портативный генератор выдает 110В |
3.2.2014, 7:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Всем привет. Генератор SKAT 6000Е/ATS выдает 110В. Не разбирали еще и не смотрели, что там за схема..потому, вдруг у кого есть опыт, что обычно вылетает в типичном случае? Если правильно понимаю, генераторы у этих электростанций не имеют позиционированного нуля, следовательно на каждой обмотке 110В, потенциал между ними - 220В. Может там предохранители какие в цепи стоят? Прежде, чем разбирать, искать неприятности в AVR, выслушаю полезые советы бывалых. Заранее благодарен.
Благодарю за склонность к упорядочиванию тем, только в этой ветке вообще хрен кто ответит, так как в жизни не догадается в нее зайти. Пусть хоть сутки провисит тогда ярлык темы в текущем каталоге, в вопросах чайников? Может кто чего напишет. Спозиционировали благодетели, ёлы. Чтоб получить ответ на вопрос, надо прежде всего, чтоб его увидели. А вы засунули в задницу с первой минуты и сиди, жди ответа. Чтоб у вас пиво, которое вы 6 месяцев делали, скисло, как скисло оно у меня. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 3.2.2014, 8:03 |
3.2.2014, 8:12
Начни с простого проверь цепь омметром между фаз. А пиво жаль...
3.2.2014, 9:38
Начни с простого проверь цепь омметром между фаз. А пиво жаль... Благодарю. Начал с простого....постучал по амперметру и все наладилось. Зависает аналоговый кетайский амперметр зимой и тормозит. А на выходе не было питания потому, что сгорело реле, исполняющее роль ATS. Ну, то есть в автоматическом режиме запуска питания на выходе нет.....а в ручном, когда переключатель не участвует - порядочек. О пиве. Ну да, жаль. Ждешь-ждешь, холишь и лелеешь.....лучшие компоненты, лучший солод, хмель....брожение, фильтрация, розлив, карбонация....и рас тока, каким-то образом попадает в емкость молочнокислая бактерия......общее заражение, вместе с породой отменных породистых пивных дрожжей начинает развиваться плохая микрофлора с микрофауной и звездец труду... Ничего. Я предусмотрительный и поставил сразу три вида пива, так что все более-менее хорошо. Нельзя посуду мыть фэйри....положено хлором, значит тока хлором. |
Гость_Радiславъ_* |
31.10.2015, 12:08
похожая ситуация
выдает 56-58 вольт дизельный генератор hyundai dhy6000le прям на глазах перескочил с 220в на 56. поработав так секунд 5-10 начинает мигать табло. т.е. сам информирует что не выдает номинал чё делать куда смотреть? или везти к специально обученным людям? нагрузка была как всегда +- киловат забрал зарядник солнечной системы ватт 400 стиральнпая машинка ну не критичная нагрузка для Гены этого |
31.10.2015, 14:16
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10943 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Запускаете без нагрузки? АВР работает? Обороты нормальные?
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 1:55 |
