Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 ![]() |
Ок,спасибо Вам за помощь. А как можно проверить управу без индикатора (не нашел что нужно,купил 3 одиночных индикатора,но еще не спаял)?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Ок,спасибо Вам за помощь. А как можно проверить управу без индикатора (не нашел что нужно,купил 3 одиночных индикатора,но еще не спаял)? Подключить термо, реле входа, вентилятор, подать питание-отработает вентилятор, сработает реле, на выходе шим 3 минуты сигнал меандр Сообщение отредактировал KT117 - 16.2.2014, 20:29 |
Ничего не подключал еще,на выходе шим меандр,около 50кГц,но не 3 минуты а постоянно вроде.Понятно, что это ни о чем. Проверил наличие импульсов на выходах индикации атмеги-на некторых выходах нет меандра.
Ничего не подключал еще,на выходе шим меандр,около 50кГц,но не 3 минуты а постоянно вроде.Понятно, что это ни о чем. Проверил наличие импульсов на выходах индикации атмеги-на некторых выходах нет меандра. Почитайте описание работы управы на первой странице. Мега должна правильно дергать ножками-индикация дело вторичное Сообщение отредактировал KT117 - 16.2.2014, 21:04 |
Поставил индикатор, 3-х разрядный,но с меньшим размером цифр, между рядами около 15мм, выводы нормально загибаются и индикатор встает на плату нормально,цоколевка совпала. Управа полностью заработала как положено. Плату делал от Юрия V3_1, в ней есть неточность - отсутсвует дорожка от 2-го вывода UC3845,из-зи чего ШИМ не глушится. Хотел спросить, на 1-й странице форума какие выложены прошивки- с одним датчиком температуры или с 2-мя?
Поставил индикатор, 3-х разрядный,но с меньшим размером цифр, между рядами около 15мм, выводы нормально загибаются и индикатор встает на плату нормально,цоколевка совпала. Управа полностью заработала как положено. Плату делал от Юрия V3_1, в ней есть неточность - отсутсвует дорожка от 2-го вывода UC3845,из-зи чего ШИМ не глушится. Хотел спросить, на 1-й странице форума какие выложены прошивки- с одним датчиком температуры или с 2-мя? Все прошивки с 2-мя датчиками Плату сами травили? Или у Юрия брали? Сообщение отредактировал KT117 - 17.2.2014, 23:03 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Так как прошло некоторое время, на протяжении которого аппараты по этой схеме находятся в эксплуатации, мне интересно, какие у кого бывали неисправности. Огромное спасибо за аппараты! Оба аппарата(этот и ПА2) работают отлично без поломок и глюков, прекрасно от пониженного напряжения. Варить ими мне понравилось больше чем заводскими(недорогими, дорогих мне не давали ![]() |
Все прошивки с 2-мя датчиками Плату сами травили? Или у Юрия брали? Платы травил сам,V3.1 от Юрия, 2-х сторонняя делал по ЛУТ технологии, паял меслойные перемычки+пропайка выводов с 2-х сторон.Неудобен только подстроечник т.к. не ложится на плату плотно для необходимости 2-х сторнней пропайки. Индикатор купил вот такой KEM5361BR стоит 35 руб. ULN2803 нашел только в дипе,так и запаял,на медных коротких проводниках, не мешает в общем-то. Для проверки зацепил вентилятор, реле, термистор 10 кОм,который грел паяльником и зажигалкой - все работает как описано на 1-й странице форума. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
Скачал с этого форума, 318 страниц перелистывать чтобы найти ссылку не хочется. В одной из LAY-ев этой перемычки не было. Выкладывать сюда картинку лучше не стоит, начнет кто-нибудь как я повторять не последнюю версию платы и станет больше времени терять на ее изготовление, чтобы найти и исправить маленькие неточности.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Выкладывать сюда картинку лучше не стоит, начнет кто-нибудь как я повторять не последнюю версию платы и станет больше времени терять на ее изготовление, чтобы найти и исправить маленькие неточности. Так нужно исправить и выложить раз нашел и другие спасибо скажут.. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Про это писали тут если это та плата
Все верно,плата эта.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 13.3.2011 Из: Запорожская обл. Приморск Пользователь №: 21993 ![]() |
Да просто транс не размагничивается. Зазор в плюс немедленно!
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
подскажите по осциллограме 300в верхний ключ а нижний идеальный прямоугольник шум в трансе,при выключении из сети импульс выравнивается на остаточном напряжении питании.Сила через лампочку лампочка не горит, схема и печатка Юрия 1вариант Шумит осцилограф на верхнем ключе. Покажите осцилку на нижнем ключе, на К-Э нижнего ключа и на выходе с диодов. Да, и не забудьте указать-где снимали, какие параметры на клетку ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 19.2.2014, 0:10 |
5в, 5мс нижний ключ. 2 осцилка выход сварки размах не точный ослик не позволяет цифровик показывает 60в Нормальные осцилки, и размагничивание есть. Проверьте на всякий случай снабера на транзисторах и выходных диодах-всплески могут быть и из-за проблем со снаберами и из-за шнурка на ослике. Цитата шум в трансе Проверьте выход питания с МС33063 на предмет шумов. На форуме были описаны случаи влияния дросселя в цепи этой микросхемы на шумы в трансе. Рекомендовали дроссель мотать на ферритом колечке.. И номиналы R52 и R53 привести к рекомендованным даташитом на МС33063 ( 1кОм и 3кОм) Цитата выход сварки размах не точный ослик не позволяет цифровик показывает 60в Данные трансформатора приведите. Сообщение отредактировал KT117 - 19.2.2014, 3:38 |
Пробовал запитывать UC3845 от отдельного источника,отключив атмегу и МС33063-трансформатор шумит.Сопротивления снабера ключей, после пятиминутного включения сварки,нагреваются градусов до 50-ти.В выходной части все холодное.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Всем привет.
Пока еще подключаю через лампочку силовую часть, хочу уточнить - на мин токе (29А), на Х.Х. при откл ОС, при включении или переключении режимов 12В-80В - появляется шуршавчик секунд на 3-4, потом пропадает. Когда накручиваю на индикаторе ток больше 40А такого нет. Лампочка в эти моменты не светится. Провода к лампочке см 20. И второй момент. Подключил через реле вентилятор на 220в - иногда появлятся глюки с проседанием напруги выхода ТОП и перезагрузкой процессора платы управления (в момент выключения реле вентилятора и самого вентилятора). Одел колечко на кабель к обмотке реле - стало реже, но не пропало. Вентилятор включен до сетевого фильтра. Может попробовать включить его после сетевого фильтра на кольце? Кто-то имел такое "счастье"? ![]() Как то не хочется, чтобы такое было на полном питании... Спасибо Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 20.2.2014, 8:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 10:20 |
