2 страниц V  < 1 2
нужен ЭД 15-20кВт , высота оси вращения вала 132
homosapiensok
сообщение 12.2.2014, 16:50
Сообщение #21
Пользователь №: 34357
от этой же панели запитан ЭД-ль компрессора 287,5кВт.
Таких компрессорных установок у нас 7 единиц. Всего у нас 2 здания Компрессорных (на одном объекте), на первой стоит 4 таких компрессорных установки, и остальные 3 в другой. Компрессорные работаю на две разные системы подачи воздуха. Но принцип работы один и тот же: 2 компрессорные установки работают постоянно, а остальные 2 (или 1) включаются при нехватке воздуха в системе.
Насчет посадки согласен. Радиатор тоже, думаю, предложить продуть
Сегодня мерили токи на ЭД-лях вентиляторов охлаждения "3-ей" Компрессорной (уже на другом объекте icon_biggrin.gif ). Там питание на 400В. Токи в пределах нормы. По 20А на каждой из фаз (номинал 21,2А)
сообщение 12.2.2014, 18:21
Сообщение #22
Пользователь №: 27849
это вентилятор охлаждения воздуха после компрессора ?
Другие параметры работы компрессора в норме ?
Уровень и температура масла ?
по какой схеме запускается главный двигатель
"Фаза есть - ума не надо!"
homosapiensok
сообщение 13.2.2014, 6:48
Сообщение #23
в панель заводится силовой кабель, и уже от него идут разветвления на 2 ЭД-ля. Все параметры работы компрессоров в норме. Замечаний по температуре и уровню масла не было
ЭД компрессора пускается и работает на звезде.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 4:56
