![]() как увеличить выделнную на квартиру мощность? , дом 1971 года постройки выделенная мощность 3 кВт. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.2.2014 Пользователь №: 38208 ![]() |
Доброго времени суток.
Стал я счастливым обладателем собственной квартиры, и не счастливым обладателем проблем с ней связаных. Купил 2-х комнатную квартиру в панельной 9-ти этажке, 1971 года постройки, плита на газу(г. Люберцы Московской обл.). Пошел в Люберецкое отделение энергосбыта для переоформления документов на себя как на нового хозяина, а там дают подписать договор с выделенной мощностью 3 кВт(я пока подписывать не стал). В щите на лестничной клетке сейчас стоит на мою квартиру два старых 16 автомата + новый диф.автомат и отдельная линия для стиральной машины. Т.е. всяко больше 3 кВт, у соседей еще больше. Как я понимаю никто пока не контролирует, какая мощность выделена и какая потребляется. Но после подписания договора могут прийти и ограничить. Вот я и задался вопросом: 1. Возможно ли официально увеличить мощность выделенную на квартиру? 2. Какова последовательность действий для увелеченмя мощности? 3. В какую скмму мне это увелечение может выйти? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. 2. официально пока Вам нечего увеличивать, т.к именно Вам не выделено ничего
можете попробовать написать протокол разногласий, сослаться на таб 6.1 СП 31-110-2003, мощность возьмете по кол-ву квартир 1-5, строку сами выберите -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
К сожалению не всё так просто. Я тоже думал, что хотя бы 4, 5 кВт. Это меня бы устроило, но когда строили дом СП ещё не было, и по нормам тех лет 3 кВт.
А Вы попробуйте, хотя мощность по идее это не функции сбыта
А чья это функция?
Товарищи(господа), не ужели никто не сталкивался с данной проблемой? Или все потребляют не более 3-х кВт? При поиске на Вашем форуие переодически появляются похожие вопросы, но не могу найти не одного завершённоно, чтоб был дан конкретный ответ. |
Мы обычно пишем на квартиру 6 кВт., если больше нужно, в наш адрес, как сетевой организации, пишут заявку не увеличение мощности
Так. Это уже интереснее, а далее. Вот допустм составили мы протокол разногласий, мне отказали. Я написал заявку, типа хочу 5 кВт, дальнейшие действия энергосбыта и мои?
для начала - отказать могут ссылаясь на что то, например из той таблицы взять меньшую мощность для 20 квартир например и будут не правы
следовательно нужно видеть мотивы отказа а так пишите в сетевую организацию заявление на увеличение мощности, но не перестарайтесь, а то придется менять межэтажную проводку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Спасибо! А ещё вопрос: как и когда мне пытаться написать протакол разногласий, в момент подписания договора?
Как я понял договор у Вас на руках? Впрочем без разницы. Пишете бумагу:
Протокол разногласий от ......... к договору № _____ от _______ Редакция Организации......…......................................................Редакция абонента п. такой то (просто переписываете из договора)......................|. п.такой то (тоже переписываете, но ставите Вашу мощность) Подписи сторон Организация................................................. Абонент И перед тем как поставить всю подпись в предлагаемом договоре, рядом пишете "с протоколом разногласий от .......", а потом уже подписываете -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Спасибо! Буду пробывать действовать.
Спасибо! Буду пробывать действовать. Да не прокатит у гражданина предложенный кардибобль. Захочет 4-5кВт воткнуть -сразу 16амперники повышибает, дом-то старье и сети это прекрасно знают, поэтому больше 3кВт не дают. Начнет менять проводку у себя и менять вводные на 25А может попалить стояк. Такие фокусы со стороны квартировладнльцев сетям известны и хорошего потом не жди. Нет не прокатит, зря подошву сотрет... |
Вы читать внимательнее не пробывали? Сейчас по факту стоят в этажных щитах по 2-4 16 амперныз автоматов на квартиру, а также попадаются 20 и 25 Амперные автоматы. Какой реально при этом ток потребояется нк известно, но стояк пока держится не горит. И то кто и чего напихает в этажный щит пока тоже никто не контролирует.
сапер,
В энергосбыте внимательно будете слушать, что скажут про 4-5кВт . И если не затруднит, поделитесь впечатлениями куда пошлют протокол разногласий. Заодно сбыт, возможно, объяснит чем отличается "протокол" от "акта". В добрый путь, удачи. |
если договор уже будет подан подписанный сбытом, пусть шлют, это уже будут их проблемы
Здравствуйте. В общем вчера был в сбыте. Договор подписали. Протокол разногласий тоже, однин экземпляр у меня один им оствил. Теперь я так понимаю надо ждать реакци сбыта? Сколько ждать?
сапер,
по закону -максимум 30суток |
Гость_Гость_Василий_*_* |
Так же актуальна эта тема, но не совсем понятно про таблицу 6.1 как ей пользоваться... Если в доме 12 квартир, то при лучшем раскладе 3.2 кВт на квартиру получается или как?
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 13:34 |
