![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Сколько витков порекамендуете на Е65 Н87 при 11мксек импульсе? Я так думаю 24 пойдёт. Вот картинка при 30В разделив 10 получим при 300В Е65 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
А сколько высота силовой в "оригинале" над радиатором. это ты про что? -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Чайник
пока не знаю, у меня пока радиатор ещё не куплен, он то меня и тормозит, он и один полтинник, всё остальное куплено спаяно и намотано, а ну ещё банки купить надо. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 ![]() |
Почти неделю бьюсь с трансом на 4-х Ш16х20. Перемотал разное кол-во витков. Дошел до того что на одном Ш16х20 намотал 66 вит сетевую, вторички нет. 47кГц. По кальк. Лысого резистор 1 Ом (МЛТ 2х2 Ом по 2вт) шипит от 140в силы на кондерах(ч/з ЛАТР).
Сегодня намотал 32 вит на Ш20х28 (зазор 0.18 -под керном и по бокам полоска от А4). На 140в нагрев феррита чувтвуется через 5-6 минут. Рез-ры снабберов горячие. На затворах +14.2в (Барм др-ра). Подал силу 180в постоянки, 1 ОМ в дым, все цело осталось. Радиаторы траз-ров мгновенно нагрелись-рука не терпит. Может кто подскажет ГДЕ ЗАСАДА? Сегодня буду собирать др-ра Мультика. |
засада может быть в длинных проводах от банок и в отсутствии кондёра по питанию прямо на ключах, или может транс не до конца размагничивается...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 25.1.2007 Из: Мариуполь Пользователь №: 8106 ![]() |
Почти неделю бьюсь с трансом на 4-х Ш16х20. Перемотал разное кол-во витков. Дошел до того что на одном Ш16х20 намотал 66 вит сетевую, вторички нет. 47кГц. По кальк. Лысого резистор 1 Ом (МЛТ 2х2 Ом по 2вт) шипит от 140в силы на кондерах(ч/з ЛАТР). Сегодня намотал 32 вит на Ш20х28 (зазор 0.18 -под керном и по бокам полоска от А4). На 140в нагрев феррита чувтвуется через 5-6 минут. Рез-ры снабберов горячие. На затворах +14.2в (Барм др-ра). Подал силу 180в постоянки, 1 ОМ в дым, все цело осталось. Радиаторы траз-ров мгновенно нагрелись-рука не терпит. Может кто подскажет ГДЕ ЗАСАДА? Сегодня буду собирать др-ра Мультика. А транзисторы, сорри, какие? Если народные полтинники, то для U это уже запредельная частота, есть ли кондеры на лапах транзюков по питалову. Фронт\спад смотрели? И вообще, если греется феррит, то ему что-то не нравится ![]() Покажите осциллы на кальке Лысого! Все жутко напоминает насыщение....... -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 6.7.2007 Из: Краматорск Пользователь №: 8937 ![]() |
вопрос- а разве так уж необходимо ставить конденсаторы на 450 В. Даже если в сети 240 В, то амплитудное значение, и напряжение на кондерах при ХХ будет 338 В. Спокойно ставлю 3 кондера 470 мкФ х 350 В, 3 $ за 1 шт. SAMWHA , срок службы 2000 часов http://www.rusgates.ru/capasitors.php?sub=no, а здесь http://www.rusgates.ru/capasitors.php?pg=13 приводят не допустимую пульсацию напряжения, а допустимую пульсацию тока и она составляет 2А Хм... Вообще говоря, нет никакой необходимости ставить на 450В. Если в вашей сети не бывает перекоса фаз, когда напруга неспеша может подняться до 300 переменки. Я на такой случай снабжаю аппараты защитой. Тут дело в другом - цена. Все пляшет от того, какими количествами производится данный элемент. Поинтересуйтесь там, где брали 470мкФх350В за 3$, какова цена за 220мкФх400-450В(того же производителя). Возможно, что два меньших будут стоить вместе 2$. Они применяются в бытовухе, а значит тираж миллионами. Как пример, UC3845 - 0,3$, UC3825 - 3$. А разницы между ними ерунда внутри. Основная разница - тираж. А кроме того, 2 банки 220мкФ лучше обдуваются скозняком, чем одна 470мкФ, и имеют допустимый суммарный ток пульсаций больше. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 15.7.2007 Пользователь №: 8998 ![]() |
привет всем
1.кто нибудь пробовал мотать вторичку плоской шиной 2.где взять данные по фирритам нашим и импортным 3.какая фирма на украине торгует ферритами 4.кто нибудь пробовал собирать сварочный используя драйвера управления транзисторами предложенным Володиным |
Это 24 витка на Е65? Ну чтоже, видно что холодный Эпкос прекрасно работает при размахе индукции 0,35. Т.Е. можно при 300В запускать на 15мкс при условии что нет снаберов, и холодной температуре. А теперь скинем процентов 25 на нагрев, на снаберы, получиться в принципе 11 -12 мкс. Ну а если напруга не 300в а больше, то 11мкс, это то что надо. А зазор был? |
привет всем 1.кто нибудь пробовал мотать вторичку плоской шиной 2.где взять данные по фирритам нашим и импортным 3.какая фирма на украине торгует ферритами 4.кто нибудь пробовал собирать сварочный используя драйвера управления транзисторами предложенным Володиным 1.Не мотайте транс шиной, она сгодится только для дросселя. 2.Продукция Эпкоса а по нашим не знаю. 3.Эпкос на Украине 4.Я не пробовал. |
Для duck Действительно реальная контора. заказал кучу феритов от ЕТД59 до Е80. Звонишь по телефону, Терейковский сам всё устроит. Вот,например, полученное оттуда месяц назад. С ценами ( по памяти )[size="2"][/size]. |
А транзисторы, сорри, какие? Если народные полтинники, то для U это уже запредельная частота, есть ли кондеры на лапах транзюков по питалову. Фронт\спад смотрели? И вообще, если греется феррит, то ему что-то не нравится ![]() Покажите осциллы на кальке Лысого! Все жутко напоминает насыщение....... Транз. IRG4PC50W по 1 в плече, причем из того-же пакетика что и в предыдущей сварке.(10шт заказывал). Та сварка в дипломате (транс-бублик К125х80х12) фото-стр.14. Пашет на отлично. На ней было тоже 47.8 кГц(сразу 2 одинаковые платы делал). Думал снабберы виноваты-отключил- так-же. На затворах красивые импульсы - придраться не к чему. Праслушался к трансу (Ш20х28 32вит, без вторички.Зазор - от листа А4). Слышно тихое шуршание. (140в постоянки, 1мкф прямо между К-вехнего и Э-нижнего). Провода в половину короче чем в дипломате(на фото видно) Похоже транс не размагничивается. Делаю на работе, осц. сфотать в среду только смогу. Или транзисторы не полностью закрываются(попробую с др-ми Мультика).Заменю диоды на 2 Х кд2997А (стоят HFA16TA60C,2UFAST диода 2x8А 600В - в параллель) Вообще по кальк Лысого 1 Ом сильно греется если норма по виткам? |
2 банки 220мкФ лучше обдуваются скозняком, чем одна 470мкФ, и имеют допустимый суммарный ток пульсаций больше. Поддерживаю. Ремонтировал старые буржуйский усилок. Там 10000мкфх63в набраны из 470,0х63в Места там много было. Так они быстрее отдают заряд. Читал также что кондеры должны быть "проходными". Т.е. дороки питалова должны идти через кондеры. т.е. вход от реле->кондеры->выход к ключам. Ставил на 400в. |
Поддерживаю. Ремонтировал старые буржуйский усилок. Там 10000мкфх63в набраны из 470,0х63в Места там много было. Так они быстрее отдают заряд. Читал также что кондеры должны быть "проходными". Т.е. дороки питалова должны идти через кондеры. т.е. вход от реле->кондеры->выход к ключам. Ставил на 400в. 21 штука?!! Ни фига себе баян! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 ![]() |
Vadimka
Кондеры можно ставить на напряжение 350В и выше (амплитудное напряжение сети 310в) от выбросов (мало ли) параллельно кондерам не лишним будет сопрессор на соответствующее напряжение. Просто кондеры на большее напряжение чаще доступнее и имеют лучшие характеристики. Gooddi Посмотри по адресу http://valvolodin.narod.ru/soft.html там Балбес выкладывал то что тебе нужно. Лично я в свичкаде разочаровался быстро. Ориентировочно посмотреть можно но полностью ему доверять нельзя, как в принципе и любому симулятору. Svarnik По поводу длинных проводов, на ХХ это все не так сильно проявляется. Явно насыщение, попробуй добавить витков. Хотя с таким ферритому меня работало с 30 витками на 35кГц правда с зазором и на грани. Сейчас 43 кгц 34 витка (чтобы был запас.). Посмотри размагничивающие диоды. Сопротивление на 1 ом 5 вт у меня даже не грелось путем. Размах тока намагничивания около 1А. Люди кто делал антистик (ограничение тока КЗ). Попробовал схемку Клима вроде все вроде работает но как то не так как хотелось бы хочется чего-то еще. Охота чтоб можно было зажигать эллектрод отрывом как в буржуйских аппаратах. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Спасибо, качаю.
Вот я и хочу посмотреть что и как в этом SWCADе. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Chaynik
Это без зазора |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 14:13 |
