каВо-чАво |
каВо-чАво |
17.2.2014, 8:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Померил индуктивности резисторов:
С2-10-2 10 Ом -2,64 мкГн С5-37(зеленый остеклованный) 6,8 Ом -3,05 мкГн С5-37 20 Ом -6.4 мкГн С5-42 100 Ом-42.2 мкГн Полосатик 2Вт 22 Ом -6.15 мкГн Керамический гробик 5Вт 10 Ом-3,23 мкГн Сообщение отредактировал KT117 - 17.2.2014, 10:15 |
17.2.2014, 12:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Да вы что, какие там микрогенри, аж до 40 . Чтобы получить индуктивность 5мкГ на каркасе диаметром 5мм, нужно не менее 50 витков. Приборы просто не те. Так что в гробиках наверняка не более 1 мкГ
Сообщение отредактировал ingener99 - 17.2.2014, 12:25 |
17.2.2014, 12:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Так что в гробиках наверняка не более 1 мкГ так в них чаще всего те же двухваттники залиты . извечный вопрос - "а что там внутри?" решается при помощи молотка легким ударом в моих подопытных 100 омниках 5вт (стояли в качестве зарядных 2 шт в параллель), было около 5-6 витков нарезки . Сообщение отредактировал Lemm - 17.2.2014, 12:39 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
17.2.2014, 13:26
17.2.2014, 13:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Померил индуктивности резисторов: Всё не так плохо. Тема индуктивности резисторов периодически "всплывает" на разных форумах. Ответ один - обычным L-метром индуктивность резистора мерять не нужно. Необходим более "навороченный" прибор с другим алгоритмом измерения. Последний раз об этом говорили, кажется ЗДЕСЬ , дочитайте до ответа ув. pansim1. |
17.2.2014, 14:03
"наверняка"-это тоже не прибор. Для особо интересующихся можно предложить разломать один гробик и посмотреть геометрию намотки спиральки, и калькулятором индуктивности подсчитать. Как пример, для 5 витков на диаметре 5мм и длине 20 мм выходит всего порядка 0,05мкГ. Керамика вряд ли как-то влияет на магнитную проницаемость. |
17.2.2014, 15:55
Всё не так плохо. Тема индуктивности резисторов периодически "всплывает" на разных форумах. Ответ один - обычным L-метром индуктивность резистора мерять не нужно. Необходим более "навороченный" прибор с другим алгоритмом измерения. Последний раз об этом говорили, кажется ЗДЕСЬ , дочитайте до ответа ув. pansim1. Так у гробиков есть индуктивность или ее нет? Зачем тогда всех пугать огромной индуктивностью - мол аппараты взлетят на воздух от таких резисторов? Я все го лишь привел измерения самых распространенных резисторов применяемых в снаберах-гробики ничем не хуже полосатиков, или советских С5-37 Сообщение отредактировал KT117 - 17.2.2014, 15:57 |
17.2.2014, 16:25
Зачем тогда всех пугать огромной индуктивностью Этот вопрос надо задать тем, кто пугает.Я с прошлой профессиональной жизни знаю, что подобные разговоры о проволочных резюках на звуковых и ультразвузовых частотах - не более чем пурга. Поэтому и ставлю гробики в снабберы с первого бармалейника. У кого-то из пользователей инета может быть другое мнение. Это ж демократия. P.S. Вопрос стойкости "белых гробиков" к импульсным токам - совершенно другая тема. |
17.2.2014, 17:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
Да вы что, какие там микрогенри, аж до 40 . Чтобы получить индуктивность 5мкГ на каркасе диаметром 5мм, нужно не менее 50 витков. Приборы просто не те. Так что в гробиках наверняка не более 1 мкГ Гробик 68 Ом 10W. Е7-22 на частоте 1кгц показывает 0,3мкГ, на частоте 120 Гц - не видит. Два самодельных прибора показывают 32мкГ. Заводской дроссель 1.3мкГ показывают четко-1.3. С уважением. |
17.2.2014, 18:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Наверно хорошо, что не чем измерять индуктивность -ставлю не меряя.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.2.2014, 18:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Всем привет! сегодня замерил белый гробик 10ом 5 ват. Прибор RLC-2.
Во все сварочники ставил эти резисторы.И на выходные диоды и на ключи по 4 шт последовательно.Проблем с ними не было. -------------------- Греется-значит работает!
17.2.2014, 21:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
17.2.2014, 21:56
Не надо на выходные диоды ставить белые гробики. Индуктивные они. А там кондер. В ключах хоть диод их нейтрализует. ХЗ, куда их вообще можно ставить... В зарядные цепи на входной выпрямитель, что ли. Вроде бы все сошлись во мнении, что белые гробики не имеют такой страшной индуктивности и их можно ставить на выходные диоды. |
17.2.2014, 23:02
Вроде бы все сошлись во мнении, что белые гробики не имеют такой страшной индуктивности и их можно ставить на выходные диоды. Ну вот и хорошо. Только я все равно их давно уже никуда не ставлю. Вот только нигде не попадается ничего толкового. Типа 3 - 5 Вт. На радиобазаре от 5 Вт и выше - проволочные. Собирать баяны из 2-х ваттных тоже не хочется. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.2.2014, 23:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
18.2.2014, 1:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Вопрос по т.б. Испаряет ли вредные вещества хлоржелезо во время травления? Может ли быть от этого отравление?
18.2.2014, 1:10
Вопрос по т.б. Испаряет ли вредные вещества хлоржелезо во время травления? Может ли быть от этого отравление? Испаряет. Может. http://www.vocco.ru/hlornoe-zhelezo Сообщение отредактировал KT117 - 18.2.2014, 1:13 |
18.2.2014, 12:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 35861 |
Приветствую ! Подскажите кто использовал стабилизаторы 5 вольтовые в корпусе которые DPAK но немного меньше корпус ? Какое у них полное название ?
Сообщение отредактировал sigizmund - 18.2.2014, 12:22 |
19.2.2014, 11:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 |
Доброго дня ! У меня вопросик...принесли аппарат(штурмкрафт 200,схема управления на СА3140 и КА3525) Была такая проблемка .выгорел КВРС.после замены не регулируется ток сварки. Са3140 на выходе не выдаёт ничего,замена микросхемы ни к чему не привела. Возможна ли замена управления полностью на ТЛ494?
21.2.2014, 19:50
Незнаю где написать - "космодром" барыги! В розницу кинули наценку + 25%!
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 22:22 |
