Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 ![]() |
а резисторы на 6 ноге UC3845 правильные ? А отпаять от 6 ноги резисторы- сигнал становится в норму?
Отстединил всё, сигнал какой был такой и остался. Тразистор тоже отсоединил. Вобщем осталась одна микросхема. Чё делать дальше, не знаю. Перепроверил все сопротивление, хотя их там всего 10 штук . Диоды все новые, провереные. Чго делать с этим сигналом не знаю. И ещё UC3845, а мне привезли UC3845B. Они чем нибудь отличаются кроме буквы. Я спрашивал, но никто так ничего и не сказалы. А какое питание на выв.3 микросхемы. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Вроди и вопрос то простой, сколько для тока 160а на выходе (когда стрелочка на приборе подключённом к шунту на выходе кажет 160а при напряжении 25в и циферки на индикаторе задания тока тоже 160) оптимальное количество транзисторов 4068D, кто делал? Про К тр , иппульснй и средний я в курсе. Если пишут , что собрал малыша на 100а, это не значит ток на выходе 33а, или как на акустике PMPO. Извините если чего не так. Вопрос простой но некоректный. аппараты собирают с запасом по току. и если вы имеете в виду 160а постоянной работы-ставьте по два транзистора. если изредка а основные режимы 100-140А электрода тройка-ставьте по одному. собрал не один Липинский на 160а (максимальный ток) по 1 ключу 4063 или 4pc50w в плече-тройкой работают отлично, четверкой редко, но свои 160а отдают честно Юрин ММА на Атмеге8 с 2 ключами 4063 в плече легко отдает 200а. Но сеть долго не выдерживает, провода плавятся на подстанции ![]() В даташите смотреть макс. имп. ток ключей Сообщение отредактировал KT117 - 31.1.2014, 22:04 |
а резисторы на 6 ноге UC3845 правильные ? А отпаять от 6 ноги резисторы- сигнал становится в норму? Отстединил всё, сигнал какой был такой и остался. Тразистор тоже отсоединил. Вобщем осталась одна микросхема. Чё делать дальше, не знаю. Перепроверил все сопротивление, хотя их там всего 10 штук . Диоды все новые, провереные. Чго делать с этим сигналом не знаю. И ещё UC3845, а мне привезли UC3845B. Они чем нибудь отличаются кроме буквы. Я спрашивал, но никто так ничего и не сказалы. А какое питание на выв.3 микросхемы. matlah, ХЗ, что ты творишь... Понятия хоть какие в электронике есть? 100 раз тебе уже говорилось: проверь осциллограф свой. На нем должен быть выход для калибровки. Может он занижает сигнал. Какое питание на 3-й ноге? Это вход ОС по току. Выкуси уже наконец эту микросхему и запаяй 3845В. Похоже разницы там существенной нет. Сам можешь глянуть в даташите. Покажи хоть осцилл с 6-й ноги. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
И ещё UC3845, а мне привезли UC3845B. Они чем нибудь отличаются кроме буквы. Я спрашивал, но никто так ничего и не сказалы. А какое питание на выв.3 микросхемы. Это одинаковые микросхемы, отличие только в первоночальном токе запуска. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Вопрос простой но некоректный. аппараты собирают с запасом по току. и если вы имеете в виду 160а постоянной работы-ставьте по два транзистора. если изредка а основные режимы 100-140А электрода тройка-ставьте по одному. собрал не один Липинский на 160а (максимальный ток) по 1 ключу 4063 или 4pc50w в плече-тройкой работают отлично, четверкой редко, но свои 160а отдают честно Юрин ММА на Атмеге8 с 2 ключами 4063 в плече легко отдает 200а. Но сеть долго не выдерживает, провода плавятся на подстанции ![]() В даташите смотреть макс. имп. ток ключей Спасибо, для аппарата с максимальным током 160 достаточно по 1 ключю 4068 в плече. А током в 140а можно и четверкой варить.(на 1 мм электрода от 30-40а в зависимости от электрода и вида шва) .Я своим предпоследним на 120а(максимальный ток 126а при 25в ) тройкой уже резал. Я убедился, ПВ или ПН в большей степени зависит от радиатора и обдува (если ключи по току проходят). собрал не один Липинский на 160а (максимальный ток) по 1 ключу 4063 или 4pc50w в плече-тройкой работают отлично, четверкой редко, но свои 160а отдают честно Вот, то что и хотел услышать. -------------------- С уважением Сергей
Для KSV На схеме Бармалея написано ведь 165 А и электрод диаметром до 4 мм ... Или Вы уже и самому Бармалею не верите?!! Кстати , собрал много бармалейников на PC50U (других раньше просто было не купить) , все до сих пор работают без нареканий , в том числе и 4-ой... Ставьте побольше радиаторы без всяких прокладок и устанет рука жечь электроды даже на PC50U... Я на такик тоже делал бармалея, только в корпусе от БП ГН 08 ,чуть побольше чем АТХ, но на 130а. ПВ пллучилось не очень. -------------------- С уважением Сергей
Осцылограф показует всё как написано в инструкции. Ручки стоять все как надо. Почему спросил про напряжение на выв.3, просто мерял цыфровым китайским, померял стрелочным цешкой, то всё как надо быть, нормально. ета осцылограмма на выв6. http://i-fotki.info/16/4548cb8bbb7d9ba6c73...058937.jpg.html. Измерение производились 5В на 5мкс. По поводу выкусить и выбросить, так это уже вторая которая выдаёт такое.
У меня ослик С1-65А, про калибровку гдето видел в журнале толи Радио или Радиоаматоре, вобщем радиотехническом журнале, там было описано подробно эта процыдура калибровки. Но никак не могу найти этот журнал. Может кто делал калибровку по этому журналу. |
Осцылограф показует всё как написано в инструкции. Ручки стоять все как надо. Почему спросил про напряжение на выв.3, просто мерял цыфровым китайским, померял стрелочным цешкой, то всё как надо быть, нормально. ета осцылограмма на выв6. http://i-fotki.info/16/4548cb8bbb7d9ba6c73...058937.jpg.html. Измерение производились 5В на 5мкс. По поводу выкусить и выбросить, так это уже вторая которая выдаёт такое. У меня ослик С1-65А, про калибровку гдето видел в журнале толи Радио или Радиоаматоре, вобщем радиотехническом журнале, там было описано подробно эта процыдура калибровки. Но никак не могу найти этот журнал. Может кто делал калибровку по этому журналу. если мерять тестером-напряжение на 6 ноге должно быть примерно равно 0,707*Uпит У осцилографа сбоку обычно есть выход калибратора, для проверки и настройки каналов. Это меандр, обычно 1 или 2 кГц, 100мВ. Поищите инструкцию на осцил в гугле, и почитайте хотя бы это http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=1013 А измерения каким щупом проводили? Случаем не с делителем 1/10 ? По горизонтальной развертке частота примерно 38кГц, а вот вертикальная развертка может врать. Подайте на щупы сигнал с внешнего блока питания 5В и проверьте отклонение луча по вертикали. При развертке 5В/см луч должен отклоняться на 1 клетку Сообщение отредактировал KT117 - 1.2.2014, 23:12 |
У меня ослик С1-65А, про калибровку гдето видел в журнале толи Радио или Радиоаматоре, вобщем радиотехническом журнале, там было описано подробно эта процыдура калибровки. Но никак не могу найти этот журнал. Может кто делал калибровку по этому журналу. Если бы у тебя был осциллограф вместо ослика, все бы получилось. Читай здесь про проверку калибровки. п.10.1.4, 10.1.19 Сообщение отредактировал DANTIST - 2.2.2014, 0:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
Вообще в инструкциям к ослам описан процесс калибровки.
инструкций в инете полно. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
![]() Собрал , аппарат.Классический "Бармалей" , схема выше.По "Лысому" настроил (уже не уверен что настроил ![]() -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
igorka! Как говорят, начинай плясать от печки, тоесть от блока питания управы.Предварительно сфазировав транс тока.Насчет возбуждения петли ОС то там нечему возбуждаться при правильных и исправных элементах/ также проверь правильность включения размагничивающей обмотки на ТГРе
Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.2.2014, 18:30 |
igorka! Как говорят, начинай плясать от печки, тоесть от блока питания управы.Предварительно сфазировав транс тока.Насчет возбуждения петли ОС то там нечему возбуждаться при правильных и исправных элементах/ также проверь правильность включения размагничивающей обмотки на ТГРе Я бы не стал толочь воду в ступе , если бы было все так просто...БП - обычный трансик 50 Гц , мостик и кренка 15 В.Че там проверять?ТТ , вроде как сфазирован , аппарат регулирует ток нормально ( ограничивает).Я ведь писал , что баловался на слабой дуге.Вообщем все осциллограммы в порядке.Меня удивляет , тот факт , что при прикосновении щупа мультиметра к сварочным клеммам ( без жил ) , не важно к какой ,в СТ слышен писк и шуршавчики , с колебаниями тока на первички ( это даже не нагрузка ) .Но я бы понял еще , если бы вторичка имела утечку на первичку , а так , Мистика! -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Собрал аппарат. Классический "Бармалей", схема выше.По "Лысому" настроил (уже не уверен что настроил ![]() Igorka, если бы это был второй или 3-й Бармалей, тогда понятно зачем 740-е, 12 Ом и т.д. Но ведь их уже столько переделано и описаны все нюансы. Чего ты очкуешь? Или уже полведра ключей напалил? Собери все штатно и включи. Если страшно, подай для начала силу через лампу. Хотя ее всегда первый раз нужно подавать через лампу. Ты хотя бы покажи что-то по аппарату. Фото, осциллы. Может ты обратноход собрал? Проверь фазировку СТ. Бывает... Вопрос по Бармалею. По управе. В крайнем нижнем положении регулятора срывается генерация. Кто, что может сказать? Сообщение отредактировал DANTIST - 2.2.2014, 19:20 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Чего ты очкуешь? Если страшно, подай для начала силу через лампу. Хотя ее всегда первый раз нужно подавать через лампу. Ты хотя бы покажи что-то по аппарату. Фото, осциллы. Может ты обратноход собрал? Проверь фазировку СТ. Бывает... Меня удивляет , тот факт , что при прикосновении щупа мультиметра к сварочным клеммам ( без жил ) , не важно к какой ,в СТ слышен писк и шуршавчики , с колебаниями тока на первички ( это даже не нагрузка ) .Но я бы понял еще , если бы вторичка имела утечку на первичку , а так , Мистика! Именно это меня и настораживает!И через лампочку включал и без , кстати лампочка на 100 Вт даже не подсвечивает , это при входном переменном напряжении 238 В.Когда появляются посторонние звуки , лампа слегка загорается , но даже не в пол накала.Фоток не могу выложить , нечем фоткать.Ладно , после выходных проверю фазировку , на предмет обратнохода.Лучше я ведро транзюков оставлю в живых , чем спалю , того и бздю ![]() Блин , ну все таки , какого хрена , транс шелестит при касании к его вторички ![]() Половинки транса не склеены , стянуты на четырех шпильках М3. Сообщение отредактировал igorka - 2.2.2014, 19:29 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
А кто-нибудь пробовал сделать бармалейчика на 100 кГц? Как себя ЕБУки ведут?
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
А кто-нибудь пробовал сделать бармалейчика на 100 кГц? Как себя ЕБУки ведут? Делал один аппарат на 93 кГц, нормально варит. Он где-то у хозяина, варят им мало и от него не было жалоб. Вопрос по Бармалею. По управе. В крайнем нижнем положении регулятора срывается генерация. Кто, что может сказать? Взможно Уцешка на грани выключения, проверь подпорки вокруг регулятора. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
А какие ключи? Ключи, думаю, хорошие ![]() А главное, на какие токи аппарат, каков нагрев диодов? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 17:51 |
