100 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
golub
сообщение 22.8.2007, 11:53
Сообщение #1621
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Гость_MSprut_* @ 22.8.2007, 8:08) *
А что можно поиметь с IRGP50B60PD1? Кто нибудь юзал, что за зверь? Судя по мануалу рульный транзючек...
Рульность его определится кол- вом денег за него отданных. 50В60PD ставил вместо G30N60A4 в макаронник MOS168E. Обычный косой с управлением на 3525, без снаберов. Пока работает, хотя 30N60A4 пошустрее предыдущих будет.
Гость_Гость_MSprut_*_*
сообщение 22.8.2007, 12:19
Сообщение #1622
Я ж про стоимость ничего не спрашивал... Я спросил в плане возможно ли на них выжать порядка 180А на частоте 50-60кГц и хватит ли для этого седечника Е70 из N87? Можно конечно взять вагон РС50 и тулить их впараллель или взять за теже деньги пару нормальных транзисторов.
golub
сообщение 22.8.2007, 12:30
Сообщение #1623
Из: Харьков, пески
В принципе, кольт, который я сейчас мучаю ( или он меня) на 50W, для этого и городился под вышеобозначенные ключи.
Но как говорят- за неимением прачки.... .
Фотки у Нексора в архиве.
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kolt_giv56.rar
Zond
сообщение 22.8.2007, 12:37
Сообщение #1624
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Сегодня собрал кольтовский драйвер на нем получается падение на диодах 1.4V получается из 14 вольт отстается всего
12,6 В а это вроде маловато для транзисторов.
Кто собирал колтовские драйвера сколько им надо на вход??
Svarnik Драйвера мультика мне не понравились Очень не кривая верхняя полка и через 15 мин работы на конденсатор 8200 ПФ он нагрелся до токого состояния что рукой не дотронешся. Греются диоды и резисторы жутко.
Самый красивый сигнал получается с бармалеевского драйвера. хоть он чуть медлееенне чем мультиковский Вот только не могу решить надо ли заменить полевик на более мощный???
ИЛИ хватит IRF123???
golub
сообщение 22.8.2007, 12:45
Сообщение #1625
Из: Харьков, пески
Я делал питание 16 вольт, и на ТГР К=1:1.
Диоды в Мультике надоб на 5918 поменять.
А полевик думаю помощней надо 3- 5 А.
Vadimka
сообщение 22.8.2007, 18:25
Сообщение #1626
Пользователь №: 9067
поигрался в симуляторе (ORCAD) с прарметрами сердечника ТТ, так при определенных значениях, вместо плавно нарастающей полки на резисторе тока (с 1В до 1,2В) можно получить полку напрввленную вниз, и это не даст контроллеру сигнал на отключение при превышении определенного порога.
В двух аппаратах поставил транзюки 80N60UFTU стоят чуть больше 5$ Падение 2В, ток 40А при 100 градусах, корпус ТО-3Р, ножки на 5 мм длиннее чем у полтиника. Варит и режет 4-ой, на нагрузке 26В 150А, при этом на входных кондерах 215В
golub
сообщение 22.8.2007, 19:03
Сообщение #1627
Из: Харьков, пески
Да я тоже на них обратил внимание. Только как он в этом корпусе, с такой подложкой успевает тепло отдавать, ведь 2,1 вольта падение? Мож вы их параллелили? Неожиданная радость ( почти счастье). Приехали заказанные 50B60PD1.
Разобрал полностью кольта, для заливки транса и дросселя. Размотал последний- ничего подозрительного.
Но вот замеры индуктивностей не утешают.
Силовой Е70 1-16, 2-5 1,25 мгн с разомкнутой вторичкой, 5 мкг- замкнутой
Дроссель 11 витков на 4-х половинках от ЛЦ5- 14 мкг
ТТ на двух К20х12х5 2500НМ 200 витков- 95 мгн
ТГР на двух К20х12х5 2500НМ 3 по 40 витков - 5,5 мгн
Мож я чегото не врюхал? А каким парам. вы игрались в модели?
Vadimka
сообщение 22.8.2007, 19:35
Сообщение #1628
ну я сам создал сердечник, насколько он достоверен точно не скажу, но где то в инете увидел и задал, а потом и модель транса сваял. игрался и числом витков (при очень малом оркад затыкается) и параметром MS и площадью сердечника.
У вас что то не то с ТТ. У меня при 25 витка (без зазора) более 600 мкГн-> AL = L / (n*n), а у вас витков в 8 раз больше . а L меньше????????? при 100 витках 12400 мкГн( как то мотал и померял)
А на счет индуктивностей силового тр с 24 х 8 витков, то у меня есть такие записи:
- первичка с разомкнутой вторичкой L1=1685 мкГн
- вторичк с разомкнутой первичкой L2=2 мкГн
- индуктивность рассеяния, измерение напервичк с закор. вторичкой 13 мкГн
По поводу транзисторов мне на рынке продавец сказал что эти транзисторы испытывают при условиях близких к нашим, а не те что 110 В. нет все го штуки (по одному в плече), Ктр 17/8. Пока работают. а при достижении 80...85 градусов я сварочный отключаю до охлаждения 60 градусов . Несколко страниц назад Nexor выложил ссылку на мой вариант, так они даже лучше туда вписываются с длинными ногами (правда на фотках временно стоят 740 и отключены датчики тока, поэтому столько градусов высвечивает)
сорри про ТТ глупость написал. не увидел что мили, а с другой стороны, если такое болшое L, то может он тормознутый (медленный)
golub
сообщение 22.8.2007, 19:59
Сообщение #1629
Из: Харьков, пески
Проверил: ТТ- 94,5 мГн.
Мож из- за двух сердечников? Да, наверно я лоханулся.
Vadimka
сообщение 22.8.2007, 20:30
Сообщение #1630
интересно почему все пытаются сделать на 2 х сердечниках, по моему даже у Володина на 1 при 10 витках (у него даже сердечник выбран с болшим запасом потому, что хотел получить определенное отверстие. В
величине индуктивности больше влияет количество витков (оно в квадрате), я мотаю проводом МГТФ в один слой, одеваю на стальную шпильку (по ней течет вх. ток ТТ). А лучше конечно смотреть на резисторе ТТ осциллографом, при замкнутом выходе сварочника, не обязательно на максимуме, пока все траблы не выловите
посмотрите http://sg-sg.chat.ru/swi_t.htm там 12 мГн при 100 витках на одном кольце
Jonnik
сообщение 22.8.2007, 20:32
Сообщение #1631
Пользователь №: 8505
Svarnik
Ты интересовался схемкой однотранзисторного сварочника, посмотри эту ссылку (случайно сегодня наткнулся)[email="http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html"]http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html[/email]
golub
сообщение 22.8.2007, 21:23
Сообщение #1632
Из: Харьков, пески
Vadimka
Мыж все хохлы, как Черномырдин. Хотим как лучше, ... .
Спасибо.
Svarnik
сообщение 22.8.2007, 22:20
Сообщение #1633
Из: РФ
Пользователь №: 8560
У меня почти не греется при работе. Снвчала без вентилятора гонял на нагрузке, искал где больше греется, куда в дипломате поток воздуха направлять. конечно и КТ973 трогал.
Zond
сообщение 22.8.2007, 22:22
Сообщение #1634
[attachment=71:PICT0052.jpg][attachment=72:PICT0054.jpg][attachment=73:PICT0056.
jpg]Сегодня собрал бармалевский драйвер только полевик IRF530 и заместо КС 213 стабилитрон на 15V но вот картика как то не очень радует как вы считаете можно подавать силу с такими осцилограмами?
golub
сообщение 22.8.2007, 22:49
Сообщение #1635
Из: Харьков, пески
Чёт с осциллами не то. Судя по надписям, щуп пользуем 1:1. Неможет же он так сажать. Я бы другим осцилом глянул. А на стоке буфера что творится, транс с зазором?
Svarnik
сообщение 22.8.2007, 23:05
Сообщение #1636
Из: РФ
Цитата(Jonnik @ 23.8.2007, 0:32) *
Svarnik
Спасибо. Сотку доделаю и попробую на 1 транз-ре.
Сотку делаю первый и последний раз. Первый четверкой режет а затрат ненамного больше.
Пролетел с трансом в сотке, надо домотать по 11 витков сетевую. (4хШ16х20) (55кГц) Помогла хорошая привычка - пихать сначала в 36 вольт и везде мерить ,смотреть.
фото: http://rh.foto.radikal.ru/0708/de/7783871ac10a.jpg (Диоды 6+6 кд2994а)
http://rn.foto.radikal.ru/0708/bb/f1de5aae6411.jpg
Пихать буду в трубу от вытяжки
http://rf.foto.radikal.ru/0708/29/9c408863028f.jpg
Zond
сообщение 23.8.2007, 9:41
Сообщение #1637
Шуп не причем просто режим другой чтоб крупнее было зазор слой супер клея сначала помазан затем еше раз помазан и приклеен а что именно не то с осцилами слишком дольгий фронт включения??? Амплитуда окаоло 14.8 вольт. Вот только фронт 1.8mc А спад около1mc.
golub
сообщение 23.8.2007, 10:02
Сообщение #1638
Из: Харьков, пески
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=32399
Тут первые две с поданной силой, с ТГР на 2-х К20х12х5. Перемотал на Ш7х7, L=1,67 мГн (5,5 мГн на кольцах).
А у вас что- то с трансом, это не со входного фильтра случаем сердечник?
KOLYAN
сообщение 23.8.2007, 10:54
Сообщение #1639
Пользователь №: 8973
Закончил и я свой аппарат!Тока не давал изза того, что литц плохо был пропаян, не все провода.Характеристики: холостой ход-48В, на нихром- 50%зад-100А, приКЗ- 200А больше не пробовал.Но есть одна не понятка: на холостом ходу-перегреваются сопр снаббера, большие пики по фронтах запуска.Как их лечить?И еще вопрос: у меня 30 кГц. Если я подыму частоту до 40 кГц- напряжение должно подняться.На сколько?Кто-то пробовал?
Vadimka
сообщение 23.8.2007, 15:56
Сообщение #1640
KOLYAN
У меня на холостом тоже сильно грелись резисторы, особенно с увеличением емкости конденсаторов (12нФ), ставлю 2,2...3,3 нФ. Замена величины сопротивления практически эффекта не дает, ведь конденсаторам нужно разрядить все напржение через эти резисторы, а их величина влияет на длительность цикла разряда. а мощность выдляемая на них будет той же. Но заметил что греются особенно если вводить ограничение заполнения по вых напряжению. При заполнении 40..50 % не так греется. Причина в том, что при мин. заполнении на ХХ появляются синусоидальные пульсацыии после размагничивания транса.
По этой причине (чтоб не греть силу в пустую) отключаю силу, а на выходе от доп обмотки с БП висит 50...80 В. При этом работает только ATMega , индикатор, релле и может быть вентилятор.
Нечего через транзюки зря токи гонять, и напряжение дергать.
а частота на вых напряжение не влияет на ХХ, а при нагрузке уменьшиться
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 14:27
