511 страниц V  « < 311 312 313 314 315 > »
slayer
сообщение 6.2.2014, 12:56
Сообщение #6241
Пользователь №: 26462
Хотелось бы услышать, что значит ТУГО скрутить жгут? Чем ты скручиваешь его? Какое максимальное кол-во проводов было в жгуте?
Хорошо скрутить жгут - это нужно сильно постараться.
То что постараться прийдется ОЧЕНЬ согласен!!!!!Проводов в жгуте набирал по 70-80 жилок, провод 0.5. Скручивал руками по часовой, пропаяный конец зажимал в тисочки. Описать усилие не могу , у каждого свои возможности, но попотеть пришлось icon_smile.gif))). Конечно не призываю мотать эмалью,да еще жилами малого сечения, но если нет под рукой другого у людей...... Сам покупал эмаль диаметром 1.2мм, почти 15 баксов за кило,на первички держу.
Сообщение отредактировал slayer - 6.2.2014, 13:04
kleverbig
сообщение 6.2.2014, 13:12
Сообщение #6242
Из: UA
Пользователь №: 25809
Ну вот к примеру,120 штук в пучке эмальпровода 0,5 D с той-же петли размагничивания,20 витков 45 мкГн на 63-м альсифере,делался для ПА.По мере намотки задувался феном паяльной станции с тонким соплом.
Сообщение отредактировал kleverbig - 6.2.2014, 13:23
KT117
сообщение 6.2.2014, 13:21
Сообщение #6243
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
[attachment=31164:IMG_0001.JPG]
То же для примера-жила ПВ3 16кв.мм в термоусадке,
zentr
сообщение 6.2.2014, 15:31
Сообщение #6244
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
[quote name='Gennadiy_' date='6.2.2014, 11:31' post='327140']
Всем привет.
Может кто-то в курсе - где на Украине можно купить разъемы типа BLS с нормальными контактами? Брал здесьПрикрепленный файл  23767.htm ( 63.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 511
slavyann
сообщение 6.2.2014, 19:52
Сообщение #6245
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
намотал транс на 63-м кольце, 30/10
I' LL BE BACK
ANDREIKA
сообщение 7.2.2014, 12:39
Сообщение #6246
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
А про зазар в кольце что сажете?
ruslanaci
сообщение 7.2.2014, 13:20
Сообщение #6247
Пользователь №: 36753
можно ли запрограмировать микроконтролер при полностью запаяных всех деталеи платы управления?
slavyann
сообщение 7.2.2014, 14:48
Сообщение #6248
Из: Tilsit
зазор - чек с каждой стороны
I' LL BE BACK
Vs55
сообщение 8.2.2014, 21:17
Сообщение #6249
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Можно, для этого и разъем на плате предусмотрен. И, естественно, если программатор по цепи питания выдаст ток, который будет протекать через впаяные компоненты схемы. В пртивном случае нужно будет отключить все, кроме Атмеги от +5 В.
slavyann
сообщение 9.2.2014, 12:54
Сообщение #6250
Из: Tilsit
сегодня допаял сей агрегат, включил через лампу - тишина, греется HCPL,( оказывается они неплохо дохнут от переполюсовки icon_smile.gif ), заменил обе - вот такой сигнал на выходе, только смущают выбросы, снабберы на диоды пока не ставил
I' LL BE BACK
osokin4
сообщение 9.2.2014, 14:07
Сообщение #6251
Пользователь №: 35463
подскажите, есть нихромовая проволока диаметром 1мм сколько нужно метров для балласта?
Сообщение отредактировал osokin4 - 9.2.2014, 14:31
slavyann
сообщение 9.2.2014, 14:55
Сообщение #6252
Из: Tilsit
миллиметровую надо в несколько ниток, поэтому лучше наверна омметром подобрать
I' LL BE BACK
osokin4
сообщение 9.2.2014, 15:19
Сообщение #6253
посвистывает тр-р на хх без нагрузки, с балластом нет это нормально?
Snabber
сообщение 9.2.2014, 16:56
Сообщение #6254
Из: Тульчин Украина
Пользователь №: 34020
[quote name='osokin4' date='9.2.2014, 13:07' post='327712']
[/qu
Один метр нихрома диаметром 1 мм. имеет сопротивление-1,4 Ом. Вот и считай!
Vs55
сообщение 9.2.2014, 19:03
Сообщение #6255
Из: Днепропетровск
Либо перепутаны концы осцила при измерении, либо фазировка силового транса. Проверь.
Gennadiy_
сообщение 9.2.2014, 19:18
Сообщение #6256
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Всем привет. Посмотрите, плз осциллограммы
Подключил питание через лампочку, не светится. Не понятно только - при подключении ОС меняется форма импульсов. Так и должно быть или где-то что-то накосячил?....
Спасибо!
P.S. Амплитуды везде идентичны - просто делитель подкручивал на осциллографе.
С подключенной ОС выходная напруга переключается 12-75В
Ток накручен не мин
Я так понял, нижние осциллограммы - "это режим ХХ" ?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 9.2.2014, 19:46
KT117
сообщение 9.2.2014, 20:01
Сообщение #6257
Из: г.Кишинев
Цитата(Gennadiy_ @ 9.2.2014, 20:18) *
Осцилки нормальные. Последняя в нижнем ряду-не настроен мин. ток, покрутите подстроечник R40 на балласте-все станет в норму
Gennadiy_
сообщение 9.2.2014, 20:06
Сообщение #6258
Из: Хмельницкий
Спасибо!
nikon
сообщение 9.2.2014, 20:28
Сообщение #6259
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Это сработало ограничение запаолнения на ХХ
osokin4
сообщение 9.2.2014, 21:40
Сообщение #6260
собрал аппарат на 220а пока без корпуса варит отменно
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 23:44
