2 страниц V  < 1 2
АБ-25м характеристики , время-токовая характеристика АБ-25м
Nail
сообщение 27.5.2013, 18:31
Сообщение #21
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(с2н5он @ 27.5.2013, 18:04) *
Может для начала дату сообщения посмотрите?
Меня этот вопрос волнует сегодня. А что, тема закрыта?
сообщение 27.5.2013, 20:29
Сообщение #22
Просто задаёт вопрос тому кто был здесь последний раз 24.12.2010
Работник
сообщение 24.6.2013, 8:07
Сообщение #23
Пользователь №: 19511
Посмотрел у себя. В файл скопирована инфа про него и все, видимо от куда то из интернета, так что ищите. В старом справочнике тоже нет.
Гость_Гость xxl_*
сообщение 3.2.2014, 9:53
Сообщение #24
вот замерил я проводку в одной из квартир Iкз=314а, при автомате АБ-25м 25а и что писать в протоколле, соответствует нормам или нет? (бы ла бы характеристика, былоб видно)
Я не пойму зачем он по квартирам ходит, когда баллансовая принадлежность жэу заканчивается до счетчика, и соответственно до АВ.
-уперся как баран на ворота-
сообщение 3.2.2014, 18:05
Сообщение #25
Цитата(Гость xxl @ 3.2.2014, 9:53) *
Я не пойму зачем он по квартирам ходит, когда баллансовая принадлежность жэу заканчивается до счетчика, и соответственно до АВ....
А что, там где заканчивается балансовая ответственность законы электротехники не действуют?
Ток КЗ должен измеряться не на границе балансовой принадлежности, а в самой удалённой от устройства защиты точке, т.е. с учётом сопротивления линии. Измерите на автомате, всй нормально, а в квартире на удалённой точке (розетке), может и не пройти из-за длины линии, плохих контактов в распячных коробках и т.д. и т.п. И ещё, КЗ как раз, чаще всего происходят не в стационарной проводке, а в потребителях к ней подключенных.
ez81
сообщение 3.2.2014, 18:28
Сообщение #26
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Все что после счетчика это собственность квартиросъемщика и он несет ответственность. В жилом фонде далее этажных щитов лаборатории не ходят. icon_smile.gif
сообщение 3.2.2014, 19:10
Сообщение #27
АБ25М - Кузнецов Р.С. - Аппараты распределительных устройств низкого напряжения (2-е изд.) ,1962. стр. 211, 423
сообщение 3.2.2014, 20:47
Сообщение #28
Да какая разница, чья это собственность и кто за что отвечает. Когда загорается квартира в многоквартирном доме что, страдает (а иногда и гибнут) один виновник? И что, если человеку (собственнику квартиры) популярно обьяснили что и для чего делается, он будет сильно возражать провести замеры? А как проверяется в квартирах с газовыми плитами работа вытяжной вентиляции, газового оборудования? Да и измерить петлю проще подключив прибор в розетку, чем цепляться к автомату. Здесь на форуме частенько звучит, что дальше счётчика за состояние электропроводки отвечает владелец, и он вправе у себя делать что хочет: и пределки не по ПУЭ и эксплатировать электрооборудование не по ПТЭЭП. Конечно все этих правил знать не могут и не должны, но когда советуют делать не по Правилам, а как "удобнее" или "проще", что тут можно сказать? Ну и цитата из ПТЭЭП: "Проверяется непосредственным измерением тока однофазного короткого замыкания с помощью специальных приборов или измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока короткого замыкания.
У электроустановок, присоединенных к одному щитку и находящихся в пределах одного помещения, допускается производить измерения только на одной, самой удаленной от точки питания
установке.
У светильников наружного освещения проверяется срабатывание защиты только на самых дальних светильниках каждой линии.
Проверку срабатывания защиты групповых линий различных приемников допускается производить на штепсельных розетках с защитным контактом."
ez81
сообщение 3.2.2014, 21:36
Сообщение #29
Из: Волгоград
Что и как делается при данных измерениях мне известно, про возгорания это неоспоримо. Но в основной массе граждане не хотят этих измерений, ведь они проводятся не безвозмездно.
Работник
сообщение 4.2.2014, 7:52
Сообщение #30
с2н5он, не могу открыть ссылку.
сообщение 4.2.2014, 8:15
Сообщение #31
http://www.mastercity.ru/archive/index.php...4803.html?quot;
Работник
сообщение 4.2.2014, 8:23
Сообщение #32
Спасибо. Думал ссылка уже на книгу) Пока не нашел где бесплатно
сообщение 4.2.2014, 8:34
Сообщение #33
Цитата(ez81 @ 3.2.2014, 21:36) *
...Но в основной массе граждане не хотят этих измерений, ведь они проводятся не безвозмездно.
А что, разве плановое обслуживание в жилых домах не проводится? Если проводится, то и производство измерений должно входить в это плановое обслуживание. В свою очередь стоимость планового обслуживания ЭО входит в тариф на содержание жилья. Вот примерно такая цепочка оплаты электроизмерений.
сообщение 4.2.2014, 10:45
Сообщение #34
Цитата(Работник @ 4.2.2014, 9:23) *
где бесплатно
http://www.twirpx.com/file/23972/
или мыло давайте, скину
Работник
сообщение 4.2.2014, 11:05
Сообщение #35
Спасибо скачал
ez81
сообщение 4.2.2014, 12:57
Сообщение #36
Из: Волгоград
Этажные щиты и э\о мест общего пользования да входит, но э\о квартиры тут не фигурирует.
сообщение 4.2.2014, 13:47
Сообщение #37
Так я и пытаюсь сказать о том, что удобнее провести замер петли не в щите, а в квартире. Будет надёжнее и Вам спокойнее, да и владельцы квартиры будут довольны, видя как Вы о них заботитесь. Если взять панельную типовую пятиэтажку, и исходитьиз того, что замер будет проводиться для самых протяжённых линий, сколько замеров надо выполнить? Да 5-8 замеров на дом.
ez81
сообщение 4.2.2014, 14:44
Сообщение #38
Из: Волгоград
Достаточно два, один на 5 этаже проверим соответствие аппаратов защиты установленных в ВРУ (для стояков) и один замер в дальней квартире проверим соответствие аппаратов защиты каб. линии до квартиры, при условии однотипных аппаратов защиты во всех квартирах. Но никто последнее не делает в обжитых домах, только при вводе нового жилья сиё действие бывает если заказчик не жлоб..
сообщение 4.2.2014, 17:59
Сообщение #39
Согласен с Вами, только в моей практике встречалиь пятиэтажки с 3-я и 4-я электощитовыми и соответствующим количеством ВРУ, отсюда и моё количество замеров.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 19:14
