121 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
uvk2
сообщение 31.1.2014, 17:35
Сообщение #881
Пользователь №: 24058
Сопротивление - это нагрузка. Вместо него может стоять реле, лампочка и пр. Подключите к датчику только питание и проверьте его срабатывание на металл. А потом например с лампочкой на выходе заместо резистора. Или черный провод через реле с плюсом питания. Менять полярность питания датчика нельзя - можете спалить.
Сообщение отредактировал uvk2 - 31.1.2014, 17:36
ez81
сообщение 31.1.2014, 19:14
Сообщение #882
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Полярность менять не надо диод не будет светиться вооще, оставьте как есть посмотрите тип светодиода они разными напряжениями питаются, а резистор скорее токоограничивающий, питание светодиода . Поясните принцип работы он должен тухнуть при подношение металла? Если так то просто увеличить сопротивление или уменьшить напряжение питания .
uvk2
сообщение 31.1.2014, 21:15
Сообщение #883
ez81, вы заблуждаетесь. Автор говорит о светодиоде, который встроен в датчик. Резистор, изображенный на схеме это условность, он просто символизирует нагрузку. Посмотрите на схему по ссылке автора - это схема подключения к датчику внешних цепей. По этой схеме и соединяйте - она один в один.
ez81
сообщение 31.1.2014, 21:26
Сообщение #884
Из: Волгоград
увк2 согласен что ошибся, и согласен, что полярность менять не надо , по ссылке нпн проводимость-возможно ему уже юлдык если нет защиты от переполюсовки.
scasi
сообщение 2.2.2014, 9:50
Сообщение #885
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
ну понял, договорился уже о замене датчиков!
сообщение 5.2.2014, 16:48
Сообщение #886
Решите задачу
FRAER
сообщение 5.2.2014, 20:24
Сообщение #887
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
кхе-кхе, сумму если разделить почленно...
получим (a+b):c=a:c+b:c
т.е значения в строках будут одинаковы
сообщение 5.2.2014, 20:29
Сообщение #888
В строках? Какие значения?
scasi
сообщение 6.2.2014, 6:42
Сообщение #889
Из: Кузбасс
Вопрос: Что быстрее сработает УЗО на 10мА, или предохранитель?
сообщение 6.2.2014, 7:06
Сообщение #890
FRAER
сообщение 6.2.2014, 7:36
Сообщение #891
Из: Волгоград
Хорошо, ответ:
(a+b):c | 365 | 207 | 100 | 1250
a:c+b:c | 365 | 207 | 100 | 1250
сообщение 6.2.2014, 7:39
Сообщение #892
верно
зелёный желторот...
сообщение 7.2.2014, 0:05
Сообщение #893
Пользователь №: 22661
Вот интересно: Постановление 111, 2 мои автомобильные рации... Разрешительной документации - нема. Это я что теперь, злостный террорист?
ЗЫ: на размеры не обращайте внимания - фотка готовилась для автомодельного форума.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 7.2.2014, 0:06
scasi
сообщение 7.2.2014, 4:27
Сообщение #894
Из: Кузбасс
Цитата(с2н5он @ 6.2.2014, 11:06) *
Это понятно, просто думаю что смастерить вместо быстродействующих предохранителей!!!!
сообщение 7.2.2014, 9:13
Сообщение #895
Нет, но если работаете на частоте, которая подлежит регистрации, навалять (штраф) могут, если поймают, а если на частоту гос.органов следите, тогда "расстрэл на месте" icon_wink.gif
Работник
сообщение 7.2.2014, 9:25
Сообщение #896
Пользователь №: 19511
с2н5он, газонаполнительная у Вас взорвалась. Старая или новая была?
ez81
сообщение 7.2.2014, 9:27
Сообщение #897
Из: Волгоград
ЗЖ радио колхозные и их у тебя заберут при досмотре это факт, чтобы улюлюкать по ним надо иметь 1- свидетельство о регистрации РЭС и 2-свидетельство об образование позывного сигнала . Оформляется в ГКРЧ за пользование р\с на этой частоте придется платить бабос. Самый простой метод купить СиБи шку на 27 мгц за них не трясут.
сообщение 7.2.2014, 9:35
Сообщение #898
Не знаю, газом на занимаюсь, а Чагода далековато от меня
uvk2
сообщение 7.2.2014, 11:32
Сообщение #899
430 вроде тоже не трясут. На фотке частота 973 мГц - это соответствует действительности или запятую забыли поставить?
ez81
сообщение 7.2.2014, 12:13
Сообщение #900
Из: Волгоград
На фото частота 34,973 мгц, на 430 в Москве вооще вещать нельзя в регионах можно (это частота радиолюбителей зарегиных ,и разных служб) но дальность связи только по прямой видимости, на сиби 27мгц прохождение лучше дальность радиосвязи местная достигает от 10 до 100км примерно зависит от мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 2:25
