5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Для чего спуски заземления на ВЛ-0,4кВ? , Возник большой спор с руководством.
uvk2
сообщение 12.2.2014, 21:26
Сообщение #41
Пользователь №: 24058
Никак это не обосновывают, доказано практикой говорят! Якобы
Это ни о чём. И ключевое слово - якобы. Вот и пусть делают сами, коли такие умные, а доказать не могут. Да и не умные вовсе, а просто льют воду на мельницу начальника. Наш тоже удумал однажды - протирать изоляторы в ТП перед подачей напряжения после нескольких дней отключения. Якобы иней на них образуется и потом прошьёт. И ведь нашлись некоторые, которые утверждали, что это необходимо.
Сергей ДД
сообщение 12.2.2014, 22:56
Сообщение #42
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Повторные заземления если и скажутся на выравнивании напряжения в конце линии, то только по причине неравномерного распределения нагрузки по фазам, померейте ток в нуле у ТП, если он большой, выравнивайте нагрузку по фазам, если он маленький, то повторки результата не дадут. Хотя ситуацию с токами КЗ и защитой потребителя от поражения эл током улучшат.
Соединение нолей от разных ТП, никак не повлияет на распределение КЗ в линии. От какой ТП линия коротнула, на тот транс весь ток и пойдет по фазному проводу, потому как источник.
Протирка изоляции на ТП полезное дело, если чистой ветошью и со спиртом. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
yurandol
сообщение 13.2.2014, 5:09
Сообщение #43
Из: Москва
Пользователь №: 38060
Я про что и говорю. Нагрузка неравномерная, что в конце линии, что в начале, выровнить невозможно -частный сектор. Значит реально помогут, где ж доказательства нарыть . . .
"Да и не умные вовсе, а просто льют воду на мельницу начальника". uvk2, это начальник льёт на их мельницу, они выше рангом ). Так что они реально должны знать...
uvk2
сообщение 13.2.2014, 5:44
Сообщение #44
У вас проблема была
В конце линии у абонентов низкое напряжение.
А линия три километра. Даже при равномерной нагрузке потерь напряжения не должно быть, что-ли? Законы физики для ваших умников не существуют? Может они считают что ток к дальним потребителям через грунт побежит?
сообщение 13.2.2014, 7:49
Сообщение #45
чем? на одной фазе из земли добавят, на другой отдадут через ноль?
Евгений
сообщение 13.2.2014, 8:01
Сообщение #46
Пользователь №: 550
Собираетесь переубедить начальника и еще людей, которые выше его рангом? Мне кажется тут один вариант - вперед на трудовые подвиги, а потом тихонечко себе под нос: "я же говорил...". Тихонечко, потому, что оказываться неправым никто не любит icon_smile.gif
Счастливо тебе.
Работник
сообщение 13.2.2014, 8:36
Сообщение #47
Пользователь №: 19511
Вот повторки реально могут спасти аппаратуру абонентов при обрыве нуля. В какой литературе найти это, подсажите!?
Это теория. Учебники, лучше старые и для училищ или техникумов. Можно и в сети нарыть.
___VITOS___
сообщение 13.2.2014, 10:23
Сообщение #48
Из: Москва
Пользователь №: 35665
В любом случае повторки были, есть и будут ЗАЩИТНОЙ мерой, но никак не средством исправляющим просадку напряжения.
общий ток 210, 150, 243 (меняется ампер на 50 туда сюда). На двух проблемных фидерах от 50 до 90 ампер.
лютый перекос, проентов эдак на 60%, Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий. *СП-31-110-2003.
о каких вообще повторных заземлениях на ВЛ может идти речь? На мой взгляд здесь только избавляться от перекоса и никак иначе.
ink_elec
сообщение 13.2.2014, 11:59
Сообщение #49
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Если расчеты не помогут, давите на НТД и проект, так как расчетная мощность заложенная в прошлом тысячелетии фактически уже давно превышена и пусть сами считают.
При "слабом" нуле, повторки его шунтируют. Вот "матерые специалисты" и говорят что всегда помогало.
ИМХО
Сообщение отредактировал ink_elec - 13.2.2014, 12:03
___VITOS___
сообщение 13.2.2014, 12:21
Сообщение #50
Из: Москва
Согласен, могут они снизить уравнивающий ток бегущий по нулевому проводу, только вот если с перекосом нормально разобраться, то и тока этого не будет, либо будет мал.
А как элемент защиты повторку можно доткнуть (хотя на линии и так стоять должны)
сообщение 13.2.2014, 13:40
Сообщение #51
А никто не обращал внимания, что максимальный рабочий ток для АС-35 175 ампер?
сообщение 13.2.2014, 14:33
Сообщение #52
и что из этого следует?
ink_elec
сообщение 13.2.2014, 14:51
Сообщение #53
Из: г. Павлодар
ВЛ проектировалась для меньших нагрузок, нежели фактические.
Михаил Ник...
сообщение 13.2.2014, 14:56
Сообщение #54
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
это на ТП как я понял.
как видно максимальный ток 90А на одном фидере для АС-35 нормально.
Из практики повторные спуски даже если установить через опору не сильно улучшают ситуацию. Закольцовка нулевого провода - это в основном в случае аварии делают "обрыва нулевого провода" как шанс что ноль от другого ТП выдержит и оборудование не погорит.
По возможности равномерно распределить нагрузку. Ну остальное работы капитального характера замена транса на ТМГСУ, замена проводов на провода большего сечения.
ez81
сообщение 13.2.2014, 15:13
Сообщение #55
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Следует: изначально при такой длине ,сечение ,максимальном токе на конце будет дырка от бублика. И эта дырка появилась не совсем давно, после того как в садоводческих обществах разрешили прописку и многие даже очень многие со всего бывшего СССР постоянно проживают в дачном массиве. Добавлю к посту Михаила Николаевича трансформатор Д/Y
Сообщение отредактировал ez81 - 13.2.2014, 15:16
сообщение 13.2.2014, 15:51
Сообщение #56
выше в принципе уже отвечено, что нагрузка на фидере, если она конечно максимальная, в два раза меньше допустимого тока, к тому же
Цитата(yurandol @ 9.2.2014, 20:24) *
г) думаю 35 мм2, ноль того же сечения.
т.е. не факт, что не 50 и даже 35 может и не по всей длине
ez81
сообщение 13.2.2014, 16:33
Сообщение #57
Из: Волгоград
Однозначно у иных видел и ПРППМ2*1,5.
yurandol
сообщение 13.2.2014, 19:04
Сообщение #58
Из: Москва
Короче, повторки могут спасти, если ноль совсем плохой (сечение, соединения на линии), гуамно проще говоря, сопротивления огромадные. Ну вот и руководство выкручивается этими заземлениями, всё лучше чем провода менять,и самое главное дешевле. Хотя помощи от повторных заземлений я ни разу не увидел за 6 лет работы (в отношении выравнивания напряжения).
Nail
сообщение 13.2.2014, 20:04
Сообщение #59
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(yurandol @ 13.2.2014, 19:04) *
1)Короче, повторки могут спасти, если ноль совсем плохой (сечение, соединения на линии),
2)гуамно проще говоря, сопротивления огромадные. Ну вот и руководство выкручивается этими заземлениями, всё лучше чем провода менять,и самое главное дешевле.
3) Хотя помощи от повторных заземлений я ни разу не увидел за 6 лет работы (в отношении выравнивания напряжения).
1) Нет, не поможет. сечение фазного провода занижено, длина линии очень большая.
2) А если разберете ноль это сопротивление станет еще больше. Даже если бы вы сделали нулевой провод из меди 120мм2 и то проблема не решится т.к. нулевой провод играет не самое решающее значение и при симметричной трехфазной нагрузке ток в нулевом проводе равен нулю. так что повторки не решит проблему. Вот вы замеряли ток по фазам, а в нуле сколько???????? Вы увидете будет гораздо меньше чем по фазам.
yurandol
сообщение 13.2.2014, 21:51
Сообщение #60
Из: Москва
нагрузка НЕ СИММЕТРИЧНАЯ. На ноле нагрузка большая! Обьясните, для чего сейчас делают ноли боьшего сечения чем фазные! Сечение и сопротивления ноля играет большую роль
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 14:41
