каВо-чАво |
каВо-чАво |
4.2.2014, 16:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
На нагрев сильно влияет способ намотки. В этот раз я намотал в один слой первичка, и второй слой вторичка- это оказалось не совсем гуд, при такой намотке увеличивается индуктивность рассеяния. При намотке пол первички + вторичка +пол первички- индуктивность рассеяния уменьшается, и феррит греется значительно меньше, проверенно ИМХО. В моём случае для пробы поднял частоту с 50 до 60кгц, ток намагничивания транса выставил 2а, нагрев снизился- за 30мин -42градуса без обдува, посмотрю как отразится на выходе. ключи стоят G4PC50W. Таким способом транс больше мотать не буду-проверенно. Подняв частоту до 60кГц Вы этим уменьшили размах индукции в СТ до 0,28Тл, и этим сильно снизили кол-во потерь в феррите. Точнее даже будет сказать снизили кол-во суммарных потерь, потому что при повышении частоты растут к примеру потери на перемагничивание. Но суммарные падают, потому и нагрев уменьшился. К току намагничивания и Ls нагрев практически не имеет никакого отношения, если конечно, всё в разумных пределах и СТ нормально размагничивается. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
5.2.2014, 9:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Имелся ввиду ток в первичке транса, а не по переменке. А это две разные вещи. Так как измерялся тогда ток в первичке? посмотрю как отразится на выходе. Ключи и особенно диоды будут греться больше. Сообщение отредактировал mono - 5.2.2014, 9:06 |
5.2.2014, 11:43
Так как измерялся тогда ток в первичке? Есть один способ. Резистор последовательно воткнуть, да осциллографом измерить. Вам же ток намагничивания показали, так можно и цифирь пересчитать, сколько там в ампериях. Можно еще и на ТТ щупами встать, зная ктр и номинал резистора ТТ, вычислить ток. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
5.2.2014, 21:38
13.2.2014, 23:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 |
Всем доброго времени суток. В магазине предложили феррит R63 *38*25, сказав, что это ЭПКОС но,- кольцо полностью покрыто белой краской, а не синей или темно зеленой. Может кто то знает - что есть что?
14.2.2014, 0:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Всем доброго времени суток. В магазине предложили феррит R63 *38*25, сказав, что это ЭПКОС но,- кольцо полностью покрыто белой краской, а не синей или темно зеленой. Может кто то знает - что есть что? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry252885 посмотрите тут |
14.2.2014, 8:18
КТ 117 Большое спасибо за подсказку, буду брать.
14.2.2014, 19:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 |
Подскажите резисторы снабберов какие сейчас модные? Тип и марку мощность
14.2.2014, 20:31
Подскажите резисторы снабберов какие сейчас модные? Модные... Улыбнуло. Это как шарфик завязаный петлей на шее-коротко, не греет, но жутко модно. Ставлю не меньше 5Вт, или набором двухватники, или совковые зеленые пяти-или семисполовиной ватники. Но работают и пятиватные керамические гробики. На выходные диоды ставлю пятиватные керамические импортные. Но работают и двухватные полосатики. Номиналы-это зависит от схемы Сообщение отредактировал KT117 - 14.2.2014, 20:35 |
14.2.2014, 20:56
Спасибо. А совковые что за марка? зеленые?
14.2.2014, 21:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
14.2.2014, 21:04
точно они самые! спасибо!
14.2.2014, 22:50
...На выходные диоды ставлю пятиватные керамические импортные. Но работают и двухватные полосатики. Не надо на выходные диоды ставить белые гробики. Индуктивные они. А там кондер. В ключах хоть диод их нейтрализует. ХЗ, куда их вообще можно ставить... В зарядные цепи на входной выпрямитель, что ли. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.2.2014, 2:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Не надо на выходные диоды ставить белые гробики. Индуктивные они. А там кондер. В ключах хоть диод их нейтрализует. ХЗ, куда их вообще можно ставить... В зарядные цепи на входной выпрямитель, что ли. Как временные можно наверное, но по два в параллель, а по измеренной индуктивности - встречно. Короче найти максимальную индуктивность включив последовательно, а сложив параллельно получим нулевую. Но это на безрыбье.. |
15.2.2014, 7:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Коллеги, есть в продаже по объявлению два принтера б/у :/Canon LBP-810/ и/Samsung ML-1641/ какой лучше подойдёт для наших поделок, или лучше подождать других объявлений.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.2.2014, 9:23
Коллеги, есть в продаже по объявлению два принтера б/у :/Canon LBP-810/ и/Samsung ML-1641/ какой лучше подойдёт для наших поделок, или лучше подождать других объявлений. Samsung ML-1641 есть на работе-мне не нравится его подача и ролики полосы оставляют. Сам дома пользуюсь Samsung ML-1210 http://freemarket.kiev.ua/images_goods/Sam...ung-ML-1210.jpg , выглядит почти как Canon LBP-810, есть выход в нижний лоток без дополнительного перегиба бумаги Так что я бы брал Canon. |
15.2.2014, 12:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
в понедельник специально померяю индуктивность 10 омного гробика.Интересно стало
16.2.2014, 22:23
17.2.2014, 0:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
гробы еще и дохнут легко.
двухватный МЛТ надежнее чем 5-ти ватник гробик. |
17.2.2014, 0:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
индуктивность гробика 5 Ом х 5 Вт по моему прибору 20 мкГн
-------------------- I' LL BE BACK
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 22:23 |
