206 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 14.1.2014, 20:24
Сообщение #2441
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(andrei66 @ 14.1.2014, 19:30) *
E70/33/32 для дроселя пойдёт
Подойдет.
mono
сообщение 18.1.2014, 20:31
Сообщение #2442
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Всем привет, возник у меня вопрос, раньше как-то не интересовался, но сегодня взял новый наконечник к горелке с надисью 0.8 и спокойно просунул туда проволоку 1мм, какие вообще диаметры в наконечниках для проволоки должны быть, что-то не нахожу в сети, может подскажет кто, знаю, что со временем отверстие в наконечнике увеличивается и особо не напрягает, но хочется всётаки узнать про новые.
satinstaller
сообщение 18.1.2014, 23:41
Сообщение #2443
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Наконечник - место в горелке, через которое на проволоку подается ток.
Большое отверстие=плохой контакт=плохая нестабильная сварка.
mono
сообщение 19.1.2014, 9:09
Сообщение #2444
Из: Минск
Не надо ликбеза, это всем известно, интересуют реальные размеры отверстий ддля разных проволок 0.6, 0.8, 1.0, 1.2. Отверстие ровно в размер или в плюсе, если в плюсе, то сколько? Вся проволока что у меня есть - в минусе 3 сотки.
Сообщение отредактировал mono - 19.1.2014, 9:10
DANTIST
сообщение 24.1.2014, 13:52
Сообщение #2445
Пользователь №: 8733
Mono, так что, не удалось найти данные по размерам наконечников?
А то, что-то мой покупец тоже стал жаловаться на работу аппарата. То херово варит, то не варит совсем. Рукав у него, правда, изначально б/ушный стоял. Может совсем плохой стал. Хотя я наконечник поставил ему новый. Но, что уж больно свободно он скользил по проволоке. На наконечнике было выбито 0,8. Может так и нужно... Не знаю. Просветите, кто в курсе.
Сообщение отредактировал DANTIST - 24.1.2014, 13:54
игорь ом
сообщение 24.1.2014, 16:05
Сообщение #2446
Пользователь №: 31867
на токовом наконечнике размер точь в точь с указанным должен быть. но проволока не всегда попадается калиброванная. бывает что 0.8 проволока не лезет в 0.8 наконечник. хуже всего если проволока шероховатая за счет коррозии. это чаще всего случается с той проволокой, которая хранится не упакованная в полиэтилен. наконечник умирает через несколько метров.......... сейчас покупаю только китайскую 5-ти кг ер70 в харькове по 75 гр за катуху. проблем с нею нету. отечественную не беру.
andrei66
сообщение 28.1.2014, 23:41
Сообщение #2447
Из: Белорусь Витебск
Пользователь №: 37477
Здравствуйте oleg1ma пришли некоторые детальки и тор 63*38*25 было страшно но расколол вроде получилось подскажите пожалуйста сколько каким от-до мотать и как склеить кольцо правильно не хочется по болоту идти рядом с проводником. лучше сзади след в след а то косяков будет не разберусь
mono
сообщение 29.1.2014, 13:16
Сообщение #2448
Из: Минск
Нет, не нашёл ничего, спрашивал у сварщика, тот сказал, что смотрит на цифры, ещё сказал, что на 1мм у него нет наконечника и он ставит 1.2. Надо попробовать варить, купил проволоку что без газа варит, но спул-ган ещё не доделал, туго со временем.
satinstaller
сообщение 30.1.2014, 9:33
Сообщение #2449
Доделаете - выложите швы, интересно увидеть насколько качественно можно варить порошковой проволокой.
Ходит об этой проволоке много всяких противоречивых отзывов, в основном большей частью негативных.
vovik2011
сообщение 6.2.2014, 23:28
Сообщение #2450
Из: киев
Пользователь №: 21922
спасибо Олегу и Дантисту за советы и поддержку.Поставил блокировочные мкр, поменял ключи идрайвера. Все вроде работает,но когда даю нагрузку или кз на минимуме задатчика ,ограничение происходит приблизительно через треть или пол секунды.разтолкуйте пожалуйста,сам не допру.
andrei66
сообщение 7.2.2014, 6:25
Сообщение #2451
Здравствуйте. oleg1ma подскажите пожалуйста правильно я намотал транс или напутал что то начало обмоток направление 33/11
eger
сообщение 7.2.2014, 11:42
Сообщение #2452
Пользователь №: 13910
отвечу за oleg1ma. если намотанно так как нарисованно то все верно
DANTIST
сообщение 7.2.2014, 15:41
Сообщение #2453
Цитата(vovik2011 @ 6.2.2014, 20:28) *
...Все вроде работает,но когда даю нагрузку или кз на минимуме задатчика ,ограничение происходит приблизительно через треть или пол секунды.разтолкуйте пожалуйста,сам не допру.
Vovik, что значит "вроде работает"? КЗ на минимуме задатчика должно приводить (оно и приводит) к срабатыванию антистика. Время срабатывания зависит от номиналов элементов.
Антистик же у тебя есть? Ты писал раньше, что собирал по печатям Олега. Может он скажет что-то поконкретнее.
Покажи схему. Что у тебя за нагрузка?
А не на минимуме задатчика, аппарат работает? В режиме ММА.
andrei66
сообщение 7.2.2014, 17:58
Сообщение #2454
Спасибо успокоили буду двигаться дальше.
vovik2011
сообщение 7.2.2014, 23:14
Сообщение #2455
Из: киев
DANTIST, Спасибо что откликнулись.я догадывался,что это работает антистик.На минимуме задатчика при кз ток подпрыгивает до максимума,а потом опускается до 50а.Балласт приблизительно 0,25Ом.Сегодня решил попробывать добавить ток.До середины задатчика ток чуть увеличился,а потом резко 150А.В обратную сторону плавно уменьшается до 50А. Добавил с наружи дроссель на тс-270 ,ток регулируется плавно туда иобратно.Буду делать другой дроссель. Посоветуйте на чем лучше. Схема
Сообщение отредактировал vovik2011 - 7.2.2014, 23:29
oleg1ma
сообщение 8.2.2014, 0:37
Сообщение #2456
Из: Глобино UA
Побольше сечения сердечника, буть то железо, ферит или альсивер, все еще и от вашего конструктива зависит, много ли места.
DANTIST
сообщение 8.2.2014, 13:47
Сообщение #2457
Цитата(vovik2011 @ 7.2.2014, 20:14) *
...До середины задатчика ток чуть увеличился,а потом резко 150А. В обратную сторону плавно уменьшается до 50А. Добавил с наружи дроссель на тс-270, ток регулируется плавно туда иобратно...
Картина маслом...и гречкой.
И что интересно. Бармалея делают уже лет 7, не меньше, и все время вылазят какие-то перлы.
Каким каком может дроссель повлиять на регулировку тока? В прямом и обратном направлении...
Вовик, что-то здесь не так. Т.е. дроссель на малом токе как бы работал, а потом впал в насыщение. А обратно?
Дросселек, на фото, у тебя херовастенький, конечно. Ты его не пилил? Ввести бы зазор мм 2-3. Глядишь, и заработает.
vovik2011
сообщение 8.2.2014, 20:57
Сообщение #2458
Из: киев
Ув. Олег и Дантист спасибо за поддержку. Буду мудрить с дросселем.Сердечник моего дросселя состоит из двух колец серебристо-желтого цвета ,маркированные двумя чернымиметками на каждом кольце. Диаметр нар.55 мм.Я его выдрал из советского генератора для проверки телефонных сетей. подумал что это альсифер. 11 витков дали 20 Мкгн,может китайский мультик врет ?
Edd1957
сообщение 15.2.2014, 3:17
Сообщение #2459
Из: г. Горловка. Донецкая обл.
Пользователь №: 37848
Цитата(oleg1ma @ 18.12.2013, 11:10) *
Пусть стоит 200 Ом, остальное выставится подстроечником на плате силы.
О каком подстроечнике на плате силы идёт речь? Ничё не нашёл icon_sad.gif Может выложите схему силы с подстроечником? Спасибо.
oleg1ma
сообщение 15.2.2014, 12:34
Сообщение #2460
Из: Глобино UA
Стр.112, схема силы аналогична силовой липинской.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 7:54
