи?
RadioГубитель
сообщение 2.2.2014, 21:11
Сообщение #20120
Из: Москва
Цитата(mono @ 2.2.2014, 21:51) *
А какие ключи?
А главное, на какие токи аппарат, каков нагрев диодов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 10:23
