Сварочный аппарат собранный по заводской схеме |
21.1.2014, 6:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
спасибо за помощь . у меня еще вопрос фазировка трансов т1 и т2 относительно друг друга или точнее фазы А обязательна? и подскажите мощность сопротивлений R4 это те что паралельно тиристорам
Сообщение отредактировал eger - 21.1.2014, 10:12 |
22.1.2014, 20:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.1.2010 Из: Минск Пользователь №: 16828 |
23.1.2014, 8:39
спасибо за помощь потихоньку собираю вот еще вопрос возник по переключателю S4 както не понятно изображено и подписано. это переключатель на два положения без нейтрали?
Сообщение отредактировал eger - 23.1.2014, 8:53 |
23.1.2014, 17:55
Переключатль S4 простой на два положения,шесть выводов,вроде на схеме нормально нарисованно..
28.1.2014, 10:11
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.1.2014 Пользователь №: 37868 |
Подскажите знающие люди можно ли в полуавтомате заменить тиристоры Т161-160 на Т171-200 .
если да то нужно ли заменять резисторы в цепи управления |
28.1.2014, 19:19
А для чего Вы хотите их заменить,они и так в паре валят больше 300Ампер если стоят по вторичке.Можете менять если есть нужда.
28.1.2014, 20:42
Один пробитый т161
нашёл только т171 пару |
29.1.2014, 6:10
30.1.2014, 20:29
eger, Да коротит,не заморачивайся сделай на релюхе,выше схемку рисовал, так проще и надёжнее,помех меньше на плату идёт.Когда планируеш пробные пуски?Удачи.
Сообщение отредактировал zmey71 - 30.1.2014, 20:31 |
31.1.2014, 6:23
eger, Да коротит,не заморачивайся сделай на релюхе,выше схемку рисовал, так проще и надёжнее,помех меньше на плату идёт.Когда планируеш пробные пуски?Удачи. планировал числа 10 февраля релюхи те что на плате идут почтой и еще пару деталей но тут судьба вмешалась загорелся один из гаражей в моем ряду .а силовые кабеля идут над воротами . короче гараж без света и тепла когда восстановят неизвестно буду ждать Сообщение отредактировал eger - 31.1.2014, 6:24 |
7.2.2014, 6:09
вчера запустил осцилятор. включил тишина покрутил подстроечник . разрядник включился а на выходе осцилятора ничего . начал искать причину и нашел .когда мотал транс выходной. сердечник использевал етд44. ошибся ножкой и припаял вывод первички к незадействованной ножке . короче влючил с неподключенной первичкой. исправил все заработало но разряд слабоват кажется меньше милиметра пробой в воздухе в аргоне не пробовал. аппарат еще не собрал.
8.2.2014, 12:46
Искра на воздухе где то с миллиметр,это нормально,в аргоне будет с лапоть,для сварки хватит.Скажите,какие кольца применил в осцилляторе,проницаемость?
Сообщение отредактировал zmey71 - 8.2.2014, 12:50 |
9.2.2014, 3:43
Искра на воздухе где то с миллиметр,это нормально,в аргоне будет с лапоть,для сварки хватит.Скажите,какие кольца применил в осцилляторе,проницаемость? проницаемость2000 размер 20 9 5 точнее завтра напишу не помню сейчас. сегодня включил аппарат и как обычно чтото не так .а если конкретно в режиме мма силовой транс включается ток регулируется. а в режиме тиг силовой не включается . при нажатии кнопки на горелке моментально нагревается транзистор vt4 .схема кнопки ваша. но дело видно не в ней. пока косяк не нашел .подсказывайте буду смотреть. к561тм2 менял не помогло. |
9.2.2014, 12:04
Всё должно работать,смотри косяки,проверяй,переключатель Режим копай, а реле на кнопку срабатывает когда нажимаеш на Пуск?Проверяй всю печатку,что напаянно.
9.2.2014, 16:28
Всё должно работать,смотри косяки,проверяй,переключатель Режим копай, а реле на кнопку срабатывает когда нажимаеш на Пуск?Проверяй всю печатку,что напаянно. нашел косяк . когда плату набивал не сверялся со схемой и два диода на плае обоаченны вд53 а на самом деле вд 42 е еще один наоборот впаял .поставил по схеме все защелкало осталось все причесать и испытывать |
9.2.2014, 19:17
Ну во,яж говорил,всё должно работать,чудес не бывает.
10.2.2014, 13:43
Zmey, или я чего пропустил, или это само собой подразумевалось, что аппарат работает на всех режимах. Больше всего интересует режим TIG/AC. Можно показать как варит алюминий? Не видео, просто фото.
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
10.2.2014, 21:41
11.2.2014, 7:12
Цитата DANTIST[/b], А для чего тогда была содрана схема заводского аппарата,ететственно для ТИГа,как то фоток не делал сварки алюминия,есть только одна фотка,это первый пуск этого аппарата,но фотка не айс. я вчера тоже пробовал варить алюминий провда старый и в корозии плохо получается очень капризный .самое важное что у меня нет присадки подходящей есть только толстая 5мм. а вот чистый на фото видно радиатор варится легко. почему может свистеть транс управляющий и тиристорами? и откуда у вас осцилки с упр электродов или выходна упр транс.? |
11.2.2014, 20:15
Я так понимаю у Вас первые пробы люменя,тогда нормально,для начала,для учения номально алюминиевый электропровод,там чистый алюминий.На управляющий транс тиристоров как то не обращал внимания, у меня вроде не свистит,осцилки и не помню где смотрел,но скорей всего на микросхемах,перед выходным транзисторм.
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 7:15 |
