511 страниц V  « < 313 314 315 316 317 > »
slavyann
сообщение 11.2.2014, 0:22
Сообщение #6281
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
вы имеете ввиду ВС817 ?
нашел я один косяк - R6 был "оторван" от третьей ноги UCшки, припаял - и импульсы нашлись на выходе -)
Олег, а что можете сказать о причине взрыва термистора ? почему он взял весь ток на себя ? ведь реле срабатывало 100 %
могло повлиять отсутствие шунтирующего диода на катушке ?
Сообщение отредактировал slavyann - 11.2.2014, 0:37
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 11.2.2014, 0:39
Сообщение #6282
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Такое иной раз случается и разрывает термистор еще до включения реле, емкость банок приличная.
slavyann
сообщение 11.2.2014, 0:50
Сообщение #6283
Из: Tilsit
банки были заряжены, разорвало в момент проверки тока к.з. ( плюнул под 200 А)
I' LL BE BACK
tranc_house
сообщение 11.2.2014, 5:36
Сообщение #6284
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Значит либо реле дохлое либо перепутаны концы реле и вентилятора. у меня такое же было. в момент кз взорвался термистор оказывается реле было неправильно подключено.
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
AS65
сообщение 11.2.2014, 7:31
Сообщение #6285
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Термистор грохнул потому что отпустило реле,питатель управы заткнулся,скорей всего в силовой в это время было уже КЗ или сеть просела до выключения дежурного БП
затем термистор сработал как предохранитель.
Остальное то живо?
Сообщение отредактировал AS65 - 11.2.2014, 7:50
slavyann
сообщение 11.2.2014, 12:05
Сообщение #6286
Из: Tilsit
пока не включал, думаю вместо термистора резюк мощный впаять
странно, если питатель на ТОРе заткнулся, ведь он пашет от 100 В
вчера уже хотел ТТ перематывать, т.к. сейчас намотано на кольце с проницаемостью примерно 1000 по калькулятору, неломаном
Сообщение отредактировал slavyann - 11.2.2014, 12:07
I' LL BE BACK
AS65
сообщение 11.2.2014, 13:03
Сообщение #6287
Из: Ярославль
Ну а какая может быть причина того что реле отщёлкнулось?
Глюк управы-врятли.Включишь тогда увидишь,лучше через лампочку.
И по силовухе с мультиметром пробеги основные элементы хотя бы
на пробой проверь.
Jorg63
сообщение 11.2.2014, 14:16
Сообщение #6288
Пользователь №: 18073
slavyann!
Вместо термистора,если он до диодного моста стоит ,поставь зарядную RC цепочку .конденсатор 2-3 микрофарада,резистор 40-50 ом на ват 5. И будешь спать спокойно. данную цепочку,чтобы не ущемлять место на печатке смонтируй на переходной платке и запаяй на место термистора.. .За 2-3 сек литы при старте успеют зарядиться до 260-270 вольт прежде чем замкнут контакты реле.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.2.2014, 14:23
slavyann
сообщение 11.2.2014, 14:43
Сообщение #6289
Из: Tilsit
мдаа, чуда не произошло, пробежался по силовухе - в диодном мосту один диод накоротко, оба ключа К-Э накоротко в обе стороны icon_sad.gif , а ведь такие хорошие ключи были - 4063 icon_smile.gif
это 5-й инвертор и первый раз такая фигня за все время
спасибо за советы
а вот термистор, собака, жив и даж меняет сопротивление от нагрева icon_smile.gif, ну эт закон Мерфи виноват
Сообщение отредактировал slavyann - 11.2.2014, 14:44
I' LL BE BACK
RadioГубитель
сообщение 11.2.2014, 15:13
Сообщение #6290
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Глюк управы-врятли.
Расскажу я вам случай из жЫзни данного аппарата, мож всем сгодится. Глючила у меня управа, причем по-разному, с творческим подходом, так сказать. То отключалась на токе 130А, то перезагружалась на этом же токе. Причем судя по приборам, рабочий режим не нарушался, все 130 А и перли в нагрузку. Перезагружалась она обычно с перещелкиванием реле и вентилятора. Термистор у меня боевой, J201, эпкос. Его хрен убьешь. Ключей по паре, соответственно, тож запасец есть. Аппарат цел остался.
А глюк был вызван малым током намагничивания траса (пила шибко пологая была на входе компаратора ), и как результатом - пропуском импульсов. Вылечил увеличением зазора в два раза.
KT117
сообщение 11.2.2014, 16:04
Сообщение #6291
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Не понятно, каким боком ток намагнивачивания транса связан с перезагрузкой Меги? Может, напряжения питания пропадало на Меге?
Сообщение отредактировал KT117 - 11.2.2014, 16:06
RadioГубитель
сообщение 11.2.2014, 16:46
Сообщение #6292
Из: Москва
При недостаточном токе намагничивания токовая пила становится пологой, что вызывает сбои в работе цепей ОС 3845. Как результат, возникает пропуск импульсов. При пропуске импульсов преобразователь гонит недеццкое количество мощнейших помех. Баласт начинает шуршать. Если у вас баласт шуршит - причина одна - косяк по пропуску импульсов.
Вот я тоже этого таракана месяц ловил, все форумы облазил... А ответ на поверхности был.
Хотите верьте, хотите - нет. Увеличил зазар -> увеличился ток намагничивания. Пропали пропуски, перестал петь баласт, перестала глючить мега. А что я до этого только не делал...
nikon
сообщение 11.2.2014, 19:25
Сообщение #6293
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Мне тоже как то не понятно как это касается Меги.
AS65
сообщение 11.2.2014, 21:21
Сообщение #6294
Из: Ярославль
RadioГубитель
Мега может и станет к лесу передом к тебе задом,
но 3845 будет продолжать свою деятельность не смотря ни на какие происки врагов icon_smile.gif ,
пусть на максимальном токе и с пропусками импульсов,это косой ему побарабану, но 1 вольт по 3 пину ей никто не отменял.
Пока с дежурного БП напруга в норме управа пашет по полной и ключам фиолетово что силовые кондёры уже разряжены
в хлам,а оно именно так и должно быть так как БП имеет свою силовую ёмкость развязанную диодом от силовых банок
и она разрядится гораздо позже чем силовые банки тем более при токе 200А.
Извиняйте как то так.
RadioГубитель
сообщение 11.2.2014, 22:20
Сообщение #6295
Из: Москва
Цитата(AS65 @ 11.2.2014, 22:21) *
RadioГубитель
Так я и не говорил, что у меня что-то с преобразователем случилось. Да и дежурка отдельно питается. Просто помехи помеховали так, что мега жила отдельно своей жизнью.
AS65
сообщение 12.2.2014, 10:14
Сообщение #6296
Из: Ярославль
Учитывая эксперименты и заявления Юрия,это нужно было постараться так
напомехуячить.Сила по своей печати наверно собрана и на дросселе
RadioГубитель
сообщение 12.2.2014, 12:20
Сообщение #6297
Из: Москва
А вот здесь все не так)))))))))
Все до последнего винтика совпадало с учебником, кроме термисотра (я так подозреваю, он и был виноват во всем)))). Дроссель - кольцо альсиферовое (кстати менял дроссель тоже - не помогало).
AS65
сообщение 12.2.2014, 14:34
Сообщение #6298
Из: Ярославль
Термистор тут точно не при делах.
В пропуске импульсов могут быть виноваты 3845,ТТ,кондёр и резисторы
в обвязке 3 ноги 3845,СТ,кривая разводка и тд.
Сообщение отредактировал AS65 - 12.2.2014, 14:41
RadioГубитель
сообщение 12.2.2014, 15:30
Сообщение #6299
Из: Москва
Шутка?! Нет не слышал.
Так в том то и загвоздочка - плата оригинал, разводка не кривая. 3845, ТТ, резисторы, кондеры менялись не по одному разу.
Я назвал причину. Как грится, хозяйке на заметку.
Dedan
сообщение 12.2.2014, 17:07
Сообщение #6300
Пользователь №: 10131
Ну 3845 иногда ведет себя по хитрому.
Вот пример из зарядника 12в 80А. Генератор на 3845 в нагрузке два косаря на общий дроссель.
Осциллограммы при отсутствии и неисправной ОС:
1. на выводе №2 0,6 вольта (вместо 2.5). сила не запитана...
и мс выдает импульс с 90% длительностью!! А ведь не должна бы никак. В поддатом шите написано 50% максимум.
2. это при запитывании силы всего 15в, при +300 вообще в возбуд уходит.
Оба осциллографа подключены на 6 вывод. Развертка 2мкс.
С1-114, а вот цифровой тектроникс 222 просто с ума сходит.
ERika,
Прокомментируйте осциллограммы, если не трудно.
Часть схемы я разрисовал.
Сообщение отредактировал Dedan - 14.2.2014, 10:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 3:10
