1149 страниц V  « < 1006 1007 1008 1009 1010 > »
Serega30
сообщение 4.2.2014, 14:14
Сообщение #20141
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(Wasiliy61 @ 4.2.2014, 13:10) *
Что не так...?
В нашем деле главное - контакт.
ingener99
сообщение 4.2.2014, 14:16
Сообщение #20142
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Serega30 @ 4.2.2014, 2:49) *
Провел измерения КПД своего инвертора при разных токах: в среднем 91%.
Тоже как-то пытался, используя амперметр по переменному току и профессиональный сварочный калибратор. Практически вечный двигатель получился -
220В х 8А = 1760 Вт.
17,3В х 100А = 1730 Вт.
Вывод - нельзя верить приборам)
Wasiliy61
сообщение 4.2.2014, 14:25
Сообщение #20143
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 4.2.2014, 18:14) *
Что не так...?
Да я не говорю что не так, я просто думаю зачем?
AS65
сообщение 4.2.2014, 15:06
Сообщение #20144
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Если бы измерял напряжение выхода на клеммах сварочника КПД по расчётам был бы выше.
ingener99
Серьёзное оборудование,какая погрешность измерений заявлена производителем и кто
его изготовил.
AS65
сообщение 4.2.2014, 16:33
Сообщение #20145
Из: Ярославль
Serega30
Ну а сколько ты считаешь должен быть КПД инвертора.
Ну представь КПД=90%,получаем при потреблении от сети 3000вт
300вт тепла,а если КПД ещё меньше то это будет тепловая пушка
с функцией сварки.
Сообщение отредактировал AS65 - 4.2.2014, 16:36
Serega30
сообщение 4.2.2014, 16:39
Сообщение #20146
Зачем нагородил...? или КПД мерял...?
mono
сообщение 4.2.2014, 16:59
Сообщение #20147
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Так какие цифры получились по переменке на входе на максимальном выходном токе? Цифрой мерять не стоит, у меня врёт безбожно именно с инвертором, только головки.
Сообщение отредактировал mono - 4.2.2014, 17:05
Serega30
сообщение 4.2.2014, 17:20
Сообщение #20148
При максимальном выходном токе около 100А- потребляемый от сети ток 9,6А при 184в
AS65
сообщение 4.2.2014, 17:30
Сообщение #20149
Из: Ярославль
Serega30
А напряжение на выходе сварочника при 100А.
И вообще "около и каколо"при измерении КПД недопустимая роскошь,
лучше уж тогда вообще не мерить,не перегревается ну и ладушки.
mono
сообщение 4.2.2014, 18:31
Сообщение #20150
Из: Минск
На такой плохой сети мерить бесполезно, сварочник я так понял малыш.
Сообщение отредактировал mono - 4.2.2014, 18:33
санекнс
сообщение 4.2.2014, 23:52
Сообщение #20151
Пользователь №: 38038
Привет всем подскажите пожалуста кто нибудь делал мягкий поджиг негуляева на на ir2153 совместно с косым бармалея и как можно сделать хх без напруги и отключение при кз на uc3845 c мягким поджигом негуляева. бармалея хочу сделать на оптике по два транзюка в плече, а оптику и микру запитать с транса поджига сделав отдельные обмотки. как считаете, может есть похожие схемки. Если первую ногу uc3845 на минус через оптрон как у негуляева на магком поджиге в место 9 на uc3825 на плюс получится ли антизалип и отключение напруги на хх
Serega30
сообщение 5.2.2014, 4:48
Сообщение #20152
За основу была взята схема Бармалея на 165А, если об габаритах, то 285х170х100.
Serega30
сообщение 5.2.2014, 6:16
Сообщение #20153
Цитата(AS65 @ 4.2.2014, 16:30) *
Serega30
100А/16,2V при нагрузке 0,15R
AS65
сообщение 5.2.2014, 8:19
Сообщение #20154
Из: Ярославль
Сеть пипец конечно.
По измерениям 140 вт потерялось,а если посчитать то при 16,2 на 0,15 108А
17Вт от 1766Вт.Короче почти вечный двигатель.При таком измерении и подсчёте
результат будет +- лапоть по карте,а так для прикидки годится,
DANTIST с Олегом помнится около киловата как то искали icon_biggrin.gif .
mono
сообщение 5.2.2014, 8:58
Сообщение #20155
Из: Минск
А чего максимальный ток только 100А? Бармалей без проблем отдаёт свои 165А, для 100А хватило бы и бармолеевского малыша в корусе БП.
Serega30
сообщение 5.2.2014, 9:26
Сообщение #20156
Так платы сделаные уже были, хоть и каряво... выбрасывать жалко было, куда их еще девать то... А так до 200А при правильной намотке транса с моими ключами снять можно.
Сообщение отредактировал Serega30 - 5.2.2014, 9:30
СашаЖ
сообщение 5.2.2014, 10:28
Сообщение #20157
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Подскажите какие лучьше, для 45кГц, и по одному в плечо, для выходного тока под 170А. Буду заказывать есть и те и те. Раньше использовал 80n60, но 4068 немного дешевле и падение на них немного меньше, а вот с частотой.
Прикрепленный файл  irgp4068dpbf.pdf ( 249.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
Прикрепленный файл  sgh80n60uftu.pdf ( 557.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300
Serega30
сообщение 5.2.2014, 17:43
Сообщение #20158
Индуктивность первички силового транса зависит от диаметра обмоточного провода?
AS65
сообщение 5.2.2014, 18:29
Сообщение #20159
Из: Ярославль
Нет.
RUS5610
сообщение 5.2.2014, 19:51
Сообщение #20160
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
icon_smile.gif От кол-ва витков, s сердечника,материала сердечника,зазора между магнитопроводом.
Греется-значит работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 3:31
