1149 страниц V  « < 1007 1008 1009 1010 1011 > »
mono
сообщение 5.2.2014, 20:27
Сообщение #20161
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(Serega30 @ 5.2.2014, 6:26) *
А так до 200А при правильной намотке транса с моими ключами снять можно.
С розетки дома врядли, я со спарки 192 снял само-собой кратковременно, автомат выбивает секунд через 20, не хватает проводки, люминь в стене.
Serega30
сообщение 5.2.2014, 22:29
Сообщение #20162
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
RUS5610, понял, спасибо.
Для дома нафиг не надо такой ток, хотя ключи (IkW75N60H3) при 30кГц позволяют. Думаю ограничить максимальный ток на уровне 150А.
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.2.2014, 2:56
В нашем деле главное - контакт.
LUZZER
сообщение 6.2.2014, 19:03
Сообщение #20163
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Cобрал Бармалея 100 и теперь надо его опробовать, но что-то боязно! фото выложу позже т.к. не скачал еще с телефона, а данные коротко такие: E-65 один, К тр :3 1-литц 3 мм^2 21-виток , 2-а литц 6 мм^2 намотоно 10 -7-11 как и нужно с калькулятором ЛЫСОГО ЗАНИМАЛСЯ НО ЧТО-ТО так и не увидел насыщения, но феррит не грел , а до 300 воль через латор поднимал, потом плюнул на все сделал зазор по краям по 0.05 собрал и воткнул в аппарат. У меня вопрос такой: как посмотреть регулировку тока, я уже на 5 ветке, все вроде понятно, а практически не получается . На силу т.е. на ключи я подаю напругу через лампу 500 вт от банок 1200 мкф a осцилой становлюсь на затвор нижнего ключа и подаю через латр вольт 130-150,a на нагрузке которой является сварочный шунт и поставлена головка на 200 A своим шунтом на75 мв -вижу 10а току , лампа 500 вт конечно горит. теперь регулирую ток и на осциле Ничего не меняется и на амперметре теже 10А под нагрузкой . И ЕЩЕ ЧАСТОТА У МЕНЯ 40 КгЦ Кзап 0.44 . КАК Я ЯДУМАЮ из-за лампы ток не подымается может и регулировки тоже нет по этой причине. Кабельщик для этого транса Е-65 советует 26 -первичка 8-вторичка но у меня не влизает столько ! У меня 1 вопрс как поведет транс на этой частоте? ПОКАТИТ ли такое количество вит -ов Можно ли выжать 120 А ? ЕШЕ ВОПРОС На банках должна оставаться напруга когда все уже выключено? ДРОССЕЛЬ ИЗ ДВУХ ПОЛОВИНОК ОТ ТВС 60 МКГН . И как определит с регулировкой тока?ХОЧЕТСЯ ПЛЮНУТЬ И ВКЛЮЧИТЬ СРАЗУ , но уж шибко плотный монтаж нет охоты все снимать и после собирать только из-за плотности! Зараннее БЛОГАДАРЕН ВСЕМ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ!!!!
Сообщение отредактировал LUZZER - 6.2.2014, 20:41
igorka
сообщение 6.2.2014, 19:28
Сообщение #20164
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(LUZZER @ 6.2.2014, 18:03) *
Cобрал Бармалея 100 и теперь надо его опробовать, но что-то боязно!. У меня вопрос такой: как п посмотреть регулировку тока
Замени это сопротивление на 12 Ом , и регулируй сколько влезет...
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Wasiliy61
сообщение 6.2.2014, 21:56
Сообщение #20165
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(LUZZER @ 6.2.2014, 23:03) *
2-а литц 6 мм^2
Вторичка, тоже жидковата- даже для сотки надо бы 9мм^2. Такой транс не насытить- первичка великовата.
Wasiliy61
сообщение 7.2.2014, 9:25
Сообщение #20166
Из: Алтаиский край
На электролиты надо ставить разрядный резистор- к примеру 2вт-75-100к.
igorka
сообщение 7.2.2014, 17:20
Сообщение #20167
Из: Горловка.
Цитата(nikon @ 6.2.2014, 20:23) *
Влезет до каких пор? Вернее до какого тока?
До 10 ампер , влезет.Я дал совет человеку , для того , что бы он смог посмотреть на "схлопывание" импульса , т.е. увидел принцип ШИМ -регулирования.Насколько я понял , его интересовала работа обратной связи , ограничение тока.
Wasiliy61
сообщение 7.2.2014, 22:21
Сообщение #20168
Из: Алтаиский край
Следующая сила от Wasiliy61 Прикрепленный файл  ____.zip ( 21.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 330
примерно под такие радиаторы.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.2.2014, 7:57
RadioГубитель
сообщение 7.2.2014, 22:49
Сообщение #20169
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(gyrator @ 7.2.2014, 14:01) *
А почему не на 200кГц?
Правда ШИМить, пмсм, на такой частоте лучче фазой, а не длительностью. icon_biggrin.gif
Тёплости на ключиках из народных PF-ок многовато, но можно юзать и высоковольтные половики, благо их чичас исть. Обратные диодики такоже лучче юзать карбидные, шоб убрать взбздык моченности по переднему фронту.
Вопчем, кому надоест клонировать бармалейнеги с мелкопроцеями и их спаркосдрайки, а руки не из задницы и денех на хобби исть в достатке, то можно и пофантазировать на тему бырмалейного фазника. fun.gif
Да я и не протиф пофантазировать.
ЗЫ, Только для 100 кило особо фантазировать не надобно, радиаторофф побольше, и в путь, грямонтый люмонь все же леххше чижелых глин. Ну и полтинники в мусорку, ессно
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 7.2.2014, 22:52
DJPashA
сообщение 8.2.2014, 11:08
Сообщение #20170
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Ещё один неудачный запуск - обратные диоды и нижнее плечо в мусор. Прошу помощи у общественности. Включение вобщем как у людей - через лампочку, заменив нагрузочный ТТ на 10 ом. На ХХ лампа 220В/95Вт не горит вообще, при этом на выходе вторая такая же светится как раз вольт на 50. Регулировка РАБОТАЕТ, свечение лампы на выходе регулируется. Нихрома соот-щего под рукой нет так что поставил электрод и постепенно стал уменьшать нагруз-й рез-р ТТ по 1у-2а ома. Ток соот-но повышался, регулировка работала как положено. Дошёл до 1-го ома - на выходе на max задаче было около 30А и через 2-3 сек бах. Возможно примечательно что у сгоревших транз-ров по 1му пятнышку на корпусе, диоды же практически разорвало. Оба взрыва - симптомы одинаковые. Но в первый раз ключи стояли 50u, частота была прим 38кГц, в этот раз 50w, частота 50кГц, на выходе получилось поболее. Феррит транса чуть теплее руки. Греются резисторы обоих снабберов, рука почти не терпит, только на хх, начинаешь искрить - потихоньку остывают, но всё равно тёплые. Транс чуть шуршит на хх. Боле ни чё такого аномального не замечено. Пожалуйста подскажите что я делаю не так?.
Констр-в: Транс 15/5 2хЕ80 зазор 0.1(1 бумажный скотч) инд пер-ки 758 мкгн, расс 1.5мкгн. дроссель 12в 70мкгн. Ключи 50w частота 50кГц. обр диоды hfa25tb60. Если что забыл укажите. Спасибо.
ЗЫ. не отправляйте пожалуйста читать форум. Просто уже вся эта информация в голове смешалась. Возможно и проблема от того что в куче всего чего-то затерялось и забылось.
Сообщение отредактировал DJPashA - 8.2.2014, 11:11
Jorg63
сообщение 8.2.2014, 11:49
Сообщение #20171
Пользователь №: 18073
Я так понял манипуляции при смене резисторов в цепи транса тока производили не выключая сварочника? Если так ,то вполне закономерно получили бах.
Сигналы в нужных точках при манипуляции с резисторами хоть удосуживались просмотреть осликом?Или все на обум- вдруг прокатит. При просмотре сигналов наверняка при подходе к вашему буху увидели бы какие то предпосылки на сигнале.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 8.2.2014, 11:54
Wasiliy61
сообщение 8.2.2014, 11:50
Сообщение #20172
Из: Алтаиский край
Снабберные резисторы могут сильно греться от того, что большая снабберная ёмкость, хотя они и так заметно греются.
KT117
сообщение 8.2.2014, 12:06
Сообщение #20173
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
На нагрузку проверяли с подключенной лампой?
Диоды всегда ставлю 15А-никогда не взрывались, в отличие от ключей.
Что значит-"на выходе на max задаче было около 30А " ? При 1Ом ток должен был быть за сотню ампер.
Фазировка обмоток трансформатора правильная?
А ТГР правильно сфазирован? Если размагничивающая обмотка сфызирована неправильно-то на затворах на Хх как бы правильные сигналы будут, а при нагрузке поплохеет
Осцилки имеются?
Сообщение отредактировал KT117 - 8.2.2014, 12:10
DJPashA
сообщение 8.2.2014, 14:06
Сообщение #20174
Из: Саранск, Россия
манипуляции с рез-ом ТТ выпаивал-впаивал, соот-но выключая.
На нагрузку проверяли с подключенной лампой - не совсем понял - одна лампа 220/95Вт в разрыв электролиты-ключи, другая такая же на прям выход, результат - на выходе светит, в разрыве молчит вообще. Сойдёт?
На счёт затворов сори не уточнил - у меня оптика+4 полевика, тип как у клима240, на затворах прям прямоугольники, ваще красота.
Про фазировку СТ щас вспомнил - кой чего там двигал, мог и не правильно, посмотрю.
На осц-фе контролировал. Время от времени на затворах на ТТ на Вых да и везде. Постоянно висел на К-Э нижнего плеча. ни чего примечательного или подозрительного.
А индуктивность СТ не кажется никому маловатой?
Осциллы если какие нужны скажите, предоставлю(если успею до очередного взрываicon_smile.gif).Только уточните, пожалуйста, в каких режимах.
Короче проверил. Факт - перепутал фазировку СТ icon_sad.gif . Могли ли сии последствия наступить в результате этого?
Кстати ТТ R28 Epcos 100вит мгтф какой-то не тонкий в два слоя.
Сообщение отредактировал DJPashA - 8.2.2014, 14:26
ingener99
сообщение 8.2.2014, 14:08
Сообщение #20175
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Это еще надо сильно постараться в косом мосту сжечь обратные диоды! Разве что их пробивает по напряжению или перегрев? Блокировочные кондерчики по ключам есть?Что за диоды и как стоят? Также могли сгореть и по току, это в случае огромной Ls.
Сообщение отредактировал ingener99 - 8.2.2014, 14:10
DJPashA
сообщение 8.2.2014, 14:39
Сообщение #20176
Из: Саранск, Россия
Диоды hfa25tb60.
в случае огромной Ls - это, прошу прощенья, какой случай, т. е. в результате чего?
Блокировочные кондерчики по ключам - это в смысле на ключах, параллельно + - ?.. - 2шт 0.68мкф/630В.
перегрев? - не знаю. Вместе с ключами платой прижаты к радиатору, не потрогать.
На вид острое ощущение что они бахнули первыми. Их вздр-ность с ключами не сравнить - на ключах по пятнышку, а у них корпуса все в трещинах и от одного кусок отлетел.
Сообщение отредактировал DJPashA - 8.2.2014, 14:42
ingener99
сообщение 8.2.2014, 14:45
Сообщение #20177
Из: дер. Москва
Цитата(DJPashA @ 8.2.2014, 14:39) *
Диоды hfa25tb60.
Тогда тем более непонятно. Ищите причину именно в диодах. Не перемаркер? Тоже было немало бахов поначалу, но ни в одном случае диоды не страдали. В косом мосту просто не должно быть условий для их сгорания.
DJPashA
сообщение 8.2.2014, 14:54
Сообщение #20178
Из: Саранск, Россия
Уже второй такой бах. Диоды с разных партий. А не может это произойти из-за ошибки фазировки силового транса?
На картинке ж правильно? (мозги закипаютicon_smile.gif).
Сообщение отредактировал DJPashA - 8.2.2014, 14:59
ingener99
сообщение 8.2.2014, 15:14
Сообщение #20179
Из: дер. Москва
По такой картинке можно проверить. Провод первички от "плюсового" ключа должен входить в то же окно сердечника, что и провод вторички, идущий к "прямому" диоду.
Вроде так.
Сообщение отредактировал ingener99 - 8.2.2014, 15:23
DJPashA
сообщение 8.2.2014, 15:26
Сообщение #20180
Из: Саранск, Россия
Значит точно, транс был включен не правильно. Может из-за этого диоды гакнули?. В итоге ж вроде получается что он у меня работал на полную мощь, но как обратноход.? Выходит он в нагрузку(в дугу) отдавал пока диоды по первичке"размагничитвали". Тут как то обсуждался БП на ТОРе, так там человек не мог включить боле 150 чтоли вольт(вроде), из-за того что перепутал полярность диода и суппессора. Через размагничивающую цепь в этом случае ж протекает значительный ток. Поправте пожалуйста если несу что-то не то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 23:59
