511 страниц V  « < 314 315 316 317 318 > »
fantom-2011
сообщение 12.2.2014, 18:43
Сообщение #6301
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(Dedan @ 12.2.2014, 18:07) *
Ну 3845 иногда ведет себя по хитрому.
Вот пример из зарядника 12в 80А. Генератор на 3845 в нагрузке два косаря на общий дроссель.
Осциллограммы при отсутствии и неисправной ОС:
1. на выводе №2 0,6 вольта (вместо 2.5). сила не запитана...
и мс выдает импульс с 90% длительностью!! А ведь не должна бы никак. В поддатом шите написано 50% максимум.
2. это при запитывании силы всего 15в, при +300 вообще в возбуд уходит.
Оба осциллографа подключены на 6 вывод. Развертка 2мкс.
С1-114, а вот цифровой тектроникс 222 просто с ума сходит.
Альтернатива есть 3845 ?
Как себя ведёт 2845 ? Так же ?
AS65
сообщение 12.2.2014, 19:16
Сообщение #6302
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Ну вот строили строили и наконец построили.
3845 уже не устраивает.
Ну попалась дохлая с кем не бывает,не клиника же icon_biggrin.gif .
RadioГубитель
сообщение 12.2.2014, 19:46
Сообщение #6303
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Касательно управления.
Сегодня хохмы ради измерил температуру отсечки по термисторам. Взял управу, установил термистор в радиатор, установил точный датчик (в паре с блоком rma-42, если кто поймет). Начал измерения. В установившемся режиме, 73 градуса против 70. Думаю, неплохие результаты.
Gennadiy_
сообщение 12.2.2014, 23:00
Сообщение #6304
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Всем привет.
Нашел сегодня нихромовые спирали от печей:
спираль Ф40мм, диаметр провода - ф4мм. Пойдут такие на баласт?
Ампер до 100, если в воде?
Jorg63
сообщение 12.2.2014, 23:35
Сообщение #6305
Пользователь №: 18073
Цитата(Gennadiy_ @ 12.2.2014, 23:00) *
Всем привет.
Пойдет,только нужное сопротивление надо подобрать.
Gennadiy_
сообщение 12.2.2014, 23:38
Сообщение #6306
Из: Хмельницкий
Спасибо.
0.1Ом или 0.13Ом, какой лучше будет?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 12.2.2014, 23:41
VOVA 555
сообщение 12.2.2014, 23:50
Сообщение #6307
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(Gennadiy_ @ 13.2.2014, 0:00) *
Всем привет.
Пойдет в полне толька сопротивление замерять нужно . Вот нехитрая приставка с помощю которой легко замерить сопротивление . ERika спасибо за етот девайс .
Черная полоса бывает взлетной.
Dedan
сообщение 12.2.2014, 23:59
Сообщение #6308
Пользователь №: 10131
Цитата(Gennadiy_ @ 13.2.2014, 0:38) *
Спасибо.
Нужно делать и тот и другой с отводами на болтах. Обычно от 0,2 до 0,1 Ома.
Точно измерять малые сопротивления лучше косвенно. Пересчитать по току и напряжению.
Берется толстый текстолит или бакелитовая фанера. Вставляются и закрепляются болты м8 по кругу или квадратом. Главное чтобы нихром был между гайками и шайбами, а не на изоляторе. А то от нагрева будет пропадать контакт.
К болтам крепятся петли из нихрома, с расчетом охлаждения в ведре. Накрываем ведро фанерой и петли купаются в воде. Есть и другие варианты балластов. Внешними перемычками петли параллелятся или включаются последовательно.
Сообщение отредактировал Dedan - 13.2.2014, 0:07
awf1234
сообщение 14.2.2014, 19:15
Сообщение #6309
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Вопрос к PCB21 - есть возможность отправить платы управы и, желательно, силы? Личные сообщения не отправляются, "ящик адресата полон".
osokin4
сообщение 15.2.2014, 14:58
Сообщение #6310
Пользователь №: 35463
вентилятор включается только при 60градусах терморезистор на 10к, как сдвинуть порог срабатывания вниз?
Kalin Ivanov
сообщение 15.2.2014, 17:07
Сообщение #6311
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Я готов с апарат ММА, нужно сделать настройки.Мне возникают следующие проблемы- без питание 300волта осцилограма такая :
. Когда подал 300в. 4ерез лампа 100вата осцилограма такая :
. Я не знаю, где мы получаем эту проблему. У меня силови ключи 80N60.
.Силовая часть я взел от липина!
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 15.2.2014, 17:24
nikon
сообщение 15.2.2014, 18:13
Сообщение #6312
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Проблемы никакой нет, при подключенной ОС и появлении напряжения на выходе Мега даёт команду на убавление заполнения , что и видим на осциллограмме.
Kalin Ivanov
сообщение 15.2.2014, 20:41
Сообщение #6313
Из: България ,Видин
да, нет проблема ,я заблудился .Все ОК .Спасиба , апарат работает хорашо !
osokin4
сообщение 16.2.2014, 13:11
Сообщение #6314
Мой аппарат
awf1234
сообщение 16.2.2014, 18:06
Сообщение #6315
Собрал управу,подключил программатор,залил прошивку на 220А и не могу выставить фьюзы. Использую AVR OSPII. Вкладки фьюзы иная,чем в исходниках.Как выставить фьюзы?
KT117
сообщение 16.2.2014, 18:37
Сообщение #6316
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Считайте фузы из микросхемы, посмотрите как они у вас установлены , сравните с исходниками. Разные программаторы по разному трактуют установленую галочку (или запрграммирована или НЕ запрограммивана)
awf1234
сообщение 16.2.2014, 18:52
Сообщение #6317
в исходнике во фьюзах 15 бит, а у меня отображается 16.
KT117
сообщение 16.2.2014, 19:06
Сообщение #6318
Из: г.Кишинев
Можете воспользоваться калькулятром и сами расчитать фузы http://www.engbedded.com/fusecalc
Сообщение отредактировал KT117 - 17.2.2014, 9:01
awf1234
сообщение 16.2.2014, 19:15
Сообщение #6319
вот как выставить галочки в младшем и старшем регистре? Какой квадратик какому биту соответствует?
awf1234
сообщение 16.2.2014, 19:36
Сообщение #6320
спасибо за калькулятор,выставил в нем то что в первоисточнике,как я понял иверсия,т.е. галочка в калькуляторе это 0 в исходнике. Получился low 0x24, high 0xD9. По умолчанию (при считывании) было low 0xE1, high 0xD9. Все ли я сделал правильно?
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 9:27
