183 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
каВо-чАво
ERika
сообщение 4.2.2014, 16:21
Сообщение #1081
Пользователь №: 24851
Цитата(Wasiliy61 @ 3.2.2014, 20:22) *
На нагрев сильно влияет способ намотки. В этот раз я намотал в один слой первичка, и второй слой вторичка- это оказалось не совсем гуд, при такой намотке увеличивается индуктивность рассеяния. При намотке пол первички + вторичка +пол первички- индуктивность рассеяния уменьшается, и феррит греется значительно меньше, проверенно ИМХО. В моём случае для пробы поднял частоту с 50 до 60кгц, ток намагничивания транса выставил 2а, нагрев снизился- за 30мин -42градуса без обдува, посмотрю как отразится на выходе. ключи стоят G4PC50W. Таким способом транс больше мотать не буду-проверенно.
Подняв частоту до 60кГц Вы этим уменьшили размах индукции в СТ до 0,28Тл, и этим сильно снизили кол-во потерь в феррите. Точнее даже будет сказать снизили кол-во суммарных потерь, потому что при повышении частоты растут к примеру потери на перемагничивание. Но суммарные падают, потому и нагрев уменьшился. К току намагничивания и Ls нагрев практически не имеет никакого отношения, если конечно, всё в разумных пределах и СТ нормально размагничивается.
mono
сообщение 5.2.2014, 9:23
Сообщение #1082
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(RadioГубитель @ 3.2.2014, 2:50) *
Имелся ввиду ток в первичке транса, а не по переменке. А это две разные вещи. icon_biggrin.gif
Так как измерялся тогда ток в первичке?
Ключи и особенно диоды будут греться больше.
Сообщение отредактировал mono - 5.2.2014, 9:06
RadioГубитель
сообщение 5.2.2014, 11:43
Сообщение #1083
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Есть один способ. Резистор последовательно воткнуть, да осциллографом измерить. Вам же ток намагничивания показали, так можно и цифирь пересчитать, сколько там в ампериях.
Можно еще и на ТТ щупами встать, зная ктр и номинал резистора ТТ, вычислить ток.
mono
сообщение 5.2.2014, 21:38
Сообщение #1084
Из: Минск
Цитата(RadioГубитель @ 5.2.2014, 8:43) *
Есть один способ.
Как считать ток в импульсе я вкурсе, я думал речь идёт о потреблении на xx с банок.
SchVePs
сообщение 13.2.2014, 23:09
Сообщение #1085
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Всем доброго времени суток. В магазине предложили феррит R63 *38*25, сказав, что это ЭПКОС но,- кольцо полностью покрыто белой краской, а не синей или темно зеленой. Может кто то знает - что есть что?
KT117
сообщение 14.2.2014, 0:13
Сообщение #1086
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry252885 посмотрите тут
SchVePs
сообщение 14.2.2014, 8:18
Сообщение #1087
Из: Николаев
КТ 117 Большое спасибо за подсказку, буду брать.
ACER
сообщение 14.2.2014, 19:53
Сообщение #1088
Пользователь №: 16680
Подскажите резисторы снабберов какие сейчас модные? Тип и марку мощность
KT117
сообщение 14.2.2014, 20:31
Сообщение #1089
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Модные... Улыбнуло.
Это как шарфик завязаный петлей на шее-коротко, не греет, но жутко модно.
Ставлю не меньше 5Вт, или набором двухватники, или совковые зеленые пяти-или семисполовиной ватники. Но работают и пятиватные керамические гробики.
На выходные диоды ставлю пятиватные керамические импортные. Но работают и двухватные полосатики.
Номиналы-это зависит от схемы
Сообщение отредактировал KT117 - 14.2.2014, 20:35
ACER
сообщение 14.2.2014, 20:56
Сообщение #1090
Спасибо. А совковые что за марка? зеленые?
p210
сообщение 14.2.2014, 21:03
Сообщение #1091
Пользователь №: 23007
Цитата(ACER @ 14.2.2014, 20:56) *
марка? зеленые?
ACER
сообщение 14.2.2014, 21:04
Сообщение #1092
точно они самые! спасибо!
DANTIST
сообщение 14.2.2014, 22:50
Сообщение #1093
Пользователь №: 8733
Цитата(KT117 @ 14.2.2014, 18:31) *
...На выходные диоды ставлю пятиватные керамические импортные. Но работают и двухватные полосатики.
Не надо на выходные диоды ставить белые гробики. Индуктивные они. А там кондер. В ключах хоть диод их нейтрализует. ХЗ, куда их вообще можно ставить... В зарядные цепи на входной выпрямитель, что ли.
Dedan
сообщение 15.2.2014, 2:53
Сообщение #1094
Пользователь №: 10131
Как временные можно наверное, но по два в параллель, а по измеренной индуктивности - встречно.
Короче найти максимальную индуктивность включив последовательно, а сложив параллельно получим нулевую.
Но это на безрыбье..
Wasiliy61
сообщение 15.2.2014, 7:37
Сообщение #1095
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Коллеги, есть в продаже по объявлению два принтера б/у :/Canon LBP-810/ и/Samsung ML-1641/ какой лучше подойдёт для наших поделок, или лучше подождать других объявлений.
KT117
сообщение 15.2.2014, 9:23
Сообщение #1096
Из: г.Кишинев
Samsung ML-1641 есть на работе-мне не нравится его подача и ролики полосы оставляют. Сам дома пользуюсь Samsung ML-1210 http://freemarket.kiev.ua/images_goods/Sam...ung-ML-1210.jpg , выглядит почти как Canon LBP-810, есть выход в нижний лоток без дополнительного перегиба бумаги
Так что я бы брал Canon.
RUS5610
сообщение 15.2.2014, 12:57
Сообщение #1097
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
в понедельник специально померяю индуктивность 10 омного гробика.Интересно стало icon_smile.gif
Греется-значит работает!
mono
сообщение 16.2.2014, 22:23
Сообщение #1098
Из: Минск
Когда-то мерял, но давно было 1-1.5 мкГн, точно не помню, а под рукой нет 10ом.
satinstaller
сообщение 17.2.2014, 0:00
Сообщение #1099
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
гробы еще и дохнут легко.
двухватный МЛТ надежнее чем 5-ти ватник гробик.
slavyann
сообщение 17.2.2014, 0:23
Сообщение #1100
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
индуктивность гробика 5 Ом х 5 Вт по моему прибору 20 мкГн icon_surprised.gif
I' LL BE BACK
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 22:25
