портативный генератор выдает 110В
ORGANIZM®
сообщение 3.2.2014, 7:41
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Всем привет. Генератор SKAT 6000Е/ATS выдает 110В. Не разбирали еще и не смотрели, что там за схема..потому, вдруг у кого есть опыт, что обычно вылетает в типичном случае? Если правильно понимаю, генераторы у этих электростанций не имеют позиционированного нуля, следовательно на каждой обмотке 110В, потенциал между ними - 220В. Может там предохранители какие в цепи стоят? Прежде, чем разбирать, искать неприятности в AVR, выслушаю полезые советы бывалых. Заранее благодарен.
Благодарю за склонность к упорядочиванию тем, только в этой ветке вообще хрен кто ответит, так как в жизни не догадается в нее зайти. Пусть хоть сутки провисит тогда ярлык темы в текущем каталоге, в вопросах чайников? Может кто чего напишет. Спозиционировали благодетели, ёлы. Чтоб получить ответ на вопрос, надо прежде всего, чтоб его увидели. А вы засунули в задницу с первой минуты и сиди, жди ответа. Чтоб у вас пиво, которое вы 6 месяцев делали, скисло, как скисло оно у меня.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 3.2.2014, 8:03
ez81
сообщение 3.2.2014, 8:12
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Начни с простого проверь цепь омметром между фаз. А пиво жаль...
ORGANIZM®
сообщение 3.2.2014, 9:38
Из: Новороссийск
Благодарю. Начал с простого....постучал по амперметру и все наладилось. Зависает аналоговый кетайский амперметр зимой и тормозит. А на выходе не было питания потому, что сгорело реле, исполняющее роль ATS. Ну, то есть в автоматическом режиме запуска питания на выходе нет.....а в ручном, когда переключатель не участвует - порядочек.
О пиве. Ну да, жаль. Ждешь-ждешь, холишь и лелеешь.....лучшие компоненты, лучший солод, хмель....брожение, фильтрация, розлив, карбонация....и рас тока, каким-то образом попадает в емкость молочнокислая бактерия......общее заражение, вместе с породой отменных породистых пивных дрожжей начинает развиваться плохая микрофлора с микрофауной и звездец труду... Ничего. Я предусмотрительный и поставил сразу три вида пива, так что все более-менее хорошо. Нельзя посуду мыть фэйри....положено хлором, значит тока хлором.
Гость_Радiславъ_*
сообщение 31.10.2015, 12:08
похожая ситуация
выдает 56-58 вольт
дизельный генератор hyundai dhy6000le
прям на глазах перескочил с 220в на 56. поработав так секунд 5-10 начинает мигать табло. т.е. сам информирует что не выдает номинал
чё делать куда смотреть? или везти к специально обученным людям?
нагрузка была как всегда
+- киловат забрал зарядник солнечной системы
ватт 400 стиральнпая машинка
ну не критичная нагрузка для Гены этого
сообщение 31.10.2015, 14:16
Запускаете без нагрузки? АВР работает? Обороты нормальные?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 23:34
